Реконструкция или косметический ремонт: проблема выбора
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Валенсий, 16.06.14.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо за отклик! Перед Тиккурилой пропитывал грунтовкой, но не того же производителя, а Акватексом. Т. к. сначала хотел сэкономить и финишное покрытие тоже сделать декоративным Акватексом.
    Потом передумал и взял финскую. У грунтовок состав почти одинаковый, поэтому, думаю, ничего критичного. И продавцы в специализированных магазинах это подтвердили.
    Первый слой Тиккурилы разводил грунтовкой Тиккуриловской же (так по инструкции нужно).
    Легла вроде неплохо, вот тут может видно лучше. Втирал я очень качественно, ни один маляр так не покрасит. :) Цвет немного странный, может, он такое впечатление оставляет.
    Вы меняли стропилку без изменения конфигурации кровли? Почему стали менять, старая подгнила? Сам я уже практически остановился на м/ч.
    Слуховое окно (как называют местные, "гулянка") и резьбу сохраним. Задумка такая - добиться комфорта и уюта внутри, сохранив по максимуму оригинальный облик. Сзади сохранять было особо нечего, поэтому пристройка вид не испортила, на мой взгляд.
    Пошёл искать Вашу тему. :)
  2. selo81
    selo81
    selo81
    Лучше крышей хвались, чем покрыл? Где фоточки?
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Пока не покрыл. Всё будет, ближе к лету.)
  4. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Мою тему Вы здесь долго искать будете! Ее здесь нет. У меня сначала была практика, а уже потом я открыл для себя данный Форум. У меня была перестроена веранда-пристрой к дому и взята под общую крышу + перекрытие утеплили. Старая крыша еще лет 5-7 могла бы и так постоять, но решили все поменять. В том числе и стропила из старого неокоренного леса.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Может, кто посоветует, как лучше поступить с кровлей.
    Напомню: собираюсь перекрыть металлочерепицей, БЕЗ ЗАМЕНЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ и конфигурации крыши.
    Кровля вальмовая. В качестве стропил брёвна, по ним обрешетка.
    В голове 2 варианта действий.
    Вариант 1:
    - снять старое железо;
    - по существующей обрешетке уложить гидроизоляцию (изоспан D);
    - набить контррейку (для вентзазора);
    - набить обрешетку под шаг м/ч;
    - м/ч.
    Вариант 2:
    - снять старую обрешетку;
    - выровнять стропила (нарастить доской, прибитой сбоку + подтесать где нужно);
    - положить гидроизоляцию;
    - набить новую обрешетку под шаг м/ч;
    - м/ч.
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Если планируется простой холодный чердак, то я за вариант №1. Выравнивание новой обрешетки (если оно понадобится), осуществлять с помощью контробрешетки. Вариант №2 очень заморочный, сложно будет вывести плоскость. ИМХО.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Dimon171, спасибо за мнение. Да, второй вариант - почти как новая крыша.)
    На этой неделе практически закончили ремонт русской печки. Решили сразу сбивать плитку и штукатурить. Печка пятнистая, потому что глина ещё не везде высохла. :) Осталось хорошенько протопить - просушить и убедиться, что всё нормально работает.
    Сегодня, правда, довольно долго топили, и печка всё равно поддымливала... Источник дыма не удалось найти пока. Возможно из-за сырых дров или общей сырости печки - новый кирпич и глина ещё не просохли. Будем топить, проверять ещё и делать выводы.
    Было-стало:
    Лежанка:
    В будущем есть идея - задекорировать немного плиткой, наподобие этого:
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Нужен совет, выручайте... Двери из массива сосны набрали влаги за зиму и не закрываются. Помещение не отапливалось.
    Что делать с ними? Можно ли сейчас, когда они ещё влажные, построгать до состояния, чтобы закрывались?
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, если совсем немного (несколько мм) можно и строгнуть уж... Тут без фанатизма. А так, пока не высохнут, постоянно размер будет гулять. Да и когда высохнут, всё равно изменение размеров будет. У меня уж 60 лет дому, до сих пор сезонное движение происходит, то легко открываются, то туго, с усилием... Летом, когда хорошо всё просохнет и двери уменьшаться в размере, стоит подумать чтобы покрасить их, ну или лаком или еще чем, чтоб поменьше влагу впитывали.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Благодарю. Вот вопрос в том - строгать во влажном состоянии или ждать "высыхания".) Двери поставлены в сентябре, и тогда закрывались.
    Покрывать однозначно буду, летом.
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, тут уж на усмотрение хозяев - если можно потерпеть незакрывающиеся двери, то лучше не трогать, подождать, чтоб щели потом меньше были... Ну, а если невмоготу, то строгать уж...
  12. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Природа у вас красивая! А погреб под домом такой или отдельно?
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Asheron,
    Отдельно. Два таких одинаковых погреба. Над ними сарайки были.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Доделали печь, в итоге поставили сэндвич-трубу диаметром 200 - 280.
    В выходные шлифовал и красил крыльцо. Шлифуем:
    Готово. Получилось немного "антично". Виброшлифмашинка снимает совсем небольшой слой:
    Покрыли грунтовкой:
    Посушили. Затем покрыли Акватексом Экстра, цвет "палисандр". Перила в тот же цвет.
    Сверху будет 2 - 3 слоя яхтного лака с промежуточной шлифовкой.
  15. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Как все быстро у вас идет! У нас - ни конца, ни края)
