Реконструкция или косметический ремонт: проблема выбора
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Валенсий, 16.06.14.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Ну, это так кажется. На словах всё быстро. На самом деле всё очень медленно и планов тоже очень много. Самостоятельно всё не осилить, нужно привлекать наёмную силу. :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Подожди мая, там уж строгай по необходимости. Они просто влажные.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Давно не отмечался. :) Продолжаю отчёт. Итак - что было сделано за прошедшую пару месяцев?
    Докрашены полы на крылечке.
    Как и планировалось, поверх антисептика Акватекс Экстра нанесен яхтный лак Евротекс с промежуточной шлифовкой. Не успел нанести лак, как пошёл ливень - прямо по не высохшему лаку. Ну ничего, всё собралось в капельки и потом высохло. Финальный вид:
    Дверь, наличники, ограждение ещё не докрашены. С наличниками несколько попугаисто получилось, будет переделываться.
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Идём дальше. Сделал временную проводку в новой комнате. Покрасил потолок воском от Текнос в 2 слоя. Хорошая вещь, смотрится красиво.
    Стены покрыли маслом по дереву Акватекс бальзам, цвет лиственница. Работать маслом приятно. Результат немного разочаровал - слишком рыжий цвет. Пока 1 слой. Дойдут руки - поэксперементируем - может быть, нанесем еще 1 слой - другим оттенком.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Дальше началась глобальная переделка в старой части дома - в срубе. Своими силами справиться тут не получается, работа тяжёлая и не быстрая. Было так.
    Крушим перегородки, сдираем обои.
    Разобрали пол. В качестве лаг - толстые брёвна (примерно 40 см) идеальной сохранности. Под ними стояли дубовые подпорки, они подгнили. Подпорки стояли на бетонных площадках, без гидроизоляции, и сверху ещё землёй хорошенько присыпаны.
    Сгнивший нижний венец заменили кладкой. На кирпич - рубероид и подкладочную доску.
    Лаги из бревен оставили, опустив их на 30 см за счет более коротких подпорок. Новые подпорки сделали деревянные - из старой половой доски, сколотив по 3 штуки. Понимаю, что решение не лучшее, но лет на ...надцать хватит. Землю от подпорок убрали. Под подпорки сделали подкладки из рубероида. Подполье сухое. Но думаю ещё застелить землю п/э плёнкой.
    Дальше на старые лаги-бревна поставили новые лаги из доски 50 на 150.
    Сделали утепленный пол. Пирог снизу вверх: черновая доска - изоспан А - утеплитель Кнауф - изоспан В - вентзазор (брусок 50 на 50) - чистовой пол (шпунтованная доска).
    Ну и сделали каркасик под новую перегородку. В новый оконный проем поставили старое окно, которое раньше было на другой стене.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Обои решили ободрать до конца, уже своими силами. Нудное и грязное занятие. :)
    Вчера заделывал старые оконные проемы - по принципу каркаса. Изоспан B с двух сторон, внутри каменная вата 100 мм.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Ещё с братом сделали пол в будущем санузле. :super:
    Пропитанную неомидом доску уложили на лаги. Шаг примерно 6-8 см. Сверху уложили OSB 12 мм. Под доску пришлось делать очень много подкладочек, т. к. толщина доски гуляет.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Дразнилка :aga:
    Продолжение следует.
    :hello:
  9. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Приветствую, работа огромная проделанная, потолок и вправду хорошо смотрится:super::hello: ,желтые пятна не проступают?.Смотрю на твой дом и свой в нем узнаю, все в плоть до обоев одинаковое.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Gavrilof 717, спасибо. Жёлтых пятен пока нет. Видимо, не только панельные многоэтажки типовыми были, но и деревенские дома.)
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Покрыли крышу. В итоге остановился на металлочерепице Грандлайн 0,5 мм.
    Делали так:
    - сняли старое железо;
    - по существующей обрешетке настелили изоспан D;
    - набили контррейку (для вентзазора);
    - набили новую обрешетку под шаг м/ч;
    - покрыли м/ч.
    Вот что получилось.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Кукушку (или, как её называют местные, "гулянку") сохранили - так и задумывалось изначально.
    Я ее немного отреставрировал. Древесина сильно рассохлась, где-то сгнила, поэтому некоторые элементы пришлось подклеить, подшпаклевать или заменить. Поставил новые наличники и штапики на старое окошко. Красил Teknos AquaSolid. Цвет старался подобрать наиболее близкий к цвету сайдинга.
    Для сравнения - фото в режиме "было-стало". :)
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Комнату решили обшить вагонкой. Перед этим все проблемные места законопатить / запенить.
    Стоит вопрос - дополнительно утеплять или просто зашивать? Если утеплять, то чем? Может быть, просто фольгоизол или подобное положить?
    Пока склоняюсь к тому, чтобы зашить без утепления, чтобы дом "дышал".
  14. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Приветствую я бы без утеплителя обшил, утеплять снаружи все советуют, у себя по крайней мере не буду утеплять. Стены хорошие какие, как будто то только сложили:super:
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Валенский, Доброго времени. На Мой взгляд у Вас Замечательно сохранились брёвна сруба. Их можно достойно довести до ума;) (У Меня такой возможности как выяснилось нет Брёвна были окрашены СУРИКОМ и глубина пропитки очень глубокая) Замечательно на Мой Взгляд получилось у Нашего Коллеги https://www.forumhouse.ru/threads/93682/
