F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Нет уж! Саша молодец, конечно, но если подумать скольких людей вдохновила именно ты, тебе положена самая большая форумская медаль!
    Я думаю, очень многие строящиеся сподвиглись на какие - то "подвиги", читая стройку Маши.
    Спасибо тебе за мой чудесный потолок в кухне - гостинной, у меня все получилось, всем нравится, мне нравится, а если бы не ты - я так бы и блеяла отделочникам про свои прожекты, а они крутили бы пальцем у виска, и предлагали бы сделать как у всех, (как умеют и чтоб не заморачиваться)... А я бы хлопала глазами, и соглашалась бы... Но! 1. это их рутинная работа. 2. они не знали о Маше и ее достижениях. В итоге я взяла стремянку, инструменты, и ...
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Вынужден огорчить. Под глубиной ступени в нормативах подразумевается не вся ее глубина (ширина доски), а только та ее часть, которая не перекрывается проекцией следующей, верхней ступени. Так что до нормативов Вашей лестнице, к сожалению, ох как далеко.
  3. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    А я и говорю про проступь - 20см. Я выше писала, что расположила ступени по другому. Просто меня никто не слушает :aga:
    Я просто выдвинула первую ступеньку, и остальные встали не перекрывая друг друга.
    Я бы сфоткала, но первые две норовят упасть, лишившись полноценной опоры.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Это провал - подумал Штирлиц.
    Да, нашёл двери в более ранних фотографиях. Проём судя по расположению балок перекрытия тоже уже не расширить. Жёсткие условия. Под такие только винтовая. Ну или неудобная двухпролётная. Если бы не дверь, то уже что-то приемлемое получалось. Причём не только с каморкой под пылесос, а даже возможно с гардеробчиком. Но для этого как минимум ту самую дверь с коробкой придётся развернуть на открывание внутрь комнаты. А за дверью выключатель, который при таком варианте перекроется - снова перенос. Одно за другое цепляется. Жаль.
    А счастье было так близко и так возможно. :)
  5. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Vik58, спасибо за то что пытались :hndshk::hello: всегда приятно, когда кто-то хочет помочь.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Я ещё не сдался.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо за пояснения!
    Ну, да. У меня тоже сезон прошел под девизом "Узнай свои возможности!"
    Сделал кое-какие коммуникации, узнал, можно сказать расстроился:mad:
    Понял, что стройке будет уделяться максимум день в неделю. А значит нанимаем, организуем, руководим, становимся ГИПом и ГАПом своего дома. Ну. что ж поделать...
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Что в итоге получается с геометрией? Судя по первым выложенным фото, первая ступенька если не на уровне колена, то где-то на 27-30 см от пола. Остальные - сантиметров по 22-25. Перед площадкой последняя ступень тоже стремится к 30см. и это без финишного покрытия площадки. Много, очень много. Глубина ступени около 15 см просматривается - мало. Насколько лучше получилось после перестановки?
    Т. е. глубина увеличилась до 20. Но тогда первая ступень выехала в створ проёма прихожей? Высота ступеней осталась та же? Сколько ступеней всего? 11? 12?
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @besjuchestj, Не дождался ответов, но, думаю, вариант 18*18см (высота*глубина ступени) все же лучше чем 20-25*15). В принципе, даже резерв небольшой ещё есть, если уменьшить ширину лестничных маршей. Сейчас ширина 80см. угол наклона 45 градусов.
    Примерно вот так:
    Да, с забежными, но их немного и это меньшее зло, чем винтовая лестница.
    Можно сделать с каморкой для пылесоса ;):
    Или даже замахнуться на гардеробчик-купе с дверями-зеркалами в пол:
    На втором этаже как-то так:
    Есть и минус - придётся пожертвовать дверью в гостевую комнату. Не совсем, конечно пожертвовать, но потребуется её вместе с коробкой развернуть на 180, чтобы открывалась внутрь комнаты к перегородке. Ничего не поделаешь, красота (и удобство) требует жертв. А лет через ...дцать удобство лестницы будет во главе угла.
  10. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    по такой лестнице спускаться вниз это ад, лучше выше проступь но шире ступень, иначе полноги на весу ...
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Чутка напутали. Проступь - это горизонтальная плоскость, т. е. ширина ступени. Она не может быть выше, только шире (глубже). Впрочем, идея понятна. Да, предложенный вариант не идеален, я этого и не утверждал. Но все же удобнее чем исходный: https://www.forumhouse.ru/posts/22303555/ Удобная лестница требует площади от 6м2. А у Маши всего-то около 2,5м2 проем.
    Сейчас прикидываю еще вариант. 18х30 должно получиться. И дверь в гостевую разворачивать не надо будет. Дайте пару-тройку дней. ;)
  12. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Извините, что тут спрашиваю, лестницу мне надо будет делать тоже в очень сложной ситуации. Где можно посмотреть и подсчитать, как же ее можно вообще сделать?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    https://www.forumhouse.ru/threads/360617/
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Как-то так получается. 180 высота, 300 проступь. Без деталей, и форму забежных ступеней дорабатывать надо, но видно, что при желании в принципе возможно.
  15. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Я же написала - высота сейчас 19-19,5, глубина (после перестановки) 20 см. Первая ступенька выдвинулась в проем на 2-3 сантиметра, что не мешает проходу вообще. С первой ступенькой планирую еще поработать, так как она будет опускаться, а остальные распределятся равномерно.
    Спасибо за вариант.
    Этот вариант не рассматривался, так как выход может быть только там, где сейчас. Скос мансарды не позволяет людям выше меня выйти вбок.
    Не сочтите привередливой занудой, я как бы все эти варианты рассматривала еще до рождения дома. Можно было и прихожей пожертвовать, но мне как-то не захотелось.
