Как построить летнюю баню дешево, но с умом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Хельга Юрьевна, 17.06.14.
  1. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    это как по грунту?
    т. е. можно?
    Разделку думаю творить из ЦСП, пойдет?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тизол, негорючая тепло- звукоизоляция.
    Если у Роквула есть подобные рекомендации, на их сайте, то может и Роквул.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Грунт, ПСБС35, сетка кладочная 4мм, трубки теплого пола, стяжка 5-7 см, клей плитка. Вмонтировать слив и сделать уклон.
    Попутный бонус - не будет пучить грунт и баньку не перекосит.
    Наверное.
  4. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Т. е. без фундамента и продыха?
  5. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Рискну вторгнутся в дискуссию, если я ничего не путаю баня стоит на столбиках и снизу ветер гуляет, зачем все переделывать если достаточно наверное просто проливной пол переделать, чтобы поперечины не лежали на пленке а висели над ней или взять трубу (швеллер) и на них уже пол а не на хлипкие поперечины ? там выше писали уже про листья-ветки согласен их в бане полно и их надо выгребать чтоб они там не прели под полом
    а может не проливной пол делать а изолированный чтоб по краю стекало в желобок а потом в слив тем более сам слив и основа уж есть ? тогда и хлипкие поперечины без разницы там не много воды будет просачиваться
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У вас столбчатый фундамент. Не путайте полы и фундамент.
    Может быть:
    - фундамент плита
    - фундамент стоблчатый (или свайный) + плита ТП
    Я бы насверлил мотобуром отверстий на метр, опустил бы туда трубу асбестоцементную, залил бы фундамент, а по периметру залил бы плиту теплого пола. Сверху каркас или сруб на усмотрение сторон и по деньгам.
    Получился бы вечный фундамент и вечные ТП +грунт никогда не вспучит (земля утеплена).
    Продых нужен над полами уже для притока свежего воздуха и банных кондиций. После парения и просушки продух закрывается.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если полы висят в воздухе весь вопрос как защитить лаги от сгнивания.
    Стандартный пирог:
    - лаги, черепной брус, утеплитель
    - слой ЦСП, ацеида
    - арматурная сетка, трубки пола, стяжка, плитка клей...
    Поскольку тема вроде как бюджетно и с умом :)- то очевидно, что полы по грунту (см выше) дешевле, теплее и практичнее.
    Полы по лагам - дороже, холоднее и под ними пучит грунт, так как земля промерзает.
  8. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    а никак, выкинуть и заменить через Nлет, но лежащие на пленке они еще быстрей сгниют :) я в общем просто предложил с неким минимумом переделок ибо на фотках пол то уже собран
  9. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Топчемся на месте(
    выхи потрачены на переделку полов.
    следующие выхи будут потрачены на пьянку по поводу нашего с мужем др.
    есть и положительные моменты. убедились в легкости демонтажа нашах полов.
    купили евровагонку по демократической цене причем липу.
    купили 90 литровый бак меньше чем за 3000
    таки будет ванная в помывочной, ктр я просила. метровая, сидячая, номне надо!
    предусмотрели место для раковины со сливом доя мятья посуды. раковина будет на улице
    меня уже можно поздравлять с юбилеем.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда вам здоровья, денег, чувства юмора вам не занимать, поэтому не желаю, сами можете делится. :)
  11. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    1. будущий слив д\раковины
    2. Дверь мадан ин китайсы
    3. так сказать септик
    4. Тут будет ванна
    5. не знаю виден ли наклон пола на фотке
    6. вытяжка., будет уходить вверх
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  13. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Экструдированный пенополистирол, это то что видно.
    Надеюсь, что муж потом отпишется чего он там нашаманил
  14. Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Хельга Юрьевна
    Городец
    Это жизнь, детка. (с)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я грешным делом подумал что это подоконники ПВХ, как у Zyby.
