Пожалуйста, оцените предложение строителей о ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tigrees, 16.06.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Оптимальный это как? По расходу бетона и сопротивлению нагрузке?
    400 это наверное универсальная ширина, подходящая под все современные размеры конструкции стен?
    Я не ошибся? Конструкции или конструктив. Как правильнее?
    А если оцилиндрованное бревно 220 мм ставить, то куда оптимальность девается? В завалинку?
    А если дом приподнять хочется, то как поступить с оптимальной высотой 600 мм? Пренебречь?
    А если глубина заложения водопровода на вводе в дом 1 метр, то можно ли располагать мелкозаглубленный фундамент выше ПОТЕНЦИАЛЬНОГО места протечки и допуплотнения грунта? Или понятие "оптимальности" важнее? Про парьтесь-не парьтесь другой кот говорил-Леопольд. Там было "Мышите не мышите".:victory:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тяга к общению проснулась:).
    Объясняю оптимальность, не для Вас, для ТС.
    1. Ширина 400 мм позволяет опереть половые лаги на ленту фундамента без всяких новомодных подвесов.
    2. Высота 600 мм позволяет поднять фундамент на 0,5 м (с учетом устройства отмостки) для предохранения нижних венцов от сырости, весьма критичной для сруба.
    Вам, строителю каменных монстров, сие неведомо, поэтому, вдруг заказ будет, запишите себе в блокнотик.
    Бред про глубину заложения водопровода и потенциальные протечки я комментировать не хочу.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А как же полы по грунту? Что изменилось в мировоззрении? Они ведь не должны опираться на фундамент. Там такая тяжесть. Значит возвращаемся в 18 век-к лагам пола из дерева. Сосна или лиственница? Сор возвращается в своё русло? Циклы Кондратьева. "Новомодный" это новые технологии? А МЗЛФ это не "новомодно"? Вы не запутались часом? Кто определяет что модно, что не можно? Наверное аргументация?
    А где у Вас в аргументах лаг теплоаккумулятор спрятался? Покажите. Масса помноженная на теплоемкость.
    От пучения заглубляться нужно на 500 мм, не считая противопучинистой песчаной засыпки. На 500 мм выйти из земли+100 мм на отмостку. Выходит 1100 мм нужно бетония закопати в землю. Это в 2 раза больше 600 мм. Получается удвоенная оптимальность. Я верно понял?
    Или в землю уходить не нужно. Прямо от поверхности ставить? Понятно что там внизу мегатонны отсыпки из песка. Но у бетона угол внутреннего трения не считается, а у песка считается. Разве не критично осадку получить? Дождик, протечка, кроты, деревья под окном, Снег с отмостки сдуло. Случайных факторов много.
    Про протечки стало быть бред. И под фундамент вода не течёт. Ах да. Там же дренаж нужен перехватывающий. Разумеется бесплатный. В угоду оптимальности разумеется.
    "Сие неведомо" это про лаги? Про сырость нижних полуметров?
    Бани я также исполняю. Были из оцилиндрованного бревна. С зимним исполнением фундамента, когда Вы тоскливыми вечерами в окно смотрите. А сваи в тепле земли нормально твердеют. СИЕ ВАМ НЕВЕДОМО.
    И нижний венцы сруба всегда делали из лиственницы. Ростверк также можно задрать из земли на 600 мм. Толко опора на прочный грунт сваями СОХРАНИТСЯ. Трамбовать ничего не нужно, увозить глину, завозить песок не нужно. Т. е. мазохизм также отпадает.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Букофф много, мне не осилить. :)]
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Может я чего не понял, а сваи зачем? Хватит и ленты на песке. Если вода глубоко-чему там пучить? Снять плодородку на 30 см, отлить прямо в протрамбованый песок ленту 300х600 -(300 высота) на ленту поставить столбики 40х40 из бетонных блоков и из них -же сделать забирку с продухами. Че мудрить то.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Господь с Вами, так сваебоев без работы оставите:)
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Любой здравомыслящий человек осилит. Вы сколько знаков в минуту читаете? А внук?
    Может он поможет?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сваи бывают разные. И не обязательно забивные. Расширяйте свой кругозор. Свободного времени чувствую у Вас много. Тратьте его на самообразование.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это когда здравомыслие пишут, а не набор букоофф. ;)
    :pioner:
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если быть немного строителем, то это все становится понятным. Согласен что футболистам приходится труднее всего. Жаль что Вы к строительству отношение имеете как болельщик. Ну ничего. спрашивайте. Помогу чем смогу. Искренне.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, поржал:)]
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Хоть чувство юмора есть. Но оно знаний не заменяет. По крайней мере у нас в опорном крае державы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт чё такое? Просветите.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Урал-опорный край державы. Стареете.
    А "Ленинград" это матерная группа. Что тут понимать? Это все знают. И это не аллегории.
    Это жизнь. Не испытывайте танками металлоконструкции. Это бессмысленно и дорого.
    Нигде не сертифицированная процедура. В Фак не занесут.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Том и Джери. 907 серия
