Какая последовательность изготовления пола в доме, если пиломатериалы сырые
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Татьяна T, 17.06.14.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    mfcn, пол зимой не вентилируемый (там будет 4 вентиляционных отверстия, но ведь их надо будет закрывать на зиму?)
    mfcn, Огромное спасибо за калькулятор! :)
    Грунт - немного земли (сантиметров 30) и ниже очень твердый известняк. Воды весной там не поднимается совсем - вода там вообще очень глубоко - 40 метров).
    mfcn, сухой чистовой пол не даст извернуться лагам. Но - самый мой большой страх - это насчет того - вдруг заплеснивеют и загниют сырые лаги и доски.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Татьяна T, извините, мы делаем перекрытие между 1этажем и мансардой или пол на первом этаже.
    Разный расчет лаг. Внутри дома гумус надо снимать.
  3. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, эту тему завела про пол на первом этаже. Гумус - землю всю целиком снимать? Прямо до известняка?
    Печки не будет.
    Ну вот теперь запуталась - так не класть сразу утеплитель и чистовой пол?
    Или наоборот - класть сразу чистовой пол, чтобы он не дал возможности скрутиться лагам?
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    И посоветуйте пожалуйста - вариант чистового пола - если будет фанера с линолеумом, это не повлияет пагубно на здоровье досок пола? (лаг и обрешетки и т..д.)
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    По простому. Гумус- это плодородный слой.
    Конечно нет.
    Никаких наоборот. Черновой пол (между лаг лежит) и несколько досок сверху лаг прибили, чтобы не крутило и хорошо продувалось. И все.
    Да, в стенах (в фундаменте) сделайте продухи (отверстия) ниже уровня черного пола, что бы подполье у Вас продувалось. Потом эти отверстия затяните сеткой, что бы мышки не пролезали.
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, спасибо, так и сделаю! :)
    А все-таки - сколько сохнет древесина? по времени
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вам пока рано думать про чистый пол. Из чего бы Вы не делали чистый пол, что бы он не "влиял", надо будет по углам помещений сделать вентиляционные отверстия.
    Прикиньте, может шпунт + ламинат, дешевле будет, чем обрешетка + фанера+линолиум.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Хорошо бы год.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если у вас утепленный пол то вентилировать подполье зимой надо иначе отсыреет все и сгниет.
    К слову, у себя чтобы не иметь такой проблемы сделал пол неутепленный :)
    Интересно. По идее непучинистый материал. Стало быть опираться на него замороженного можно.
    Тем более. Подпорки получается проходят. Так что кладите любые лаги какие захотите и опирайте их в двух точках и вроде ок.
    Да нет, быстрее. Если постоянных дождей нет и в доме не промозгло - месяц-два и уже транспортная влажность будет. Установленный на место вентилируемый материал сохнет быстро.
    К слову был у меня в стройке в прошлом году интересный случай. Делал сауну внутри дома. Каркас сауны мокрющий с улицы из под многих дождей, с наружной плесенью и всеми прелестями.
    Поставил, утеплил сразу, изнутри пароизолировал, снаружи обшил деревом с небольшими щелями. При запуске получил конденсат в минвате. Через некоторое время все высохло, ничего не увело, минвата прилегает плотно, стойки стоят ровно не смотря на отсутствие прочной обшивки со внутренней стороны сауны в процессе сушки и экстремальные режимы до 120град. Минвата Rocwool Лайт Баттс (легкая) поставлена в распор. Средний распор где-то 2см на полметра.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Древесина за 2года высыхает на воздухе до 20% влажности.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От толщины, погоды и условий сушки зависит.
    На конструкции сохнет быстрее чем в штабеле.
    Месяц-два я имел в виду для середины лета в условиях укрытых от дождей и хорошей вентилируемости (отдельно уложенные доски) для пятидесятки. Сотка будет в тех же условиях сохнуть полгода-год.
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, вентиляционные отверстия запланированы на каждой стороне здания (4 всего) - обязательно будут. :)
    Чистый пол собирались делать из половой доски (будем ее искать сухую). Ламинат не думала - дорого, наверно. Думала, что будет просто дощатый пол.
    @mfcn, @Samtrest, огромное спасибо за советы! Я так поняла, что сейчас должна заказать работу только по черновым перекрытиям (крыша, пол, перекрытие мансарды). А в конце лета или на следующий год уже можно будет купить утеплитель, вагонку для потолков (сухую) и половые доски (сухие) и доделать все работы?
    Единственное что не поняла - при изготовлении пола что-то из дерева оборачивают рубероидом - это вот что? лаги? или просто на столбики рубероид класть? И не повредит ли это просушке дерева, если обернуть рубероидом.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У себя тоже сделал пол не утепленный, вышло дешевле и ни каких проблем.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Между каменными столбиками и деревом рубероид или иная гидроизоляция, больше ничего оборачивать не надо, я бы даже сказал нельзя.
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Юра52, мы хотим потеплее пол, так как планируем до глубокой осени там отдыхать и может быть даже впоследствии и зимой, когда утеплим фасады.
    @mfcn, спасибо большое! :)
    Кстати - вот такой нюанс - строители собираются делать столбики не целиком кирпичные, а только внизу кирпичи, а поверх них бруски из дерева... Это нормально? Они говорят, что если столбики будут целиком кирпичными, то кирпичи сломаются
