Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Что бы небыло недопонимания.
    А после нанести финишную штукатурку.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где? Внутри помещения под слоем штукатурки?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А! Снаружи. Тоже не понятно объясните мне динамику процесса работы сетки в адгезионном слое
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Видимо я запутался в терминологии, начнём заново.
    На наружную стену дома из г/с наносим клей для г/с толщиной 3-5 мм, утапливаем сетку, наносим финишную штукатурку. Считаю что сетка в слое клея поможет предотвратить образование трещин.
    Если не трудно объясните в чем ошибка.
    Спасибо.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каких?
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Не знаю как их назвать, но думаю тех которые могут возникнуть при нагреве слоя клей штукатурка
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sercir,
    Главная ошибка - использование материалов не по назначению.
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    По сути я хочу приклеить штукатурку к блоку, клей хочу применить потому что вижу как крепко он держится на блоке.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sercir, для начала попробуйте развести клей до штатной консистенции и нанести на вертикальную поверхность ГБ
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понятно.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня. Поскольку ЛС у Вас закрыты, не могли бы ответить тут, помнится как то писали что можете сказать/ткнуть в нормальные материалы в регионе окромя церезита (СТ85 уже по 740 руб:mad:). Нужно часть строения из ГСБ по фасаду закатать под тонкую систему, примерно 50-70м2. Спасибо.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тонкая система не будет стоять в нашей широте.
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ок, а если не тонкая, ПСБ 150мм. его же тоже на СТ85 и базу из него же тоже - кроме церизита есть что достойное но дешевле?
    ПС а "не будет стоять" это как? через 5 лет отвалится, через 10?15? или прям сразу?)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    То полноценная система с легкой штукатуркой. Например, Кнауф. Если нужно дешевле, то это уже бюджетные варианты типа PRO
    Это СФТК. Очень достойная система Текс Колор.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    это я так понимаю Tex-Color 1000 RWDVS-Spezialkleber на базу, и 500 на приклейку утеплителя. Насколько он сильно отличается от СТ85? Производитель не рекомендует его сразу на блок без утеплителя, хотя на него же и клеим :hello:
    не нашел на сайте кнауфа системы под фасад без утепления, с утепленем везде КНАУФ-Севенер - и клеим и армируем, насколько он сильно отличается от СТ85? а чем у кнауфа выполнить штукатурку?
    вы ими работали? информативность тоже не блещет по этим продуктам, есть только "Клей для крепления теплоизоляции" это я так понимаю для базы? а штукатурить чем, если делать полноценную систему.
    спасибо. извините если где то не так изложил. ;)
