Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    ДАК ОН ЖАРОСТОЙКИЙ? НЕ БУДЕТ ПАХНУТЬ/РАЗРУШАТЬСЯ ПРИ НАГРЕВЕ?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чтоб наверняка. Чтоб точно не пахло. Кладочная смесь "Печник". Проверено.
    Боюсь что по клею, вам никто точно не ответит. Может воняет, может нет.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не будет. Это цемент с ПВА грубо говоря.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если ломать потом - тогда "Печник" или подобное. Все верно.
    Или курганские смеси глинянные типа Терракот.
    Клей не сломаешь.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Цпс 1 к 6, или даже еще легче... Да хоть вообще на сухую. Можно подумать у вас там несущие конструкции или поезда по вашим 5ти пеноблкам ходить будут
    Дожили. Баня бюджетная а пеноблоки на печную смесь с другого конца страны кладем
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    :)] тоже верно!
  7. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Подскажите как правильно рассчитать дымоход. Какие сослагаемы обязательны. заранее спс.
    Высота домика в чистоте в среднем 2.20. Крыша односкатная, потолка перекрытия не будет, будем крышу утеплять. Печка скорее всего Малютка Паровая Ферингер.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я сделал так: в потолке сделал отверстие в виде квадрата, купил лист металла, вырезал круг под трубу, пространство между трубой и ближайшими конструкциями из дерева закрыл роквулом. на крышу проходку силиконовую. Если баня летняя, то можно шибер не ставить. Главное - чем дальше деревянные и иные легковоспламеняющиеся конструкции от дымохода, тем лучше.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если очень мягко охарактеризовать эти слова... то это - глупость...
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Почему глупость? Два года пользуюсь печкой без оного и ни каких проблем. Регулирую интенсивность горения зольником. Правда печка железная, простая.
    Нет, по уму, конечно надо ставить, но в целях экономии и без него можно обойтись.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Было сказано ТС о предварительном выборе печи Малютка от Ферингер... Вы же говорите о печи которую Вы явно не знаете. В ней нет колосника и зольника, используется подовое горение с верхним розжигом, шибер с ней, в т. ч. и с любой печью, подовой, колосниковой, и даже с дровяной колонкой - не предмет экономии, а важнейший инструмент управления горением и определенного торможения пламени и раскаленных газов в трубе, расположенной в зоне парной, который позволяет максимально снять жар с трубы и "передать" его (жар) в парную, на этапе ее прогрева. Также шибер работает и как один из элементов противопожарной безопасности.
    Вот по этому и такая оценка Ваших слов...
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    строить в соответсвии с пож. нормами + здравый смысл
    Бюджетный вариант, как вариант, работает у меня. В парной труба голая, песочница (вермикулит+вата специальная+ урса), самодельный сендвич
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Здесь вы правы
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот если Хельга выберет Смарт (действительно дешевый вариант) - то ни шиберов, ни кирпичей, ни фундаментов, пеноблоков, дымоходов не надо...
    А самое важное - ослабил муж осенью один хомутик на дымоходе, взял печку под мышку и в багажник отнес.
    А там найдется где ее хранить.
    Печку на зиму на наших дачах оставлять точно нельзя.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это отделный разговор про прямоточки. У вас пламя бушует в трубе.
    Это мягко говоря опасно.
    Ферингер горит совсем по другому.
    Про Смарт промолчу, там +200С всего в самой середине трубы, на стенках +100С.
