1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 16.06.14.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    О... земляк !
    У меня Helior Sigma 3-KSL, капризен к генератору (гена Elitech БЭС 3000 РМ), отказывается от него запитываться, не нравится качество синусоиды видимо, имейте это ввиду при выборе гены !
  2. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Сеть: 3-х фазная 15 кВт, заземление свое
    Котел: Buderus Logano G234 ws 38кВт
    Бесперебойник: N-Power Pro-Vision Black M2000 LT с 4-мя аккумами по 100 а/ч
    Генератор: fubag bs 7500 a es (пока без автоматики)
    Связка прошла первое крещение при недавних ледяных дождях - все работает, не смотря на то, что бесперебойник показывал 53 Гц от генератора... Бесперебойник автономно держит больше 12ч при пиковом потреблении около 1150 Вт.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Мои пять копеек :)
    Сеть: деревянные столбы с тремя проводами (два из них к дому) без повторного заземления, щит в доме, свое заземление сделано.
    Котел: напольный чугунный Ferroli Tantaqua NF 30/100. Фазозависимый, нужен чистый 0.
    ИБП: Штиль АБП 300Т, два аккумулятора по 100 Ah. Не работает без заземления.
    Генератор: Китайский инвертор Patriot 1000i. Нуля нет, относительно земли вообще ничего не показывает в любой полярности.
    АВР: естественно отсутствует :)
    Оповещений: китайская GSM сигнализация, контролирует напряжение в сети и температуру в доме.
    Подключение: Земля генератора и один из полюсов его же розетки отдельными проводниками подключены к контуру заземления дома. В таком виде все работает. Генератор в экономичном режиме держит связку ИБП котел примерно 11 часов, дальше Штиль примерно столько же...
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Сеть: новая (10 лет), бетонные столбы, СИП. 3 фазы на дом 15 кВт.
    Котел: Buderus Logomax G-234-50 WS, фазозависим.
    Генератор: Honda EU 30 iS, инверторный
    ИБП: нет
    Стабилизатор: Штиль 1200PST
    АВР/Автозапуск: нет
    Оповещение/управление: CCU-825
    Сегодня первый раз проверил - все работает. Котел в ошибку не уходит.
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    И как? Fubag Ti2600 дружит с Baxi Main Four 240? Без всяких танцев с бубном?
  6. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Сеть: относительно стабильная 3хфазная, частично СИП, в основном годные столбы с голым свежим раздельным люминем (прошлой осенью, по слухам, ТАКИ поменяли трансформаторы на ТП), потому разбеги по фазам в пределах +- 10%, дома TN-C-S, заземлениЙ нынче даже слишком много (в щитке, газовой магистрали на переулке и самодельное (подиум для котла в виде 4х штырей под два метра, обваренных для установки котла (пол деревянный, гуляет). По заземлению, разумеется, предстоит ещё уравнивать потенциалы, но не всё сразу.
    Котел: Baxi Slim 1.230 fi, фазозависим
    Генератор: не планируется
    ИБП: Ippon Back Comfo Pro 800 (именно старый, не NEW) / Smart Power Pro 1000, пробросил нейтраль, сцепив приходящий ноль, "хвост" котла и ибп-шный нолик на одну гребёнку. Зная эти ИБП, надо будет ещё зис-овский пилот добавить под фильтрацию их "220+-10%", но это уже не так страшно :) Про меандр тоже знаю, но пока штатный грундфос особенно не рычит, а там, глядишь, и нормальный онлайник подоспеет (посматриваю на Helior)
    АВР/Автозапуск: не планируется, в резерве угольная печь :)
    Оповещение/управление: QAA73 (его мозгов хватает)
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Сеть: Бетонные столбы, СИП, в дом приходит 3 фазы + нейтраль. Контур заземления TT. В доме стоят УЗМ на каждой фазе, так что можно было покупать линейно-интерактивный ИБП, но взял on line.
    Котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi, фазозависимый.
    Генератор: Fubag BS 5500 A ES.
    ИБП: On line ИБП - Helior Sigma 1 KSL - 12V + аккумулятор LEOCH DJM12100. От него запитан только котел. Время работы еще не проверял.
    АВР/Автозапуск: Отсутствует, но возможно подключение штатного блока АВР Fubag. Разъем под него на генераторе имеется.
    Оповещение/управление: Китайская GPS сигнализация.
    Работа связки на видео:
  8. Interscol
    Interscol
    Interscol
    Сеть: бетонные столбы, алюминий. ввод СИП 16 кв. мм., заземления нет (в проекте).
    Котел: Будерус Логамакс U044, 24 кВт, 90W, фазонезависимый, при пропадании сети 220V самозапуск.
    ИБП: ECOVOLT ECO 312E, аккумулятор Leonch DJM 12100.
    АВР/Автозапуск: нет
    Оповещение/управление: Двухканальный GSM-термостат TS2 GSM v2.6 (выбрал при поиске на форуме) в связке с механическим термостатом.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Interscol, Как давно используете данную связку?
  10. Interscol
    Interscol
    Interscol
    Месяц, в системе отопления вода, поэтому необходим контроль. Мех. термостат в параллель, t=10"C, GSM-термостат запитан от ИБП, t=12"C, гистерезис 0,5"C. Контроль сети 220V от охранной линии GSM-термостата через промежуточное реле. Датчики t воздуха и t подачи. Управление через SMS. ИБП гудит, но не критично, отрабатывает добротно. Долго читал форум и листал сайты, в итоге по функционалу остановился на такой связке, 25 тыр. за всё, монтировал и налаживал сам. По расчетам, автономной работы должно хватить на 6-8 часов.
