Какая последовательность изготовления пола в доме, если пиломатериалы сырые
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Татьяна T, 17.06.14.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вы имеете в виду, установку колен фановой трубы Д110мм проходящих в толщине пола, а потом выходящих на улицу?
    Есть минус, зимой, входящий (с улицы) холодный воздух через колено, проходя через перекрытие, может образовать конденсат.
    Но мне кажется, это будет лучше, чем дом "пароход"
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, только что вернулись с дачи. Уже начали делать "дом-пароход". :nono:
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ладно, это не смертельно. :)
    Главное, не забудьте сделать люк в подпол, пригодится во многих случаях.
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, чтобы контролировать состояние полов? или для вентиляции?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ВОда дырку найдет. В конце концов испарится через вентилирование подпола - никуда не денется. Можно специально не проклеивать стыки полотнищ или даже набить отверстий ножом в местах вероятного пролива - это для фанатов залить свои перекрытия. От пролива вреда перекрытиям будет больше о опаснее.
    Выручал от чего? Отмостку керамзитобетонную сделайте - толку больше будет (какая-никакая теплоизоляция дополнительная). НЕ вижу применения керамзита в Вашем подполье (в перекрытии его разве что засыпать 150мм - почти 35 процентов норматива для пола на ПМЖ, и воды не боится...).
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Что бы контролировать состояние полов. Можно еще использовать как хранение консервов, заготовок и спрятать можно будет что то.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А можно просто не укладывать, не ломать себе голову и не тратить лишние деньги. :)
    Тем более, что у ТС:
    А грунт ТС уже сняла.
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Да, грунт снят и полы сегодня уже делают. Два дня туда съездить не смогу. Потом приеду- проверю как сделали (закрывать не будут).
    Пока поизучаю, как утеплять отмостку и завалинку - пока даже не знаю - не одно и тоже ли это?)
  9. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Вот такой вопрос - можно ли огнебиозащитой промазать только один раз? когда рекомендуют 2-4 раза. Используем Неомид 1 класса защиты. Все доски для подполья и для пола первого этажа промазади 2-3 раза. А вот для этажа между мансардой и первым этажом можно ли только один раз? Уж больно дорого выходит - канистра 10 л стоит 1000 р. На первый этаж ушло 8 канистр уже:( на такой маленький домик...
    Или может быть, можно промазать просто раствором медного купороса?
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Можно.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Приветствую форумчан после перерыва! :) За это время настелили временные полы, без утепления и провели еще кое-какие работы, не касающиеся пола. Рассчитывала, что осенью (когда доски подсохнут) будем доделывать пол (класть теплоизолятор, ставить лестницу). Но вот теперь что-то засомневалась - а нужен ли в домике утеплитель пола? Вроде бы неутепленный пол несет меньше проблем...
    И об этом в этой теме знающие товарищи уже отписались...
    Но - не пойму, каким должен быть пирог пола, если утепления не будет? Что за чем должно следовать и где должны лежать паро-изоляция и гидро-изоляция? И какими сторонами их класть?
    Вот так домик выглядит сейчас (вентиляционные отверствия проложили из канализационных труб - впоследствии буду их маскировать и декорировать:)
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Ну подскажите пожалуйста - нужны ли пароизоляционная и гидроизоляционная пленки, если не будет утеплителя? если нужны, то в каком порядке их класть - что к чему?
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не нужны.
  14. flexy
    flexy
    flexy
    а если лаг сырой, антисептик применять есть смыл?
