Контроль отклонений стены при строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baiker777, 26.01.09.
  1. megen
    megen
    megen
    СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
    1. Бетонные работы (таблица №11)
    Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:
    фундаментов - 20 мм
    стен и колонн, поддерживающих монолитные
    покрытия и перекрытия - 15 мм
    сборные балочные конструкции – 10мм
    Отклонение горизонтальных плоскостей
    на всю длину выверяемого участка - 20мм
    Местные неровности поверхности бетона
    при проверке двухметровой рейкой
    кроме опорных поверхностей - 5мм
    2. Каменные работы (таблица №34) писать много в таблице из СНиПа можно посмотреть
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    ну как это где? все проемы можно контролировать ровняешь когда... ну а вообще он мне пригождается когда варю из уголков или листового...
  3. колонка
    колонка
    колонка
    Доброй Всем Ночи:hello:Делаю ремонт в квартире. Прочитала отклики и не поняла- как правильно проверить покупной уровень в домашних условиях? Вертикаль можно проверить с помощью отвеса- совместить нить отвеса и ребро уровня, а как установить правильно горизонталь ,если нет ни нивелира ни водяного уровня? При проверки в магазине пузырик воздуха должен при поворотах на 180 отклоняться в одну и туже сторону?Всем спасибо за ответы:hello:
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Приложить уровень к стене, поймать пузырек по центру, провести линию карандашиком, либо меточки по краям уровня. Переворачиваем на 180 и по меточкам прислоняем снова, а потом смотрим на пузырь. Должен быть четко по центру.
    С вертикалью аналогично.
