Какая последовательность изготовления пола в доме, если пиломатериалы сырые
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Татьяна T, 17.06.14.
  1. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Или плитку? :|::hndshk:
    @Татьяна T, если Вы фанеру будете класть, а сверху просто линолеум, то в местах где стыки фанеры, линолеум все равно затрется. Даже, если супер-пупер коммерческий укладывать будете. :hello:
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Если бетонный пол делать, то надо.
    Песок, бетон (можно на месте приготовить), потом теплый пол очень желательно, потом кафель.
    Вот это лучший вариант.
    Осилите, будем этот вопрос развивать дальше.
  3. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Hansa1976, у нас дома линолеум на фанере - не стирается. Там подложка лежит, не дает стереться:)
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Со временем на стыках фанеры будет видно.
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, я даже не знаю, сколько стоит машина песка и бетон и щебень кажется еще нужен.
    Если так же, как основание деревянного пола - то по силам. А вот поверх стяжки положила бы фанеру и утеплитель и линолеум, если так можно
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    ну там площадь всего 20 метров кв. - можно заменить:)
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Надо смотреть Ваши местные расценки.
  8. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    @Татьяна T, Вы делайте скидку на то, что в доме, многоэтажном и многоквартирном, постоянное проживание.
    Там нет таких перепадов, а фанера - это все равно, деревяшка. :flag:Тем более, что Вы не планируете в этом своем дачном доме жить постоянно. :hndshk:
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Конечно, как вариант.
    Просто бетон холодный.
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, @Hansa1976, а если на бетон постелить утеплитель и сверху на лагах фанеру? не будет конденсата?
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Не забывайте, еще нужна по бетону гидроизоляция.
    Конденсат возможен.
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Гидроизоляция - это изоспан А С или АМ?
    Неужели нет способа избежать конденсата? :faq:
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Не это наплавляемая гидроизоляция типа "изопласт"
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не везде так пишут, отверстия закрывают, пытаясь снизить теплопотери дома.
    Точка росы "бывает" при любой температуре (и при нуле=иней, и при 90гр С=пар на крышке кипящего чайника)
    Исключительно для обеспечения требуемого СНИП (а лучше более комфортного) градиента температур между воздухом помещения и поверхностями ограждающих конструкций. Ну и совсем немножко для уменьшения бюджета на отопление.
    По мне - так пусть в подполье будет хоть 0, хоть минус 2 хоть плюс 6 (около этой температуры будет держать Земля родимая при хорошо утепленных цоколе и отмостке да утепленном перекрытии даже без отопления в доме при "стандартной" вентиляции подполья). и минус два гр С воздуха вовсе не будет означать промерзание грунта под домом - даже если его бояться начать...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И для хозяйки:
    1. Сырое дерево (но обработанное) можно было бы применить и даже закрыть половым покрытием - если сохнуть оно будет "наружу". ВАших 4-х отверстий вентиляционных для такой просушки мало, поэтому погодите с лицевым покрытием пола и утеплением перекрытия.
    2. Пирог перекрытия над холодным подпольем имхо:
    - лицевое покрытие (ламинат и пр...). Линолеум для жилых помещений имхо слишком "грязен" (много химии. у нормального ламината в разы меньше "нормального" линолеума).
    - пароизоляция (не подложка под ламинат, а настоящая и правильно и качественно смонтированнная)
    - черновой пол (который держать половое покрытие будет. то что будет держать утеплитель не называется черновым полом). У меня полтинник сырой клался, перестилали через год=подсох без проживания, по нему фанерка 10мм и ламинат с подложкой.
    - утеплитель (базальтовая минплита (не рулонная вата!) между лагами, минимум 150мм для ПМЖ. для летнего использования и 50мм достаточно имхо.)
    - настил для удержания утеплителя (дюймовка с шагом 200мм пойдет)
    - ветрозащита (диффузионная паропроницаемая мембрана - пар из пирога выпустить и воду просушить в пирог протекшую - при этом от продувания защита)
    - пленка пароизоляционная на грунт - для фанатов, считающих источником сырости пирога над холодным подпольем пар из земли.
    Правильная вентиляция подполья при этом может закрываться (фанатами кошелька...) на короткие периоды экстремальных морозов - не более недели закрытия. лучше с ежедневными проветриваниями...
    PS
    Неправильность пирога над холодным подпольем с наружней пароизоляцией Гекса (производитель Изоспанов) письменно признала.
