1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 16.06.14.
  1. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Сеть: Бетонные столбы, алюминий, счетчики и входные автоматы на столбах, в дом приходит 3 фазы + нейтраль, сделал свой контур заземления
    Котел: De Dietrich DTG 220/II + 3 цирк. насоса Grundfos UPS 25-40, фазозависим, поэтому пришлось поиграться вилками для правильной работы, ибо ИБП меняет местами L и N при переходе на батареи в одном положении входной вилки и не меняет в другом. Кроме того при работе от батарей на выходе ИБП L=160В а N=60В, в данном случае N-PE=60В не мешает системе розжига.
    Генератор: пока нет - думаю:)
    ИБП: INELT Monolith K1000LT + 3 LEOCH DJM12100, писк работы от батарей отключается (до следующего переключения) нажатием кнопки питания на 2 сек.
    АВР/Автозапуск: нет, из за генератора:)
    Оповещение/управление: визуальное
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Сеть: Старая ТП, столбы бетонные, местами с повторным заземлением, голый алюминий 3 фазы, автоматы опломбированы не у всех. Многие воруют. У меня одна фаза. 230-250 В, просадок ниже 208 В не наблюдал. Отключают периодически (от 1 часа до 8-15), то работы у них, то ТП накроется. Система заземления TT, собственный контур, защита УЗМ-51, УЗО, АВ.
    Котел:
    Vaillant turboTEC Pro VUW 242/3-3, фазонезависим, турбированный 145 Вт. + насос ТП 25-40 на второй скорости 35 Вт.
    Генератор: Хутер 6500 в систему пока не интегрирован. Не заземлён. Частота генератора без нагрузки 54 Гц, под нагрузкой 1-1,5 кВт 52 Гц. ИБП работает от генератора, только когда тот нагружен хотя бы на 1 кВт.
    ИБП: Skat-ups исп. Т от Бастиона и три АКБ Лонч 65 а/ч.
    Индикаторная отвёртка светится только в одной клемме розетки. Напряжение между L-N 218 В, N-PE 0 В, L-PE 218 В, как при работе от сети, так и при выдернутой из розетки вилки ИБП. Я так понимаю у него виртуальный ноль.
    АВР/Автозапуск: Пока нет.
    Оповещение/управление: Пока нет.
    Дополнительно:
    К ИБП подключен котёл, насос ТП, станция биологической очистки Астра 8 с принудительной откачкой (ДАБовский 180-й насос). Потребление станции около 0.6 А (132 Вт), при включении насоса 13,-1,4 А (280-300 Вт), замер проводил токовыми клещами.
    На днях отключали свет на 4 часа. От ИБП проработало всё вышеуказанное оборудование, напряжение на клеммах АКБ опустилось с 13,8 до 12,4 вольта. Сколько он проработал бы ещё не знаю. Эксперименты пока не ставил. Котёл в этот момент не тактовал (так настроен), работал постоянно. Общая нагрузка составила котёл 145 Вт (взято из паспорта котла) + 35 Вт насос ТП + 130 Вт Астра 8, + два раза включался насос откачки на минуту-две.
  3. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Сеть: бетонные столбы, СИП
    Котел: Baxi Main Four 240i, фазозависимый, подключен к электросети дома через:
    - автомат 3A
    - релейный стабилизатор Кварц 1000 VA
    - устройство защиты от перенапряжения для МФУ XEROX
    Генератор: Fubag Ti2600, инверторный, вынесен в хозпостройку на 25 метров от дома, подключен к сети дома через трехпозиционный рубильник после счетчика
    ИБП: принципиально нет, канистра с бензином - лучший аккумулятор
    АВР/Автозапуск: принципиально нет, надежные дороги и требуют дорогой, с надежным запуском генератор
    Оповещение/управление: простейший электрический звонок 220V, подключен к сети через отдельный автомат между счетчиком и трехпозиционным рубильником.
