1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 16.06.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем доброго времени суток.
    Давно и окончательно хотел закрыть в нашем FAQ вопрос заземления. И вот наконец то я нашел тот самый, ИМХО, великолепный источник информации, более того, это видео, а следовательно воспринимать его будет гораздо легче. Хочу Выразить огромную благодарность Автору, за прекрасно подготовленный материал. Смотрите, не пожалеете!
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=HR7t81aH52M
    Ув. @Olegych , если вам не сложно, добавьте пожалуйста эти ролики в 4 пост этой ветки после строк: Я к тому что заземление или защитная нейтраль должны быть сделаны по всем правилам электробезопасности, что вполне приемлемо для любого котла.
    Заранее, огромное спасибо!
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Сеть: бетонные столбы, изредка встречается СИП, но больше по одному проводу на фазу, между проводами местами поставлены деревянные распорки. Повторные заземления на столбах не видел. Большой перекос по фазам, на одной может быть 170-180, тогда как на другой 240. Ввод СИП 3 фазы, на участке есть свое заземление. Бывают аварийные отключения по 2-3 часа зимой, летом плановые на 4-5 часов. Довольно часто скачет напряжение - сильно мигает свет, как лампы накаливания, так и люминисцентные. Пробовал включать старый электромеханический стабилизатор - при таком мигании с ним еще хуже, т. к. он ввиду своей инерционности значительно увеличивает амплитуду скачков напряжения.
    Котел: Bosch Gaz 6000w одноконтурный, фазонезависимый 130 Вт max + доп насос 50 - 60 Вт в зависимости от скорости.
    Генератор: Wert G3000 2.5 кВА по дешевке куплен в Оби. Электростартера нет, АВР нет.
    ИБП: Helior Sigma 1KSL 24В + 2 автомобильных АКБ Тюмень по 100 А*ч.
    Оповещения и управления пока нет. При испытаниях котел с доп. насосом работали 9 часов, при этом напряжение под нагрузкой на каждом АКБ упало примерно до 11.85 В, ИБП показывал 46-47% заряда батареи. После этого эксперимент прекратил, чтоб попусту не гробить батареи, разряжая до низких напряжений. От генератора связка тоже работает, ИБП переходит в режим питания от сети, начинает заряжать батареи. Частоту входного напряжения от генератора показывает 53 - 54 Гц, напряжение несильно пляшет у отметки 220 В. На ИБП установлен режим совместимости с генератором. Котел без проблем разжигается и работает как при полностью вынутой вилке ИБП, так и при работе от генератора.
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Прошу поподробнее...
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    без киселя
    1. Котел BAXI Eco4S 24f фазозависимый
    2. Сеть средней усталости (провода СИП, новый трансформатор, но .. дача..) без дополнительных заземлений
    3. В доме все заземлено, 3 омедненных стержня 2,5 м, обвязка полосой, полосой заведено в дом, далее по дому
    4. ИБП ECOVOLT ECO 812E + 2 аккум 132А, запитан котел и освещение на резерв
    5. Система оповещения - ZONT H-1 с доп. OpenTerm, она же и управление котлом
    6. Генератор Firman SPG 3000 (для резерва вполне хватает) - подключение через перекидной рубильник в щитке с сигнальными лампами на сеть и на генератор. Гена стоит в будке подальше от дома, при работе не слышно вообще
  5. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Третий год эксплуатации (после полной переделки СО на ПЦ + ТП)
    Сеть: Год назад установлен новый деревенский трансформатор. Напряжение стало стабильно 200-230В (раньше до 140 бывало зимой просаживалось).
    Бетонные столбы, СИП кабель.
    Дом 180 кв. м., в доме однофазная сеть, входной автомат на 40А.
    Периодически (может 1-4 раза в месяц, а может и не одного) электричество отключается для проведения профилактических работ от 1 часа до 5, редко до 8-10 часов.
    Котел Лемакс Лидер-16, напольная энергонезависимая чугуняка. Через коллектор подключены контуры радиаторов и теплых полов (со смесительным узлом). На каждый контур установлено по насосу DAB VA 65-180. Работают на второй скорости. Резервируется только питание насосов.
    Генератор Huter-4000LX. Стоит в неотапливаемом гараже.
    ИБП Энергия-ПН 750. АКБ Leoch 100Ач.
    АВР/Автозапуск отсутствует. Переключение на генератор сделано вручную реверсивным рубильником ABB OT40F3С.
