Реконструкция или косметический ремонт: проблема выбора
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Валенсий, 16.06.14.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Понятия не имею про бронзовую пудру. :)] Извиняйте. Гугл в помощь...
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Привет благодарным читателям. :hello:
    Оглядываясь на подходящий к концу год, удивляюсь, как всё-таки много было сделано за сезон.
    Вот канализация типа "выгребная яма" - сделали ещё до морозов.
    Вскрыли старый погреб. Раньше перекрытие было сделано толстым листовым железом. Теперь сделали железобетонное перекрытие. Встроили небольшой люк на шпильках.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Понемногу, по выходным, звукоизолирую и зашиваю межкомнатную перегородку.
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    После нескольких месяцев изучения материала по теме отопления наконец-то смонтировали и запустили систему!
    Если вкратце, то система отопления работает на твердом топливе (дрова, уголь, брикеты...), после котла стоит гидроразделитель (аккумулирует тепло), по дому алюминиевые радиаторы. В системе залит антифриз.
    В гидроразделитель встроены ТЭНы для поддержания температуры, но они пока не подключены. Сначала будем переделывать проводку.
    Толком ещё не протапливал, только пару раз в "тестовом режиме", но тепло в доме есть. :super: IMG_1757.JPG
  5. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
  6. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    @Валенсий, Приветствую, как у вас успехи, что нового?
    У меня вопрос сколько высота потолка у тебя на кухне получилась?
    А то я щас тоже полы ровняю и за голову берусь, полы перепад 7 см еще и потолок см 5-7 съест, и в итоге что будет?)
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Gavrilof 717, нового в общем-то ничего. Сейчас ездим редко, зима настала.
    Высота в кухне получилась 210 см, мало конечно, но зато пол ровный. В других помещениях 250 и 235. Перепад пола в одном месте 25 см получился, хочу даже ступеньку там сделать.
    По потолку перепады аж до 40 см. Это издержки дома с пристройками (у меня их по сути две), ничего не поделаешь.
  8. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    @Валенсий, спасибо за информацию, видимо у меня так же будет кухня
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Ездили вчера с братом в усадьбу, проверить что да как и поработать немного. :)
    Растопили котёл, в минус 10 работать не комфортно совсем.
    Работает система.)
    Проверили, как сделали разводку канализации (делали в наше отсутствие). Подключили временную раковину на кухне. Всё-таки прекрасно, когда не надо выносить помои. :)]
    Потом опять занимались шумоизоляцией и обшивкой перегородки. Вот такая мозаика получилась из остатков утеплителя разных сортов. :aga:
    Это всё, показать больше пока нечего.
    Ещё котейка приходил пообщаться.
    Зима:
  10. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Красота то какая вокруг, ляпота. :super:наверно и уезжать не хотелось? кстати как отопление доволен? быстро дом нагревается?
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Gavrilof 717,
    Нагревается достаточно долго. За 5-6 часов топки подняли температуру воздуха градусов на 18.
    Ну, этого я ожидал, и систему рассчитывал с учётом удаленного запуска по GSM. Но этот "автозапуск" пока не установлен, сначала будет увеличение выделенной мощности и электрика.
    Если одновременно топить русскую печь, конечно, нагреется гораздо быстрее.
    Уезжать не хотелось, но ночевать прохладненько.
    А у тебя постоянно в режиме незамерзания, в трубах ведь вода?
  12. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Автозапуск интересна вещь, а как это все работает? у меня вода в системе, работает постоянно котел.
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    У меня антифриз в трубах. В буферную ёмкость после котла встроены ТЭНы. В принципе ТЭНы могут быть и в самом твердотопливном котле, либо это может быть отдельный электрокотёл.
    Дальше ТЭНы или котёл подключаются к специальному устройству удаленного управления. В устройство вставлена сим-карта. Через мобильное приложение (Android / iOS) либо по СМС можно включать-выключать ТЭНы, отслеживать температуру в помещении, запрограммировать включение по температуре воздуха и т. п. Можно много всяких датчиков подключить, например, датчики протечки, дыма, движения и так далее.
    Можно и на газовый котёл поставить удаленное управление.
  14. Нева35
    Нева35
    Нева35
    Ленинградская область
    Добрый день, скажите пожалуйста, а разводку канализации будете утеплять? И если да, то свои соображения, спасибо!
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый.)
    Будем утеплять. Соображения такие - лишним не будет. :aga:
    В режиме редких наездов зимой и трубы, и воздух в подполье холодные и лучше отсечь холод утеплителем.