  4. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Сеть: Старая но стабильная, столбы деревянные, местами с повторным заземлением, голый алюминий 3 фазы, автоматы опломбированы. У меня три фазы. 40A 230В/395B, просадок ниже 210 В не наблюдал. Отключают периодически (часов на 4-9). Система заземления TT, собственный контур, защита УЗИП, УЗО, АВ.
    Котел:
    Vitodens 200, Vitoligno 100, Протерм Скат 28, Вентиляция и бассейн греет через контур отопления.
    Генератор: SDMO RESA 20T газовый. Заземлён. Частота генератора без нагрузки 50 Гц, под нагрузкой 10 кВт 50 Гц. Генератор с автозапуском по сигналу АВР как только отключается город.
    ИБП: APC Silcon DP320E трехфазный 20 кв. чистый синус.
    При переключении ИБП спокойно синхронизирует частоты и переключается что с города на генератор что обратно, при включении электрокотла автоматом переключается на внутрениий байпас.
    АВР/Автозапуск: Модернизированное на моторизованном рубильнике АББ.
    Оповещение/управление: Через реле в KNX
    Дополнительно:
    При переходе на генератор включение электрокотла блокируется.
  5. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Сеть: Старые деревянные столбы, алюминий, счетчик и входной автомат на улице, в дом приходит 3 фазы + нейтраль. Свое заземление
    http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html
    Сеть очень нестабильна, часто пропадает одна из фаз, часто плавает напряжение от 140 до 260 вольт. Поставил УЗМ и ручной переключатель фаз.
    Котел: Baxi Slim
    Генератор: Huter DY6500LXA с АВР
    ИБП: Helior Sigma 1 KSL online + 2 батареи Leoch
    Оповещение/управление: Кситал - сигнализирует о пропадании фаз, управление температурой отопления, пожарная сигнализация, датчик газа, датчик протечки, 6 датчиков температуры.
    Вся связка работает прекрасно.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сеть: Новая (2010г), бетонные столбы, СИП, опломбированные автоматы. 1 фаза. Есть свое заземление.
    Котел (нагрузка): фазонезависим.
    Котел Lamborghini AXE 3 32 R (EL DB) - это только чугун
    Горелка Lamborghini ECO 3R - 380Вт
    Пульт управления "отопление+ГВС" - 5Вт
    Термостат - 3Вт
    Насос UP 15-14 - 25Вт
    Насос UPS 25-60 - 55Вт
    Насос UPS 25-40 - 45Вт (ГВС, включается очень редко)
    Итого: 513Вт
    Генератор: Бензиновый Wolsh 3000, 2,4 кВт. ИБП щелкает от него, но работает.
    ИБП: Cyber Power CPS 1000E, АКБ - 1 х Delta DTM-100
    АВР/Автозапуск:
    Нет. Переключение рубильником.
    Оповещение/управление: GSM Климат Zont H-1. Управление отоплением.
    Оповещение при откл ЭЭ до ИПБ, откл-вкл ЭЭ после ИПБ.
    Дополнительно: При запуске горелки, ИБП показывает нагрузку 126%, потом 44-46%.
    Год эксплуатации. Не подвел. Система продержалась 12 часов без ЭЭ,
    при Тулицы=5-10С, Ткомн=18С.
  7. senns
    senns
    senns
    Ovcher, по ссылкам, темы огромные, много воды там,
    вот говорите "земля, земля, нужно котёл заземлить", а можете схемку сюда выложить?
    Вот схема электропитания дома, кстати, а правильно ли она сделана?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @senns ну Вы же первый пост темы читали, там вроде четко написано что здесь только отчеты по готовым связкам или Вы думаете что если Вы зададите свой вопрос в одной из веток он потеряется :), ошибаетесь, механизм форума позволяет отслеживать любые выбранные ветки и уверяю Вас они у нас выбраны и четко отслеживаются. Так что пойдемте в генераторы и посмотрим что там у Вас: https://www.forumhouse.ru/threads/321858/page-11#post-14410901, а эту веточку давайте оставим для конкретных рецептов, думаю водички хватит и там. ;)
    Посмотрел, ответил по ссылке.
