Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    ДАК Я ТОЖЕ РАЗМЫШЛЯЮ, А НЕ УТВЕРЖДАЮ. Я НАПИСАЛ КАК БЫ СДЕЛАЛ Я (ДА У МЕНЯ ТАК И БЫЛО СДЕЛАНО, ПОКА БАНЯ НЕ СГОРЕЛА)
  2. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Знаю, что многие пройдут мимо ухмыляясь, что за дешево хорошего не построишь. Я и не говорю, что мне надо в 20 тыс уложиться. ПРосто я не хочу переплачивать за ненужности, например за лишний слой утеплителя, так как зимой юзать не будем или за сайдинг или блок хаус в отделке, так как у нас оочень простенькое садовое товарищество и как говориться - итак сойдет. Но при этом я хочу, что функционально все было продумано, чтоб надежно. Поэтому мне и требуются советы тех, кто уже строил, пользовал и теперь знает, где можно было так или так, а где и не обязательно. Когда я читаю отчеты местных трудяг, я вдохновляюсь на то или это, но надо ли мне это.
  3. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    а почему сгорели? ой как страшно:(
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    По деньгам ГВЛ+Обои тоже самое будет что и вагонкой обшить.
    Каркас из бруска 50х50.мм собрать, как то даже не знаю, это тогда какая то щитовая конструкция получится, не внушающая доверия. Да и в плане надежности доверия как то не внушает... наверное все же придётся вам использовать доску хотя-бы 100х40.мм. и утепление сделать 100. мм. 50. мм в 100. мм стене осядет..или тогда пенопласт использовать. но там знаете пена нужна что бы по кругу его запенить,
    + отходы+гимор, в общем шило на мыло будет...
    В плане размеров парилки наверное придется их увеличить что бы полоки в два ряда поставить
    (один на высоте 40-45.см а второй 80-90.см) и опятьже если вы планируете на них только сидеть
    то по ширине хватит 35. см ... а вот что бы можно было растелить простынку и полежать то надо как минимум 45. ито если у вас семья стройная...ну или в парилке при ее размере 1.9х1.4 один полок будет.
    И вы как многие оперируете размерами "по осям" "-внешние размеры 4х4, КО 4х2 и т." реальные размеры с учетом стен итого что в парилке еще 5. см по каждой стене съест вент. зазор будут меньше. я так накидал вам план с учетом толщины стен.
    Примеры использования ОСБ в качестве внешней отделки с последующей покраской также есть на форуме, в принципе вроде держится. только шить его тогда надо вертикально.
    Сделать симпатичный сарайчик с односкатной крышей в общемто можно..подобрал вам несколько картинок/фото...
    • simple-shed-roof-house-plans-shed-plans-shed-roof-house-plans-by-8x10x12x14x16x18-zak214us.jpg
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР В КО
  6. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    @serg-horse, спасибо добрый человек за подробный ответ.
    Про каркас я написала, что тупанула не 50 на 50, а 100 на 50
    ПРо пенопласт тоже такую мысль гоняем, вобщем думаете и туда базальтовую вату?
    Про парилку. Я хочу угловой полок на высоте 90 см, под ним скамейка высотой 45 см, ктр можно задвинуть и выдвинуть при необходимости. Максимум парилку до 1,6 увеличим наверное.
    Надо чертеж начертить, чтоб понятно было, но могу только от руки и то не очень) а вы в чем рисовали?, может и у меня получится:|:
    Размеры указала в чистоте, так как я как женщина подсчитывала как мне нужно внутри, а сколько на стены прикинуть, это пусть муж считает. Но так то да - 4,3 на 4,3 будет, эт ясно
  7. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    наверно мне просто вагонкой не очень глаз радует. Да и гвл быстрее, чпок и готово, обои есть в наличии.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну я техник, по работе связан с автокадом так что чертил в нем.
    Но вы СетчАп от гугла скачайте простенькая программка чтобы что то обчертить.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я В ИЮЛЕ НАЧНУ СТРОИТЬСЯ. ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ УДАЧИ В ВАШЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ!
  10. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    я как отмашку дам, так и начнем) но мне боязно)
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну как сказал классик (Ларри Хонн в каком то из своих фильмов)
    "-взяв в руки молоток и начав что-то делать вы добьетесь желаемого гораздо быстрее
    чем если просто будете сидеть и ждать"
    Но чертеж сделать не помешает, хоть в общих чертах, что бы потом не получилось
    "-как то все не так и не это я себе представлял".. Ну и опятьже материал посчитать.
    а не гадать "-а 5. кубов хватит на каркас?, а ОСБ 15. листов для обшивки хватит?"
  12. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Я начерчу, у меня уже есть корявенький чертеж) на ктр я объясняла мужу, че мне надо. Расчеты он будет делать. Кароче я только учредитель и PR -щик)
  13. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    А! Еще вопрос по миллетражу ОСБ. достаточно сколько 6-8-9 мл?
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    На обшивку если укрепить каркас укосами хватит 9. мм если без укосов то 12. мм
    На настил пола в зависимости от шага лаг 18. мм если 400. мм и 22. мм если 625. мм
    но такое ОСБ всеже дороговато. поэтому многие сначала настилают пол из доски,
    а по верх чтобы выровнять под ламинат кидают ОСБ или Фанеру 9-12.мм
  15. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Еще вопрос в тему - как должен выглядеть сендвич бани?
    наружняя ОСБ+парозащита+утеплитель+парозащита+внутренняя обшивка
    или ОСБ должно быть внутри, дабы утерлитель не отсыревал?
    И насколько необходимо использовать именно базальтовую вату или достаточно минвату (к примеру Кнауф Дача терморолл 044 или 040)?
