Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    может муж прояснит, я сама не все понимаю)
    этапы не сфотала, фотик был разряжен
  2. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    А есть у кого нибудь
    Печь отопительная F "Буржуинка" с чугунной плитой (Vohringer (Ферингер)
    как она в жизни, а не на картинке?
  3. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Утепленный пол.
    Уровени лаг завалены в сторону угла с трапом, примерно 1см на погонный метр (вышло чуть больше)
    На черновой пол, меж лаг уложен утеплитель (Урса пеноплекс 30мм), заподлицо с уровнем пола.
    Стыки запенены. Поверх уложен "гидроизолирующий материал" - в помывочной банер, в парилке тент (воду не пропускает). Они с напуском на стены по бортам.
    Врезаны трапы, замазаны герметиком. (в парилке зачем-то еще и скотчем приклеил).
    Сверху этих банеров укладываются промежуточные рейки (толщиной 25мм), поверх лаг. Они играют роль направляющих для стока воды, соответственно в "нижней" части имеют разрывы для стока к трапам.
    Поверх кладутся половые доски.
    Для чистки трапов достаточно поднять половую доску и все.
  4. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Вобщем во время стройки я поняла одно, что баню дешево построить нельзя ни с умом, ни без ума. Каркасная она или кирпичная, брусовая или бревенчатая, с печкой железной, модной или кирпичной. Даже на самую простую баню меньше 100 тыс не получится(.
    сначала записывали расходы, щас даже бросили...
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пользую Умку - прекрасная печка.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @groman2005,
    По поводу полов - не очень понятна долговечность.
    100-150 тыс -кстати можно вложится и получить приличную баню высшего качества, используя местный материал и работая самому.
    Российская беда (ы) - каждый строитель это раз, а второе не понимаем что когда строишь дешево - надо именно это и делать, строить дешево и просто.
    Ну и полное непонимание банного функционала - у всех. Чего, как, почему, отчего и зачем. :)
  7. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    что то вы кмк излишне пессимистично, летнюю дешевую можно, я сам не уложился но только потому что мне фатально некогда было, а в баню этим летом хотелось и пришлось нанимать людей в помощь :), а вы я так смотрю вообще все сами делаете...
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А что за серебристый материал на стенах? Надеюсь пенотерм?
    Почему сначала делается пол (доски) а потом вагонка на стенах?
    Направляющие рейки под досками пола сгниют первыми, какой бы гадостью ни были обработаны. Причем значительно раньше досок самого пола. Начнете менять - изорвете всю гидроизоляцию над утеплением чернового пола. Те. ремонт будет не в варианте "оторвал доски пола, поднял лаги, заменил их, затопил баню" (время ремонта - полдня), а в варианте "все нах сломать и все сделать заново" (длительность не знаю). Доски пола идеально просушены и ровные? Если нет (доски пропеллером, что часто бывает), то их нужно крепить насквозь ваших реек длинными шурупами к несущим лагам утепленного пола, что бы притянуть покоробленные стороны и выровнять доски. Следовательно грош цена всей гидроизоляции. Проливные полы, раз они расходники, нужно делать так, что бы заменить их не трогая утепленное сливное корыто под ними, не трогая стены, печь, водосливы и т. п. Единственное преимущество проливных полов - в цене и ремонтопригодности.
    Вода (если я правильно понял конструкцию, если нет - поправьте) будет стекать не одним сплошным потоком, по одному желобу-каналу-направлению, а участками, ограниченными рейками - подкладками под чистовыми досками пола. Это не есть хорошо. Тем более при вашем уклоне. Нужно будет больше воды чтоб смыть все остатки парения. А листья, которые высохли и прилипли, при таком уклоне можно будет смыть только вылив несколько ведер воды (ведер, а не ковшиков), либо шлангом поливать. Либо поднять все доски и отковырять пальцами. Оно вам надо все эти лишние телодвижения при подготовке парной (или тем более после парных процедур)?
    Великая удача и в то же время беда русского человека - он делает все по своему, причем каждый раз по новому :) На х рена ему проверенные годами конструкции, отработанные решения и т. п. Зачем наступать на старые грабли когда вокруг столько новых граблей разложено..;)
    пс. на фото, где видны сливные трапы - сливы, фольгой обернута рейка у стены. Зачем? Если фольга пристрелена степлером - сгниет мигом. Если заклеена скотчем - сгниет так же быстро. Отдирайте все покрытия с деревянных конструкций. Условия долгой жизни дерева - не укутать, а просушивать и вентилировать
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про русски говоря - все делается с точностью до наоборот.
  10. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    умку я видела в магазине. Она подобного типа со стеклянной дверкой да?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Она намного лучше. Прекрасная печка - рекомендую, горит долго, а еще дольше тлеет.
    Ее надо укомплектовать новым конвектором и будет совсем хорошо.
    Если созреете - в личку.
    Ценен только собственный опыт.
    Миша, хорошо все расписал и обстоятельно. Спасибо!
  12. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Это фольга на бумажной основе.
    пол делается чтобы ходить по нему. Половая доска будет лежать не впритык к стенам, с зазором в пару сантиметров.
    Направляющие рейки ничем не прикреплены ни к лагам, ни к покрытию. Зачем, если на них будут лежать половые доски? Думаю, потом их таки поменять на железные, а лучше пластиковые.
    Доски для все бани, в том числе и половые просушенные (месяц на воздухе, в продуваемом пакете с проставками, на ночь накрывались ленолеумом, с ежедневным его снятием для просушки). Половые доски тоже ничем прикручиваться не будут.
  13. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Хорошо, подскажите гуру, как устроить "утепленный" пол в каркаснике без бетонного слива?
  14. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Ребята, подскажите пож-ста - можно ли использовать " Роквул скандик" для противопожарной разделки? если нет, то какую именно закупить?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам надо было делать полы по грунту и всех делов. Быстро, дешево и навека.
    Сама вата не горит, горит смола фенольная. Они все на смоле.
    Поэтому все внимание печке, трубам и разделке, а не вате.