    Впрочем, добавлю и здесь, схемка, в целом, мне нравится. :super: Но коли уж Вы сюда, так "вероломно" написали то ждем, еще, от Вас и развития событий, а собственно законченный вариант.
    Отлично. :super:
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Сеть - новая с повторным заземлением, лично мой автомат не опломбирован (как у остальных не в курсе, тк к нам грозились приехать опломбировать после подключения, но так никто и не появился). МТП на 160КВА прямо за забором, китайский мультиметр показывает 235-240В. Просадок не бывает, тк дома почти все газифицированны.
    Котёл - Bosch4000w атмосферник, фазонезависимый
    Генератор - hutet dy4000lx
    ИБП пока нет, планируется, но это будет личная паранойя, тк даже в ледяной дождь отключение было недолгим.
    АВР нет как и оповещения, квартира в 5мин пешком от дома, нет света в квартире=нет в доме
    Котёл запустился не заметив разницы между сетью и геной, просто через удлинитель при тестовом пуске-обкатке, чем заставил задуматься о необходимости ИБП вообще
  10. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Сеть: Новая ТП в 100 метрах от дома, СИП, бетонные опоры, ввод в дом 3 фазы, система заземления TT. Вводной автомат 25А. ВРУ в доме.
    Котел: Baxi Slim i400, 5 насосов Wilo (25 Вт на 3 скорости). Котел фазозависим.
    Генератор: Kipor KDE6500E. 4,5кВт, дизель, электростартер. Установлен в отапливаемом гараже стационарно. Выхлоп на улицу. Мощности генератора хватает на все нужды (насосная станция, СВЧ, стиральная машина, посудомойка, керхер HD 5/15C). В щитке генератора установил измеритель мощности который показывает в реальном режиме нагрузку на генератор, считает моточасы и подсчитывает выработанные генератором киловаттчасы.
    ИБП: APC SmartUPS 2200RMXLI с 4 аккумуляторами AGM по 100А*ч (отопление, видеонаблюдение (сервер, 8 камер в термокожухах), GPON маршрутизатор, 24 портовый коммутатор, WiFi точка доступа, миниАТС, АВР, аварийное освещение). По времени держит более 12 часов автономии.
    АВР: Chint NZ7 на 63А (с запасом). После пропадания напряжения на любой из фаз дает команду на запуск генератора. Генератор пока заводим с кнопки вручную.
    Автозапуск: ПЛК OWEN (в стадии реализации), GSM модем OWEN. Пока работает как система мониторинга за сетью, давлением, температурой в системе отопления.
    Оповещение/управление: ПЛК OWEN, GSM модем OWEN. ПЛК принимая SMS команду перезапускает котел, если он встал в аварию (аварий пока не было). Сообщает SMS о выходе параметров за заданные пределы. После появления сетевого напряжения АВР глушит генератор и переводит контакторы на городскую сеть.
    Систему создавал сам.
    Дополнительно: Систему постепенно довожу до режима полной автоматики.
    ИБП работает 3 года - нареканий нет.
    В планах реализовать следующую логику: при пропадании сетевого электричества отсчитываем 1 час и заводим генератор, работаем от генератора 30-40 минут, глушим. И такими циклами пока не появится сетевое напряжение. Это нужно для поддержания температурного режима в холодильниках. В любой момент цикла при появлении сетевого напряжения АВР ждет 3 минуты и переводит с генератора на сеть и глушит генератор через 3 минуты.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В продолжение статьи. (Все правила описанные в первом посте в силе! Возникнет желание в очередной раз поспорить милости прошу в тематические ветки ссылки на них в том же первом посте, здесь же только описываем готовые связки.)
    Очень много возникает вопросов, почему онлайн ИБП имеющие на борту байпас, синхронизируют выходную частоту со входной, ведь это так ухудшает этот параметр, особенно при работе от генератора?
