Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    белорусский забудова и еще какой-то, про плиточные вообще молчу (некоторые советуют, что их можно использовать). вообще в брянске выбор не велик
  2. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    А зачем вообще использовать плиточный? По цене он даже дороже будет чем в среднем клей от производителей газобетона.
  3. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Почитал тему. Долго думал. :)
    Вопрос, чем отделать фасад, так и остался открытым.
    Как и у многих, отметившихся здесь, стены ровные, швы тонкие, так как делал все сам. Внутри всего лишь два раза прошпаклевал "финишем", под обои получилось идеально.
    По-поводу внешней отделки, основная идея - прошпаклевать чем-то, для выравнивания сколов и швов, а потом отделать какой-нибудь финишной силикатной или силиконовой декоративкой. Заморачиваться со штукатуркой по маякам никакого желания нет. Вопрос только в том, какие подобрать материалы...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудес в природе не бывает, если не сделаете однородный штукатурный слой, по нему базовый армирующий слой, декоративную штукатурку, то потом будут проблемы с пятнами и трещинами.
  5. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Может просто старый попался? Мне понравился. довольно пластичный
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Так вот у всех этот вопрос :) Тут и пытаемся что то собрать
  7. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Ну, вашу то "лебединую песнь" про церезит, про СТ24, про три захода с водой, думаю, уже все услышали, не один раз и не в одной теме :)
    Ваша аффилированность от церезита не вызывает никаких сомнений, так что, хотелось бы услышать и других ораторов. :)]
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А причём тут Церезит? Я вам рассказываю о технологии наружной отделки газобетона, не имеет значения какую систему отделки газобетона вы применяете, есть нормы, правила, опыт неудачников, который подтверждает технологию. Многие на форуме со мной спорили, потом звонили, извинялись, помогал им переделывать их косяки на фасадах. Поэтому вы вправе сделать выбор сделать как советуют те, кто постоянно сам работает на фасадах, или как советуют продавцы отделочных материалов, сидящие в офисе.
  9. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    При том, что вы его усиленно и не один год продвигаете. Посоветуйте другой материал, к примеру?
    Люди уже даже темы создают: "Сначала хотели штукатурить ceresit, но агрессивное навязывание данного товара некоторыми участниками этого форума оттолкнуло" :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/295877/
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Например... почему не Байрамикс?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы с ним работали? Если работали, то сами знаете ответ почему.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Специалист может быть только в определённой области и по определённой специальности, я сегодня работаю с теми материалами, которые на сегодняшний день считаю лучшими на рынке. Я эти материалы знаю, могу подробно про них рассказать. Если вы хотите сделать что-то другим материалом, то воспользовавшись моим опытом и применив аналогичный материал вы сможете не наделать ошибок, не попасть через несколько лет на переделку фасада. Пользуйтесь этим, нет смысла спорить.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прежде чем давать оценку этой смеси, надо попробовать работать другими. А так и запорожец отличная машина, пока на другой не прокатишься.
    У меня опыт работы с кладочными растворами с 2009 года. На сегодняшний день работал с 11 производителями. Хуже только "Каменный цветок".
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Да не может быть, нормальный клей. Может вы воды много добавляли, не как на упаковке написано, а как хочется.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Полностью с Вами согласен. У Церезита ОЧЕНЬ агрессивная политика навязывания материала. Такая корпоративная этика.
    Можно или нельзя обойтись без штукатурного слоя на фасаде... Вопрос очень спорный. Есть много систем, которые утверждают, что можно.
    Я утверждаю, что в 90% случаев нельзя.
    На что оставил 10%. На идеальные условия. Кладка, влажность блока, регион, плотность блока, время которое прошло с момента возведения, материал шпаклевки, армирующие материалы, очень профессиональные руки и знания, и т. д.
    При этом утверждаю (из опыта), что долговечность технологии без штукатурки, в разы меньше. Т. к. добиться соблюдения всех условий для шпаклевочных работ без штукатурного слоя очень сложно.
