Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    битумной мастикой. Для защиты их от разрушительного воздействия воды. Со всех сторон
  2. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Вопрос: Нам нужно обязательно сендвич для дымохода или достаточной монотрубы? Дешевле конечно моно
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это вы зря. Вы закрыли поры дерева, и вся вода останется внутри дерева.
    СНиП рекомендует делать по другому.
    СП 31-105-2002 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
    Лежит здесь
  4. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Как говориться - пациент сдох(.
    Вобщем дед сделал по старинке, советов не спрашивал, хотя муж пытался ему объяснять, что не надо консервировать брус.
    че прям все? Беда?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пока баня не поставлена, это не беда. Это всего лишь дополнительные затраты. Беда будет если этот брус не заменить и собрать баню. Вот тогда точно, малой кровью не обойдетесь. Влага запертая внутри бруса, за несколько лет разрушит древесину. И ему придет пушистый северный зверек :)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати, посмотрите на досуге фильм. Если понравится, найдите еще две серии. Это классика. Вернее классик, Ларри Хон.
  7. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    а если снять рубанком верхний слой, хотя бы с одной стороны?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Попробовать конечно можно. Только сначала надо слой мастики соскоблить. И запаситесь уайт-спиритом, для очищения ножа рубанка и станины.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тоже зря. затянет илом, точнее глиной со стенок. лучше бы пустую бочку без дна. Хотя если почва песок без глины то нормально. Тогда вопрос - зачем камни... То что забурились поглубже - хорошо, но надолго этих "скважин" не хватит
  10. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    докопали до песка. Камни засыпали в эти лунки, чтоб не обваливались стенки. Песок в бочке насыпан не плотно, места свободного достаточно. Песок речной, с бисерными камушками, думаем, что отлично выполнит функцию дренажа
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если монотруба, то делать так, как сделано у @Палеха.
    Иначе только сендвич.
    Противопожарка - есть противопожарка!
  12. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    а можно ссылочку? Заранее огромное мерси
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Это у @Палеха надо спросить, думаю, что он заглянет сюда... и в теме у @Бонус https://www.forumhouse.ru/threads/214942/ об этом шел разговор.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    http://www.pbm-tnp.ru/products/accessories/dymohody.html
    На сайте есть инструкции, скачайте, там есть рисунки. По ним поймете, что да как.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для "дыхания" бруса (доски) достаточно оставить одну сторону необработанной.