    Да, это имеет место быть, более того, на поверку может оказаться, в той или иной степени, неприятно. Но не все так страшно, всего то и надо правильно выбрать генератор:), ну или иметь возможность настроить его частоту и тогда никакая синхронизация не страшна. Мой совет, по прежнему все тот же, будьте внимательны при выборе генератора. На том стоял и стоять буду. ;)
    Ну а теперь о том откуда растут ноги:
    Вот книжка: http://www.ask-r.ru/info/library/ups_without_secret_6.htm
    Найдите на страничке жирный текст: Инвертор, синхронизация с сетью и переключение на статический байпас и просто прочтите небольшой кусочек до следующего жирного текста. Далее уже вопросов по данной теме у Вас никогда не возникнет. :)
    Зато возникнет вопрос, а есть ли возможность это как то обойти :)]? Ответ, сам собой, придет вам в голову, - а не легче ли правильно выбрать нормальный ген или попытаться его отрегулировать раз он уже есть! ;)
    Ну если, ну вот так, ну вот захотелось, ну ведь можно же? Можно! Но дорого, блин, да и не в силах это простого пользователя, разве что ради поспорить с оппонентом дабы доказать что прогресс не стоит на месте, тогда да! ...;) Как то, так. :)
  12. MakcMal
    MakcMal
    MakcMal
    поселок Володарского
    Сеть: Новая ТП, новые столбы с повторным заземлением, СИП, опломбированные автоматы. Система заземления TT, собственный контур.
    Котел: Двухконтурный Viessmann Vitopend 100-WH1D, фазозависим, 115Вт.
    ИБП: CyberPower CPS 600 E (до 420Вт, сквозная нейтраль), аккумуляторная батарея MNB MM 100-12 (100 А/ч).
    Оповещение/управление: GSM-Climate (модель ZONT H-1) - устройство управления отопительным котлом через интернет и телефон. Он автоматически контролирует работу котла, следит за его техническим состоянием и сигнализирует при возникновении аварии или отключении напряжения питания.
    Дополнительно: при испытании работы ИБП от аккумулятора, котел проработал 12 часов.
  13. Ckeeav1
    Ckeeav1
    Ckeeav1
    Сеть: Относительно новая 2008г, бетонные столбы, СИП, автоматы опломбированы. 1 фаза. Есть свое заземление. Заземление делал сам, как здесь описано https://remontkotlov-24.ru/remonte-gazovyh-kotlov-otopleniya.html
    Котел: Buderus Logamax U052-28
    Генератор: hutet dy4000
    ИБП: APC Silcon DP220E
    АВР/Автозапуск:
    Оповещение/управление: Через реле.
    Дополнительно: При переходе на генератор включение электрокотла блокируется.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Сеть: Новая ТП, новые столбы с повторным заземлением (выполнено халтурно), СИП снаружи, опломбированный автомат, в дом введено 3 фазы 15 кВт. подземным кабелем. Около дома прокапал канаву 16 м. и забил 6 прутков ф16 мм, замер сопротивления показал 7 Ом, т. о. система заземления TT.
    Котел: Одноконтурный Термона 20LXZA, фазонезависим, 130 Вт. плюс насос теплых полов 45 Вт., плюс 80 Вт. аварийное освещение
    ИБП: Zenon Ultra 1000LT-24 12A, аккумуляторные батареи 2 шт. 12В/100 А/ч AGM
    Оповещение/управление: GSM-Climate (модель ZONT H-1V) - устройство управления отопительным котлом через интернет и телефон.
  15. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Сеть: Бетонные столбы, СИП, в дом приходит 3 фазы + нейтраль. Контура заземления пока не делал.
    Котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi, фазозависимый.
    Генератор: отсутствует. Планирую купить Huter dy6500lx.
    ИБП: Helior Sigma 1 KSL + 2 аккумулятора LEOCH DJM12100
    На нём висит:
    - Котёл BAXI Luna 1.310Fi
    - Насос Grundfos UPS 32-60 180мм (отопление)
    - Насос Grundfos UPS 25-40 180мм (ГВС)
    - Автономная канализация ТОПАС 8 Пр
    Работает под указанной нагрузкой около 10 часов.
    АВР/Автозапуск: нет
    Оповещение/управление: нет