    Оповещение/управление Об отключении/включении электричества приходит сообщение от охранной сигнализации :aga: А так сигнальные лампы в щитке- «сеть», «генератор», «нагрузка».
    Планирую установить ip камеру в котельной.
    PS: При работе от генератора (в основном только освещение и холодильник) для доп. нагрузки подключаю 1 кВт обогреватель -> ИБП прекрасно видит «сеть» и идет подзарядка АКБ.
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Сеть: голый люминь со скрутками. Повторных заземлений мой неопытный взгляд не замечает. Отключают ~2раза в мес., ненадолго. Но иногда на ВЛ падают сосны, крупные ветки, ледяной дождь. Тогда 1-3 дня. От столба к дому – кабель в земле, в броне и в ПНД. Система подключения - ТТ.
    Котел: ViesmannVITODENS 200-W 26квт, фазонезависим
    Генератор: AYERBE 5000 hAE, запуск от стартера. Стоит в неотапливаемой мастерской. Соединен с основным щитом подземным кабелем в ПНД. В мастерской рядом с генератором стоит мини бокс с 2Р автоматом, из него – 2х-проводный кабель с вилкой для генератора. Мастерская с деревянным полом, генератор не заземлен.
    ИБП: Inelt Intelligent 500LT2, батарея 12v/50Ач. Скорее для самоуспокоения. Разогретый плитный фундамент (и теплое перекрытие) не дает остыть дому на период любых (по опыту) ремонтных работ в сетях.
    АВР/Автозапуск: отсутствует (принципиально не планирую). Переключение на генератор сделано ручным реверсивным рубильником ABB OT40F4С (ноль разрываю).
    Оповещение/управление: Рядом с рубильником размещен диммер, подключенный к внешней сети. Есть система передачи в интернет сведений о температуре (собственного производства).
    Результаты испытаний: при тестовых испытаниях от резервного питания все работает. Все потребители дома, раскиданные по фазам при штатном режиме, в аварийном режиме питаются от одной фазы генератора, домочадцы проинструктированы о разумном самоограничении потребления.
  7. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Update:
    ИБП В связи с кончиной CyberPower CPS1000-E к концу второго отопительного сезони в команде произошла замена. Теперь на позиции ИБП играет Inelt (Eltena) Monolith E1000LT-12V.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @RangerPCW, Ждем Ваших впечатлений в соответствующей ветке.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Схемы организации и проброса нейтрали для фазозависимых котлов от ИБП, с которыми фазозависимые котлы отказываются работать. В дополнение к схеме от Мосинвертора.
    Для TT: https://www.forumhouse.ru/posts/22629116/ картинка №4 (Входной PEN (тот что с красным крестом на схеме) рубить не нужно! Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ!, им и фиолетовой стрелкой было показано откуда возьмется нуль, в случае, если где то на линии отгорит нейтраль. И не более того).
    Для TN-C-S: https://www.forumhouse.ru/posts/22639317/ с пояснениями.
    Обсуждение и разъяснения, по данному вопросу, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО! в теме ИБП для газового котла!
  10. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Сеть: Новый трансформатор, по нашей улице старая линия с голым алюминием, кое-где скрутки, на некоторых столбах есть повторное заземление – арматура, уходящая на неизвестную глубину).
    3 фазы, 15 кВт, счетчик в ящике на столбе, автомат 50А, непломбированный, ввод в дом кабелем под землей, в щитке дома вводной автомат 25А. Воровство электричества в СНТ минимизировали путем тотальной установки централизованно контролируемых (и очень тяжело доступных при однофазных подключениях) «Матриц».
    Напряжение в сети зимой нормальное (230-240В на каждой фазе), т. к. живет народа мало. Осенью и весной, когда людей больше и все «греются» - бывает до 200В. Еще терпимо, со старым трансформатором было куда грустнее.
    Отключения бывают плановые, обычно летом, до суток. Зимой, как правило, только по стихийным причинам. От нескольких часов до нескольких дней.
    Система заземления при питании от сети - ТТ, УЗМ-51МД на каждой фазе, дифзащита на всех линиях.
    Котел 1: Электро-, Протерм Скат, 14 кВт
    Котел 2: Viessmann Vitopend 100-WA1HB, 24 кВт, одноконтурный, мощность 100Вт + на контур теплого пола свой насос, думаю, 65-80 Вт где-то. Фазонезависимый по утверждению техподдержки. Переключать вилку не пробовал еще.
