Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. mastera2015
    mastera2015
    mastera2015
    Уже сделали так?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Избыточно для 2-х этажей, тем более у меня будет 1эт.
    Но все зависит от региона - для сейсмоопасных надо смотреть альбом тех решений для этих регионов.
    А вообще, чтобы не гадать - лучше обратиться к конструктору/проектировщику, а лучше сразу к Глебу Грину.
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Да
  4. mastera2015
    mastera2015
    mastera2015
    Цементно-песчаная штукатурка не желательна для газобетона, нарушается паропроницаемость. Но раз сделали, хорошая вентиляция в доме и все .
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня на фасаде штукатурка "Глимс Велюр". Потом я подумкал, что её плотность 1000кг/м3
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    воздухообмен нужен в любом доме
  7. mastera2015
    mastera2015
    mastera2015
    Я про внутреннюю имел ввиду больше. Цп плохо проводит пар.
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Для ГБ это - плюс, в общем и целом. Остальное - это маркетинговые ходы пиарщиков ГБ.
  9. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Отделал в прошлом году Роквуллом Фасад Батс 50мм + Баумит Силикон Топ, полёт нормальный, ни одной трещинки, главное соблюдать технологию.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А блоки у вас какой плотности?
  11. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Плотность 400 толщ 400.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sleng, я собрал в одном месте, все мыслимые сложности какие только есть. Очень нужна ваша помощь, равно как и всех прочих.
    Что имеем:
    1. Коробка из газобетона
    2. Вокруг окон частично сделаны декор элементы из газобетона и выпущена сетка для их армировки. финишное покрытие - камешковая штукатурка
    3. При этом пояс сверху утеплен ЭППС, который никак пока не закреплен, просто стоит впритык к бетону, толщина 50 мм
    4. Пояс из ЭППС не дает сделать верхний элемент из газобетона он будет из пенопласта
    5. Дом будет разделять пояс из пенопласта (два образца на фото), при этом все что выше отделывается искуственным камнем (площадь швов более 40 процентов)
    Что нужно:
    1. Понять каким составом заштукатурить декор из газобетона тут и вокруг всего дома
    2. Понять оштукатурить или просто закрепить поверх ЭППС полоску из аквапанели а на нее уже наклеить иск камень (полоска получится 20 см шириной)
    3. Понять чем отделывать пояс из пенопласта
    И можно ли для всего этого использовать один вид материала?
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Во внутреннем углу загодя сделайте температурно-усадочный шов, там в любом случае будет трещина, её нужно красиво организовать в шов.
    Штукатурить фасад штукатуркой с высокой паропроницаемостью, чтоб вес её был 1,1-1,4 кг/мм с добавлением перлита, микрофибры и полимеров, слой 15-25 мм, перед штукатуркой сделать хороший обрызг, маячки сразу вынимать. После сделать базовый слой с сеткой, с косынками, нахлёстами, ласточками. После этого заняться утеплением откосов и декоративными элементами фасада, сетку лучше загодя выводить из-под декора, чтоб она обнимала декор со всех сторон. Финишная отделка паропроницаемая штукатурка.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @КленДубовый,
    1. Фасад не будет штукатуриться. Все что ниже пояса вентилируемый, все что выше декоративный камень со швами более 40 процентов.
    2. Это единственное место, где есть ЭППС и его ширина буквально 20 см и по нему пойдет декоративный камень. Отсюда и вопрос - штукатурить такую полоску или закрыть аквапанелью и не париться.
    3. Откосы утеплены пенопластом и прикрыты декором из газобетона, поэтому выпущена сетка.
    Все что нужно понять, что взять на отделку элементов из газобетона и может ли это быть такой же материал, что и для пенопласта.
    И что все таки сделать с узкой полоской ЭППС. Если приглядеться, то после подшива остается буквально 20 см.
    В углу так же никаких проблем - там сойдутся два ряда декоративного камня с расшивкой, вертикальный шов - гибкий герметик в цвет затирки.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Здесь я не смогу ответить, тут нужно проектировать, рисовать узлы. Здесь нужно обращаться к более сильным товарищам.
