Выбор заземления и обустройство вводного шкафа
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Белый Лист, 17.06.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю какой у вас домик) Но по 100мА S (cелективные) 63А
    АВ перед УЗО нужны - иначе чтобы при проблеме с УЗО гаража будете и дом обесточивать)
  2. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Два АВ и два УЗО точно не влезут. Дом 180 м2
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Гараж от дома нельзя запитать?)
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Будет лишний пробег кабеля и траншеи. Гараж рядом с щитком, до дома 18 метров.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда S УЗО после счетчика и два АВ
  6. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    УЗО 40/300 ? Такое?
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Да, и с буковкой S (селективное).
    Автоматы после УЗО должны стоять 4P или 3P+N, чтобы нуль тоже разрывать.
    В сумме 12 модулей, должно влезть, только шину придётся куда-то подвинуть.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да по теории вам 100мА хватило бы, но можете 300мА там оставить.
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    АВ, которые уже стоят-не получится применить?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тут скорее вопрос удобства. Если не отключать нуль, то может сложиться ситуация, когда автомат на аварийную (ну или ремонтируемую, модернизируемую) линию отключен, а УЗО всё-таки срабатывает и выключает обе линии. Лучше поменять на 4P или 3P+N, тем более что они стоят относительно недорого (относительно стоимости селективного УЗО).
  11. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @Bege74, Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, принципиальна ли фугира заземления? Квадрат, треугольник или просто линия? Через какое расстояние вбивать прутки арматуры друг от друга и расстояние от дома?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Идеально - контур вокруг дома.
    Но достаточно и линии. Линия работает лучше, чем треугольник или квадрат при равных расстояниях между вбитыми заземлителями.
    Лучше всего - на расстоянии, равном длине этих прутков.
    И лучше взять не прутки, а уголки с толщиной от 5мм - больше площадь контакта.
    Расстояние от дома - чем ближе, тем лучше. Но это уж как конструктив позволяет.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Благодарю!
    Значит беру стальной уголок 50*50*5 мм по 3 метра каждый (получается их вбивать через 3 метра и сварить стальной полосой?) Засыпать траншею песком?
    Расстояние от дома - 300 мм от отмостки пойдет?
    И еще вопрос, объясните, пожалуйста, чем линия лучше треугольника (я так понимаю, что в треугольнике, если отвалиться сварка от соединительной полосы, то заземление не потеряет свойств, а в линии один обрыв грозит полному выходу системы из строя)
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Если грубо - то у треугольника зоны растекания тока перекрывают друг друга, эффективность снижается.
    Подключайтесь к среднему уголку, даже если одна линия отвалится, у вас останется два заземлителя.
    Да и к чему бы ей отваливаться - хорошая сварка прочнее, чем сами уголки :)
  15. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Чтобы сопротивление было в норме, сколько уголков вбить? И если делать не прямую линию (возможно помешает дренажу), а Г-образно (по углу дома), смысл тот же что и у линии?
    Места сварки обмазать битумной мастикой или краской?