    Генератор:FIRMANRD3910E с электрозапуском. Интегрирован в общую сеть дома (за исключением электрокотла), переключение реверсивным рубильником OT63F3C с доп. полюсами, «ноль» сети разрывается. Один из полюсов генератора заземлен (в подключенной к нему розетке промышленного разъёма), поэтому при генераторном питании система заземления превращается в TN-C-S).
    Индикация генератора и работы от генератора в щитке: вольтметр/амперметр ВАР М01-08 слева от рубильника и лампа «питание от генератора» справа от него (светится, когда рубильник переключен на «генератор»).
    Индикация наличия напряжения в сети - ВАР М01-08 на каждой фазе в щитке.
    ИБП: CyberPowerCPS 1000 E + 2 акб по 100 Ач, от генератора заряжается (по крайней мере при питании от генератора пропадает писк «работы от батарей»)
    АВР/Автозапуск – нет
    Оповещение/управление: GSM-контроллер CCU 825 в щитке, управление котлами и другими нагрузками, контроль температуры, напряжения, тока.
    Все работает. Газовый котел работает от сети через ИБП, от ИБП при отсутствии сети (вилка ИБП остается включенной в розетку, так что «земля» у котла есть), при питании сети от генератора (через тот же ИБП).
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Сеть: Бетонные столбы, алюминий, счетчики и входные автоматы на столбах. Повторные заземления неизвестно есть или нет. Сеть отключают несколько раз в месяц, но ненадолго, меняют столбы. Иногда на линию падают ветки, тогда надолго. От столба к дому под землей протянут броневой кабель. Система заземления ТТ,.
    Котел: BOSCH 6000 24кВт, фазонезависимый
    Генератор: CHAMPION GG 7501 (с электро-стартером).Стоит у соседа в неотапливаемой мастерской. Пока не пользовался.
    ИБП: Powerman Online 1000 Plus, 2 Аккумуляторных батареи MorattiMarine 12v, 90Ач. Питает только котел, насосы, освещение, ну и всякие там роутеры, сигнализации и т. д.
    АВР/Автозапуск: отсутствует (принципиально не планирую). Переключение на генератор сделано ручным реверсивным рубильником.
    Оповещение/управление: Самодельная система удаленного контроля и управления отоплением и разными параметрами дома на ESP8266.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если можно, дополню свой предыдущий пост.
    Сеть: Деревня и этим всё сказано, ВЛ четырьмя голыми проводами, в каждый дом фаза и ноль. Бетонные столбы. Есть ли повторные заземления неизвестно. Обслуживающая организация одна на район порядка 10 сел, даже после обрыва проводов не дождаться. Бывает и сутки не дождаться. Все прелести деревенской жизни - обрывы, перехлесты, отгорание ноля. Сеть слабая, ТКЗ порядка 200 А. После установки счетчиков на провода воровать стали меньше и напряжение летом 220, зимой 200.
    Генератор: CHAMPION GG 7501 (с электро-стартером).Стоит у соседа в неотапливаемой мастерской. Переключатель в входном щитке, китайский с алиэкспресс, контакты по 20А 250В, но для надежности спаралелены.
    Так как ТКЗ низкий автоматы скорее используются как выключатели. На входе стоит реле напряжения РЕСАНТА АЗМ-40A. Выручала неоднократно.
    ИБП: Powerman Online 1000 Plus и 2 Аккумуляторных батареи MorattiMarine 12v, 90Ач. Питает только котел, насосы, освещение, ну и всякие там роутеры, сигнализации и т. д. Сеть в доме разделена на силовую и осветительную.
    ИБП самый дешевый из онлайников, взял за 12 тыс., вместе с АКБ комплект обошелся 30 тыс. руб. Аппарат мне нравится, шумит вентилятор, но стоит в котельной и в доме не слышно. Для пробы нагружал его на 800 Вт, лампу 200Вт и дрель 600Вт, он как будто и не заметил нагрузку.
    ИБП фазозависим, имеет четкую привязку фаза-ноль, если не верно его включить на экране появлется индикация и противный писк. Так же есть проброс ноля, поэтому на котле всегда тоже есть ноль. Котел всегда работает от ИБП, независимо от наличия сети.
    Аккумуляторные батареи MorattiMarine 12v, 90Ач купил в автомагазине, тяговые, они для электромоторов лодок, подходят и для резервного питания. Имеют 2 вида контактов, обычные автомобильные и под винт.
