Какая последовательность изготовления пола в доме, если пиломатериалы сырые
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Татьяна T, 17.06.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фигня. Разовый прогиб не страшен.
    А вообще неплохо бы понять к какому решению по обустройству перекрытия пришла ТС и с помощью того же калькулятора балок понять - проходит по точечным нагрузкам лестница или нет.
    Более того. Если по расчету даже по глади проходит с 300кг/м2, то в этот метр квадратный и лестница войдет и два человека и диван.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно фигня, просто всё скрипеть начнет раньше срока и батутить сразу...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    дополнил
    Более того, все зависит от того как делать лестницу. У меня так она жестко завязана и с перекрытиями (обоими) и стенами, плюс к тому лестницу сделал закрытую (типа тоннеля наверх) в том числе для уменьшения вибраций за счет жесткости перегородок.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет поступления воды под дом - ничего плохого нет и не будет - речь идет о почвенной влаге, растительный слой снят - бояться нечего. Пароизоляционные пленки - полипропилен или полиэтилен от 10мкм, не гниют и практически не разлагаются почвенными микроорганизмами, пролежат под домом (без света) тысячелетиями...
    нЕ видел ни разу, сорри.
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Всем огромное спасибо за внимание к теме, очень благодарна.
    @Samtrest, жить будем набегами пока. Может быть через несколько лет - постоянно.
    Пока остановилась на деревянном полу (но стлать ли пароизоляцию или нет - еще не поняла). А гидро-ветроизоляция стоит в квартире уже куплена - потом ее постелим. Сейчас решили сделать черновой пол временно без утепления и прибить сверху чистовые доски с увеличенным зазором. Через месяц или два вскрыть и положить теплоизоляцию и пароизоляцию и гидро-ветрозащиту и заколотить на постоянное использование чистым полом. Поверх чистого пола не буду класть линолеума - просто покрасим лаком.
    Полы будут делать завтра. Сегодня срыли землю 40 см до доломитового слоя. Обнаружилась каверза - слишком низкий и маленький фундамент. Если делать отверстия вентиляционные там где надо - они просто попадут в землю, пройдя через фундамент:flag:, не дойдя до воздуха. Так как фундамент слишком глубоко в земле... Вот так. Сейчас думаем о том, чтобы поставить гофро-трубы пластиковые водопроводные и загнуть трубы буквой Г наверх - из подпола через фундамент на воздух... Можно ли так? Какой высоты тогда их лучше делать?
    И еще казус - на выступы фундамента лаги положить не получится - там кривые эти выступы и они не везде есть - совсем все криво и не подходит:(. Можно ли класть балки - лаги пола только на столбики? (столбик - кирпичи + деревянный брусок).
    @mfcn, у меня на полу лаги 150 х 100 через 65 см. Длина проема 4,5 метра. Доска пола - 36 мм.
    А перекрытие между крышей и мансардой - Лаги 200 х 150, длина проема 4,5 метра, доска пола 36 мм. Но там где будет лестница наверху - между этими лагами будет одно расстояние 90 см, а между оставшимися лагами 50 см.
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Gaser, Вы имеете в виду, что пленку надо положить на грунт прямо? Вот у меня была идея так сделать - пленку на грунт расстелить, а сверху чуть-чуть керамзита насыпать, а потом все что я написала выше:) Может быть наличие пленки и керамзита улучшит подполье?
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Утеплять думаю роквулом - он же ведь паропроницаемый - дышащий. Может быть это повлияет на мнение участников темы
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    растительный слой убирается в любом случае. Керамзит сверху пленки имхо не надо - лучше слой песка 5см (от случайных проколов и от сдувания...
    Пленка имхо однозначно улучшит атмосферу в подполье, почему - я объяснял.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стлать, для фанатов проливов - на лаги пароизоляцию, сверху на лаги - брусок 50х50, на брусок уже полы - таким манером просохнуть сможет пролитое... Пароизоляция при сезонном проживании будет просто гидроизоляцией, при вентилируемом подполье и пароизоляции грунта никакой пар она не запрет нигде.
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Gaser, у нас уже керамзит куплен... Начиталась уже восторженных отзывов о том, как керамзит даже в виде тонкого слоя выручал ситуацию...
    Насчет пленки - одна вещь смущает - а вдруг в доме что-нибудь прольется... мого воды вдруго будет - все уйдет под пол. на пленку и не уйдет в землю... Это не страшно?
    А почву уже сняли - только доломитовый слой остался
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Пленка на земле - очень вкусный вариант. Но боюсь ошибиться с рассчетами точки росы. Скорее всего, буду без пленки
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    В общем, поняла, что вент. отверстие мне надо такой формы [​IMG]
    Только выходить он будет из земли
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Мы сейчас говорим о поле 1этажа.
    Правильно, только не чистовые доски, а просто несколько (8шт) просто досок.
    Чистовая доска должна быть сухой. Не переводите хороший материал, который пойдет под лак.
    Вариант 1, Поднять уровень пола.
    Вариант 2. Засыпать песком и сделать бетонное основания под пол.
    Мое мнение, это не правильно.
    Да можно. столбики по краям и середине.
    Не надо Вам никакой пленки на грунт.
    Выбор нормальный.
    Дешевле у лучше, тогда бетонный пол.
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, уже поздно - вчера привезли все доски :(:(. Будем делать деревянный... Доски уже промазали огне-биозащитой в один слой. Сегодня будут красить во второй слой.
    @Samtrest, поднять уровень пола не получится - там и так уже потолки 220 :(... Так что придется делать колена-трубы изогнутые для вентиляции... Единственное - неизвестно - выдержит ли пластик - не треснет ли.
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Или может быть вывести вентиляцию через пол на улицу?
