Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Хельга Юрьевна,
    Добрый день.
    Хотел делать в этом году, но жизнь внесла как говориться, ребёнок поступил в академию, пришлось подарить баню :aga:
    Строить собираюсь каркасную 6*3 из них баня 5*3 и санузел 1*3 под одной крышей. ОСБ обшивать не хотел, хотя может и поменяю точку зрения. Изначально правда проект был Г-образный, но...
  2. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    отредактировала. не боись)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    заштукатурьте цементным раствором (цемент/песок - 1/2 или 1/1), со всех доступных сторон - значительно (в разы) продлите жизнь блокам.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если купить еще одну банку резино- битумной мастики и натравить деда? Пусть обмажет блоки толстым слоем шоколада мастики. :)]
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не согласен. В этом вопросе они сделали правильно. Если появятся щели в фольге, то пар будет проникать в утеплитель. А как он должен выйти наружу из утеплителя, если ОСБ плохо паропроницаем? Вот здесь то и поможет вентзазор. Пар пройдет через ветрозащиту и выйдет наружу через вентзазор. Это очень хорошее решение и многие им пренебрегают по незнанию.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра это верно, полностью согласен.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха чего то знает про жидкое стекло. Давайте спросим.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Жень, нет особой необходимости в стекле, точнее экзотика (к коим пока еще отношу жидкое стекло) может и ни к чему, где Хельга стекло искать будет? 100500 пузырьков силикатного клея? Просто заштукатурить хватит на несколько лет без проблем, а еще есть суровее методы - железнение, добавки в штукатурный раствор, резино-битумная мастика, расплавленный битум в конце концов... Не бассейн все-таки
    Кстати блоки на голой земле стоят. Меня ЭТО больше напрягает.
    ИМХО поддомкратить и залить тумбочки из бетона. А там и ростверк - раз плюнуть;)
  9. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    очень посмеялась про Натравите деда) Мастика еще осталось. Можно ей обмазать? Еще битум то бишь вар есть, ктр варить надо. Пойдет?
  10. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Блоки не стоят на голой земле. Под ними бетонная пятка сверху линолеум, потом блок, потом линолеум
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не знаю. Я совета спрашиваю.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    креативно:)]
    заштукатурьте, обмажьте мастикой и расслабьтесь
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    За границей идет в канистрах и стоит копейки. В РФ не пробовал. Может и экзотика.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не экзотика. На любом строй рынке продается в тех же разновесных канистрах. Часто используют для изготовления песчаной отмостки...
    НО!
    Видел своими глазами, что некие "фирмачи" - изготовители-сборщики-монтажники каркасных "эконом бань", жидким стеклом пропитывали в парной стены из осины:ogo:...
    Вот это вообще пипец!
    На мой вопрос - "какого черта?", ответ - "всегда так делаем, штоП жарче было... и штоП дерево не портилось:ogo:"...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Жестко зафлужу в дачной теме.
    Я жидкое стекло мешал с овечьей шерстью и обмазывал-укутывал тандыр. (заготовку саму)
