1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 16.06.14.
  1. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Сеть: бетонные столбы, СИП. 3 фазы на дом 15 кВт. Заземления дома пока нет.
    Котел: газовый котел Protherm Pantera 25 KTO
    Генератор: HUTER DY8000LX
    ИБП: нет
    Стабилизатор: Стабилизатор напряжения однофазный Штиль IS550
    АВР/Автозапуск:
    нет
    Оповещение/управление: нет.
    Генератор питает котел, скважинный насос. Циркуляционные насосы. Освещение дома. Видеонаблюдение. Кабельная сеть. Холодильник и морозильник.
  2. vkbas
    vkbas
    vkbas
    Котел: газовый котел Rinnai BR-RE36
    Генератор: Zongshen KB 3300 (весь дом)
    ИБП: ELTENA Monolith E 1000LT + 2x75 Leoch (питает только котел и насос системы отопления)
    Стабилизатор:
    нет
    АВР/Автозапуск: нет
  3. const_11
    const_11
    const_11
    Котел: газовый котел Buderus logomax U052-28
    Генератор: firman RD4910EX
    ИБП: Helior Sigma S1KSL-12V + АКБ 100 Ач (только котел)
    Стабилизатор:
    нет
    АВР/Автозапуск: нет
    Оповещение/управление: Sapsan GSM Pro 6
  4. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Котел: газовый котел Buderus Logano G234WS 38 кВт (фазазависимый розжиг)
    Генератор: нет
    ИБП: AEG Protect B. 3000 (на котёл и насосы циркуляционные 4шт.
    Стабилизатор: трансформатор разделительный ТР1-220/220-0,25 СибконтакТ
    АВР/Автозапуск: нет
  5. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Сеть: бетонные столбы, СИП. 3 фазы на дом 15 кВт +заземление возле дома
    Котел: нет
    Генератор: FUBAG Бензиновый генератор BS 3300 A ES (для него сделано отдельное заземление)
    ИБП: Ecovolt TERMO 812
    (питает только насос, трехходовой кран с сервоприводом и контроллер и системы отопления)
    Стабилизатор: нет
    АВР/Автозапуск: нет
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Update:
    Генератор: Указанный генератор, был соседский, была договоренность об его совместном использовании, но ни разу им не воспользовался. Потом решил приобрести собственный генератор, и выбор пал на инверторный генератор PATRIOT Max Power SRGE 4000iE, на него была хорошая скидка во всехинструментах. По началу генератор очень понравился, чистый синус, электростартер за очень небольшие деньги и даже запилил на него отзыв на Яндекс-Маркет. Однако этот аппарат не наработал и 10 часов и перестал выдавать напряжение. Отвез его в магазин и сдал в ремонт по гарантии. Отремонтировать не смогли, сдох инвертор. Заменили на Huter DN4400I, по характеристикам такой же, но только без электростартера. Для Хутера сделал утепленный Бокс для генератора. Он безупречно отработал у меня год и два месяца и после окончания гарантии поступил так же как и его предшественник. Или мне так не везет или сейчас все инверторные генераторы такие. Пришлось так же, написать на него отзыв, дабы уберечь людей от его покупки генератор Huter DN4400I.
    После фиаско с Хутером был приобретен FUBAG BS 2200. В отличие от инверторных генераторов, обычные генераторы плохо согласуются С ИБП, за счет несинусоидального напряжения и большого разброса частоты выходного напряжения в зависимости от нагрузки. Обычно ИБП не видит напряжение от генератора и не хочет переходить на него и работает от батарей. Выбор именно модели BS 2200, обусловлен тем, что на небольшую нагрузку около 300Вт, у него небольшое изменения синусоидальности напряжения и частота порядка 51-52Гц. Испытания стыковки этого генератора с моим онлайн ИБП Powerman Online 1000 Plus, прошли успешно и ИБП переключился на напряжение от генератора и заработал в штатном режиме. Новый генератор так же был инсталлирован в бокс, он чуть больше, но уместился и даже переделывать ничего не пришлось.
    Вот такой у меня опыт общения с генераторами, может кому то будет полезен.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сеть: бетонные столбы, СИП. 3 фазы на дом 15 кВт. Заземление щитка на рельс опущенный в 4м шурф в скале. К рельсу прикручен столб с вводным щитком.
    Котел: газовый котел Protherm Медведь 20 KLOM (в резерве электрокотел Протерм Скат 14кВт)
    Генератор: HUTER DY6500LX (стоит в полу тёплом подвале с выпуском выхлопа на улицу)
    ИБП: нет
    Стабилизатор: только на котел ТЕПЛОКОМ-555
    АВР/Автозапуск: нет
    Генератор питает: котел, скважинный насос, циркуляционные насосы. Весь первый этаж: холодильники, телики, микроволновка, духовка и т. п.
    Схема работает уже семь лет. Гену запускаю по 2-3 раза в год. В среднем на пару часов. Неделю назад, впервые были длительные отключения и гена работал два дня по 5-6 часов подряд.
    Возможно, для кого-то будет важным тот факт, что гене ни разу не делал профилактику и даже не менял масло.
    Подробный обзор:
