Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    А у нас прибыл еще один работник! Был на море, боялся не успеть) И дело пошло!
  2. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Ткните носом пжл где подробно можно почитать посмотреть, про то как делать утепленный пол в бане со сливом
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Глобально уже поздно, надо было делать сразу до сарайки и блоков.
    Если сейчас городить - то что приличное, простое и долговечное вряд ли получится. думать надо.
    Не знаю.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Evgeny-M, ушел от ответа, бросил девушку на растерзание проливным холодным полам...)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это твой вариант? Я за - остается только это.
    Или доколачивать сарайчик, вызвать мультик, поднимать его ставить рядом, заливать нормальные полы, они же фундамент, опять мультик...и все по новой.
    Но это уже не бюджетно.
    Сделаешь проливные - блоки начнуть сыпаться сразу же...и обвязочный брус с полами гнить/преть.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что - этот сарайчик и есть баня?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это сестра @Бонус или родной брат.
  8. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    извините, если это вас оскорбило
  9. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    вы тоже пока ничего умного не сказали
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Хельга Юрьевна, а что делает молодой человек на втором фото? Если он прикручивает саморезами ОСБ, да еще и черными, то это очень неправильно. Эти саморезы каленые. При усилии "на сдвиг", могут ломаться. ОСБ к каркасу прибивают оцинкованными винтовыми гвоздями 50мм. Шаг между гвоздями прописан в
    СП 31-105-2002.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что умного можно сказать, если парилка минимальная в бане 2.2м на 2.2м и еще место помыться нужно, отдохнуть.
    А теперь умное - ОСБ нужно снять, поставить на вертикальную рейку вентзазора (оставив зазор саерху и снизу, утеплитель не должен прогибаться и его перекрывать) и крепить оцинкованными винтовыми гвоздями. Утеплитель должен дышать наружу, поскольку внутри стоит пароизоляция. Это грубое нарушение.
    Короче, косяк.
  12. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    позирует
  13. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    парилка у нас 1,9 на 2,3. помыться у нас в помывочной 2,3 на 2,3. отдохнуть в беседке или в доме, ктр рядом с "сарайкой" в 3,5 метрах. Еще тамбур есть 2,3 на 1 метр, чтоб трусы снять.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    К сожалению это так. Тема полна косяков. По свежим фоткам: Устройство кровли выполнено неправильно. На мембрану сначала набивается вертикальная обрешетка, затем горизонтальная. Это есть во всех инструкциях по монтажу кровли с мембраной. Если выполнить только горизонтальную обрешетку по мембране, то из за скопившегося на ней конденсата, горизонтальная обрешетка быстро сгниет.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хельга Юрьевна, что -то мне подсказывает, что вы гоаорите про грязные размеры, а в чистоте с учетом отделки будет не так?)
