Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    наверно вы хотели сказать осб+пар+утеплитель+ФОЛЬГА+обшивка?
    а где в этом сендвиче вентилеционный зазор? где правильно он должен быть?
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    При 50мм утеплителя гости под утро замерзнуть могут в октябре. Не увлекайтесь экономией, разумные пределы должны быть. Не обязательно лепить эксклюзив, но и дешевый сарайчик не вариант.
    Завтра изменится ситуация вам понадобится капитальная баня, опять будете переделывать?
    Каркас минимум 100мм, ваты тоже 100мм. Снаружи можно доской дюймовкой обшить, если есть недорогая поблизости. Но ее желательно сверху чем то облагородить (сайдинг и т. д.), а там фантазируйте (доску внахлест и т. д.) .Можно ОСБ, расшить под фальшивый фахверк, покрасить.
    Внутри гкл и обои по моему не самое удачное решение, если не летом, то за зиму все это наберет влаги и отвалится. Лучше дерево, вагонка, фанера, только фанера не дешевле выйдет. Возьмите вагонку, в комнату отдыха и моечную -сосну, хотите подешевле берите В-С класс, длиной не 2,6м, а 1,2-1,5м, состыкуете, будет дешевле.
    В парной, я например, поставил короткую осину, вышло недорого.
    Выше уже было подобное: хорошая получилась банька (пока не сгорела).
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Подобрал несколько картинок на эту тему думаю по ним понятно что за чем идет.
  4. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    спс большое за мнение. А про какую вы баньку говорите, хочется позырить.
  5. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Вобщем просьба не ржать, как могу, так и чертю). Жаль не видно клеточки. в клетке 10 см
  6. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    мы им водочки еще плеснем) думаете они просто так приезжали в октябре?) а вообще мы сезон заканчиваем в конце сентябре и открываем в конце апреля
  7. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    наружка+пароизоляция+утеплитель+ фольга+ зазор+отделка. правильно?
  8. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Я тоже задался тем же вопросом что и вы. НА счет толшины утеплителя 5 см это точно зря. Сделайте наружний слой пенопласт, а снутри 5 см базалта. Фундамент особо замарачиваться там вообще не надо, много видел бань просто на чурочках). Пол там действительно утепления 5 см хватит. Я себе дом сделал на шведской плите, и положел всего 5 см ЭППС, у читывая наш климат и то нормально. Ябы не сказал что бетонный пол в доме при не подключенном теплом поле, нормальный, я в носках хожу.
    Каркас 100*50 нормально будет, больше и не надо для таких размеров, даже если 15 см утеплителя делать, то тогда еще поперек брусков 5см и туда утеплитель. Крыши что 2-х скатку, что один один фиг. При таких размерах разницы нет. Ее легко сделать в любом случаи.
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Что-то я не соображу, печь судя по чертежу кирпичная будет?
    тогда покрышки в качестве фундамента точно не прокатят.
    нужны либо сваи либо лента.
  10. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    не, про печь я писала выше, что скорее всего на заказ варить будем. а как на чертеже увидели, что она кирпичная?)
    под место, ктр определено для печи хотели бетон залить.
    про печь разговор вести будем отдельный:um:
  11. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    спасибо за мнение. будем думать
    я про утеплитель вот и чего исходила.
    у нас на дачах у половины бани кирпичные в полкирпича и плюс только вагонка. и все! и никто не жалуется, что холодно
  12. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    в данном месте капитальная баня мне 100% не нужна будет.
    я не про дешевизну говорю, я про разумную экономию там, где МОЖНО с учетом опыта.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Между перегородками только кирпичные печи встраивают...
    Как то я не очень соображу что это за мега монстр должен быть что бы его вот так встроить можно было,
    это тогда точно эта сварная конструкция денег обойдется столько что представить страшно...
    Да и вообще как-то никогда не видел что-бы металлическую печь между перегородками ставили.
    Я так думаю это как раз из-за того что метал очень сильно нагревается и расширяется, ну и вообще как-то не безопасно... в парилке вы ее отгородите а со стороны моечной и КО тотдже раскаленный метал сам по себе...
    В общем не знаю мне кажется затея дорогая и бестолковая будет...
    Если только у вас муж не сварщик, а тесть не на металобазе работает,
    вам метал то не 1 и не 2. мм нужен на такую конструкцию а он денег стоит, и уйдет его море.
    и варить неделю...
    Вообще нет чертежа этой печи?
    Или небольшую кирпичную каменку надо сложить чтобы она три помещения отапливала,
    но это и конструкцию надо поискать и мастера...
    Или поставить что-то готовое топить через КО, а водогрейный бак в моечной повесить,
    вроде есть такие модели которые змеевиками соединяются, что бы бак за стенкой повесить можно было
    Не это не очень хороший вариант печь сама по себе пляшет, дом по своему ходит...
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А вот нашел ваш пост про печь...
    Не это не реально, как по деньгам так и по конструкции...
    Проще/ дешевле/ надежнее/ БЕЗОПАСНЕЕ! из кирпича сложить...
    но это либо сами порядовку в каком нибудь журнале найти можно...
    либо печнику тысяч 70-100.000 с материалом отдавать надо.
  15. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    расстраиваете, вы меня батенька(
    а если стены вокруг печки кирпичные сделать?