    Внизу слева стоит балансир для АКБ. Схема самая простая на TL 431 с нашего форума, конструктив подсмотрел у @dim70. Хотел собрать на микроконтроллере Arduino, но и эта отлично справляется. IMG_20190603_204116.jpg
    Правый щиток с автоматами, левый для питания сигнализации, видеокамер и колодка для информационных проводов. На правом щитке вольтметр показывает напряжение сети и частоту. В центре очень удобный прибор с алиэкспресс называется Voltage Electricity Monitor, показывает текущее потребление в Вт, ток в А, напряжение и частоту, и даже если настроить цену кВт/ч, показывает стоимость потребленной э/э.
    IMG_20190603_220928.jpg ИБП подключен через диффы по входу и по выходу. Отдельно стоит автомат отключающий фазу для его проверки.
    Screenshot_2019-06-04-07-38-26-308_com.axbxcx.narodmon.png Это первая версия, только для контроля. Уже готова вторая версия с более расширенным функционалом и возможностью удаленного управления ТП, термостатом котла и выносным комнатным термостатом.
    Ну вроде пока все.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все реже и реже, но тем не менее, бывает так что необходимо получить расчетное время резервирования ИБП, а производитель забыл положить, в инструкцию, таблицу. Ввиду этого начинается "головоломка" и появляется масса вопросов. Выйти из положения очень просто, найдя в сети калькулятор, например, такой: https://www.42unita.ru/calculator/capacity_calc.php?ajax_box=y или http://yellow-battery.ru/kalkulyator-avtonomii/
  14. evgkkk
    evgkkk
    evgkkk
    Добавлю немного от себя.
    Сеть: Бетонные столбы с повторным заземлением, СИП, опломбированные автоматы. Система заземления TN-C-S на участке. Напряжение более-менее стабильно, ниже 210 почти не падает. Отключения иногда бывают на неск. часов.
    Котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi. Вилку не крутил, но от UPS и генератора работает без каких-либо дополнительных ухищрений.
    Генератор: HUTER DY8000LX без переделок.
    ИБП: APC Smart-UPS 1500 с парой аккумуляторов по 55 Ач. Питает котел, дежурное освещение, интернет, видеонаблюдение. Опять же без переделок.
    АВР/Автозапуск: нет
    Оповещение/управление: нет, пока не требуется.
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Update:
    Генератор Daewoo GDE 3500DFE. Подключил через двухполюсный автомат. Один полюс соединил с землей, чтобы получить "чистый ноль".
    ИБП от генератора работает. Все остальное, естественно, тоже работает.
    Вольтметр на дисплее генератора говорит, что на выходе 221В-224В и 54Гц. ИБП и мультиметр говорят, что на самом деле 217В-220В. Напряжение постоянно гуляет, но в этом узком диапазоне. Частоту не перепроверял.
    Из плюсов электрозапуск с ключа и работа как на 92-ом бензине, так и на балонном газе (пропан/бутан). Запуск и прогрев правда только на бензине. Можно было сэкономить 10% цены и взять такой же чисто бензиновый. Но у меня стоят без дела два газовых баллона на 27л, решил что лучше использовать их, чем складировать бензин в канистрах.
    Электрозапуск брал специально, чтоб в случай чего жена могла без проблем генератор запустить. Но тут тоже есть нюанс. Запуск идет от АКБ 12В на 7Ач. Поскольку гена стоит в неотапливаемом хозблоке, то зимой АКБ явно будет садиться без подзаряда. В штатной схеме ее подзаряд идет только при работающем генераторе. Поэтому я решил поставить отдельное ЗУ "Восток 220-12-1", чтобы ее подзаряжать от сети для компенсации саморазряда.
    Сеть:
    Два года назад сети в нашем поселке сменили хозяина - поселковая УК (в связи с уходом из поселка) продала их МОЭСКу. МОЭСК стал их обслуживать и подключать к ним всех желающих так, как сам считает нужным. "Запаса прочности" хватило чуть больше, чем на год.
    С середины марта меня выгнали на удаленку, живу и работаю все это время на даче. За полгода свет отключали раз 8-9. В половине случаев на 6-8-12 часов. Один раз на 23 часа. Пока спасало только то, что летом отопление выключено, поэтому ИБП/АКБ хватает на рабочий день для питания ноутбука и роутера.
