F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. VladimirUr
    VladimirUr
    VladimirUr
    Томск
    http://www.zhitov.ru/ - вот здесь можно прикинуть расчеты по своим конструкциям.
  2. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Красивый у Вас дом, и со вкусом и с инженерным подходом. Хочу узнать у Вас про выход трубы на крышу, судя по фоту он не далеко от мансардного окна - расстояние как нибудь регламентируется?!. И еще хотел узнать как дела у Вас обстоят с покрытием пола на втором этаже! Спасибо за интересный материал! И удачи в работе! :super:
  3. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
  4. Pareyla
    Pareyla
    Pareyla
    МАША! Пишите, как вы живете) я записалась в МФЦ делать градостроительный план для будущего домика. И ваши рассказы об уже реализованном проекте очень поддержат того (тех) кто только в самом начале пути
  5. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Маша, сделали лестницу?) И очень хочется ваших зимних фоток!)
  6. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Прочитала всю-всю темку запоем. Маша, спасибо огромное, что все рассказываете и фото кладете. Очень вдохновляюще! Тоже интересует, что еще доделали?
    Для себя сделала вывод, что строить дом "под ключ", заказав проект и исполнение в одной фир е (как изначально планировала) - не вариант. Дом должен строиться с любовью и пониманием. Я пока на этапе поиска участка... еще раз спасибо за ваш рассказ!
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Только после окончания строительства в случае проблем вы корить будете любовь и понимание, а не контору, которая строила по проекту, в случае отклонения от которого можно прижать исполнителя к стенке. Если же проект с ошибками, то за ...опу берется проектировщик и так же ставится к стенке.
  8. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Это если проектировщик - юрлицо (которое не однодневка и существует на момент окончания строительства) или ИП. И то, при условии того, что у них есть, что взять, даже если суд встанет на вашу сторону.
    Лучше с любовью!)
  9. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Корить я в любом случае буду себя (даже если будет "виноватая" контора/проектировщик, то времени на суды у меня нет). Поэтому лучше сразу вникать и думать, что и как делать, а не спихивать все на чужих людей... а потом еще и ответственность всю на них свалить, если что-то не так.
    В коалиции с знаниями... Которых пока, правда, нет. :)] Но будем приобретать.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы готовы выкинуть на эксперименты 3-7 миллионов рублей и подвергнуть вивисекции собственный дом? Очень жаль. Возможно проектанта будут звать Люба, я не спорю.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы можете проконтролировать техническую документацию, расчет и проектные решения? Тогда проектант ван не нужен.
  12. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Очень нужен. У Маши тоже все начиналось именно с обдумывания, что и как она хочет сделать. Просто хотелось бы вникать больше, чем просто "хочу теплый дом с такой-то планировкой". Думаю, что понимание основ поможет мне избежать грубых ошибок в будущем строении.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Проектант это не только тот человек, который вам экспликации помещений нарисует. Это тот, кто привяжет дом к конкретно вашему участку, на основании данных по вашим грунтам составит технический и сравнительно-экономический расчеты, выдаст на гора не только архитектурные и инженерные решения, но и узлы фундамента, ограждающих конструкций, перекрытий, кровли. Все расчетно. Даже типовой проект за гроши требует привязки к местности.
  14. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Эк вас мыслью -то разбрызгивает. Перечитайте то, что я написала, и найдите там то, на что вы ответили.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Эк вам тяжело осознать на сколько зело велик масштаб бедствий по нашему дикому индивидуальному жилому строительству. Если хотите гарантий хоть каких-то, то придется обращаться к соответствующим исполнителям. Желаете потягаться знаниями с проектировщиком - извольте, не смею вам перечить.