    С уважением.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я дико извиняюсь перед уважаемыми мною создателями темы, но хочу немного уточнить, что, в данной модели ибп одностадийное зарядное устройство поддерживающее напряжение 14,6В постоянно, думается мне это ни есть хорошо для акб, поэтому и спросил у @Interscol, про срок эксплуатации.
  12. Westie
    Westie
    Westie
    В этом году собрал-таки небольшую систему. Делаю вклад в общую копилку.
    Сеть СНТ 30-летней выдержки. По территории бетонные столбы, 1 фаза голый алюминий, есть заземление на каждом столбе, но с чем оно соединяется не видно нифига. Ввод в дом 2 оголёнными проводами. Электричество рубится с завидным постоянством. Но не надолго. Относительно короткими промежутками. Долгие отключения (более 8 часов) только во время стихийных бедствий или иногда ночью бывает. В этом году пару раз было уже.
    Котел Baxi Mainfour 24, фазосависимый, под управлением ZONT H-1
    Генератор в процессе выбора. Планировал ещё весной поставить, но практика проживания в СНТ в течение месяца пока позволила отодвинуть покупку на неопределённый срок. Нет острой необходимости. Понимаю, что для блэкаута его иметь просто необходимо. Но... Вобщем, всё ещё изучаю вопрос и выбираю.
    ИБП Helior Sigma 1 KSL 24 Вольта, 2 АКБ автомобильных (Тюменские аккумуляторы) 100Ач. На бесперебойник заведён свет в кухне (светодиодные лампочки), пара розеток (для подзарядки телефонов), котёл естественно и система управления им. Пока очень доволен выбором. Все отключения, произошедшие за этот месяц, прошли практически незаметно.
    Сигнализация в настоящее время отсутствует
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Сеть: Новая по поселку. Бетонные столбы, установленные в 2010 году. По ним идет СИП-кабель. Заземление нуля на каждом столбе. Счетчик там же на столбе. От счетчика ввод в дом, подземный, четырехжильным (три фазы и ноль) бронированным кабелем. У дома свой контур заземления. Схема заземление - ТТ. Несколько (3-5) раз за год электричество отключается централизованно. Могут выключить на пару часов "для профилактики". Недавно во время "шторма" отключили на целый день: в 11 вырубили, включили только в 23; на следующий день в 6 отключили снова и подключили только в 13.
    Котел
    Baxi Slim 1.300 iN, фазозависимый. Напольник без насоса. К нему подключен насос Grundfos UPS 25-80 в качестве основного, гоняет воду по малому кругу от котла до гидрострелки и обратно к котлу. От гидрострелки через коллектор и смесительные модули подключены контуры радиаторов и теплых полов. В обоих к резерву по электропитанию подключены насосы Grundfos Alpha 2L 25-60 и актуаторы трехходовых клапанов. Есть еще контур на БКН со своим насосом Grundfos Alpha 2L 25-40, но он по электропитанию не резервируется.
    Генератор
    пока отсутствует. На будущее сделан ввод в дом, к которому планирую генератор подключить.
    ИБП
    CyberPower CPS1000-E с двумя АКБ на 100Ач. Line-interactive. Вроде как с "чистым синусом", но я не проверял (котел не жалуется, насосы работают бесшумно). Как писал выше, тянет котел (Baxi Slim 1.300 iN), насос Grundfos UPS 25-80, два насоса Grundfos Alpha 2L 25-60, два актуатора трехходовых клапанов. При всех работающих потребителях нагрузку показывает ~30%. Сквозной ноль в режиме работы от сети. При работе от АКБ вроде бы пытается имитировать ноль. По крайней мере если включен только котел, то вольтметр говорит, что относительно земли напряжение на "нуле" около 30В, на "фазе" около 190В. Но когда включаются насосы, напряжение "выравнивается" до 90В на одном выходе и 110В на другом. Между "фазой" и "нулем" всегда стабильные 230В показывает. Как ни удивительно, но при этом датчик пламени на котле работает нормально.
    Начитавшись интернетов, я пытался устроить "виртуальный" ноль, замкнув "ноль" ИБП на землю через резисторы разных больших номиналов. Но видать что-то делал не так. Потому что котлу эти мои извращения сразу не понравились, он стал стабильно отрубаться в ошибку датчиком пламени. Пришлось вернуть все как было на чем проблемы с котлом закончились. Как и почему эта связка работает (при 90В между "нулем" и землей) я не понимаю. Но работает стабильно.
    В перспективе планирую еще два ИБП ставить. Один для холодильников (с чистым синусом). Другой для домашнего сервера и сетевого оборудования.
    АВР/Автозапуск отсутствует. Переключение на генератор сделано вручную реверсивным рубильником ABB OT25F3С.
    Оповещение/управление сделано лампой сигнальной ABB E219-3C. Была мысль поставить вольтметр Меандр ВР-М03-1. Но пока от этого воздерживаюсь из-за нехватки места в главном щитке.
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Дополнительно: За домом следит GSM-сигнализация Эритея Аура 4: управляет отоплением, следит за электропитанием и прочие. Если отключают электричество в поселке - мне приходит sms. Выход с ИБП через реле тоже подключен на сигналку, если выключить ИБП - мне придет sms. Если падает температура подачи с котла - мне приходит sms. Сигналка же меряет температуру в доме и температуру пола, по мере необходимости через реле включает и выключает насосы контуров радиаторов и полов. Если все насосы выключены, то и котел отдыхает.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Работает уже несколько лет считай бесплатный вариант, по сравнению с готовым решением - автомобильный аккумулятор 75-тка + зарядное + релешка на 220В + самый дешманский инвертор ватт на 200 + древний, древний СССР-овский телевизионный стабилизатор.
    Дом для ПМЖ, поэтому задача чтоб котел успел прогореть - а это часа 4 (у котла всегда поддувало открыто, т. к. большой ТА, поэтому всего 4 часа)
