Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Подскажите, у меня на фасаде сверху окон уголок в плоскости стены 100мм стоит. К нему утеплитель клеить как?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы ж не штукатурить им будете. ЭТО Ж КЛЕЙ!
    Плохо искали. Грунт+Адгезив+Грюнбанд+грунт+Диамант+грунт+краска
    Работал и не раз. Тем кому надо как можно дешевле, это самый подходящий вариант
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через Адгезив
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    прогуглил весь сайт их так и не нашел, ну да ладно. Адгезив в ручную как наносите: прям обрызгиваете или шпателем слой? там на 25кг 5л воды всего - брызгать им мне кажется не выйдет?
    В инструкции к грюндбанду указано: "Поверхность газобетонных блоков во избежа- ние сильного впитывания воды из штукатурного раствора покрыть разбавленной двумя частя- ми воды грунтовкой КНАУФ-Мультигрунд или КНАУФ-Декоргрунд." На сколько критично отказ от адгезива, к тому же углы и примыкания по той же инстр. идут сразу Грюндбандом с сеткой перед обрызгом.
    Сетка в Грюндбанд нужна такая же как при использвании церезита или другая? написнао в инфо просто стеклотканевая.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка в Грюнбанд не ставится.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В ручную на маленьких объектах и машиной на больших
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а как в ручную то? метод какой? макловицей или мазать шпателем?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Веником.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если утеплитель ПСБС25Ф, то клею на клей-пену - нареканий в последующем не было.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а производитель рекомендует однако... т. е. озвученая Вами схема по кнауфу, которой я так и не нашел на их сайте, вообще не предполагает сетки, зато она 8ми слойная (с грунтами и красками) и 2 см толщиной! хмммм :nono: и с какого она должна стоять лучше в наших широтах чем тонкая но с сеткой? :hndshk:
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    кто то знает ответ?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какая тонкая? Грюнбанд - это толстослойное нанесение. Читайте внимательно, при слое свыше 3 см, используется сетка.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем от него отказываться? Он стоит не дорого, а его толщина нанесения войдет потом в общую толщину слоя. Т. е. штукатурки уйдет меньше.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы вообще читали их рекомендации? Я Вам дал рекомендации в точности как рекомендует Кнауф.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну тонкая любая, где слой меньше 10мм или около того, напр баумит и иже с ними (где то тут видел рекомендации технолога ТН о возможности СТ85 сразу на ГСБ через грунт с сеткой класть - тоже тонкая выходит) По поводу сетки - первый пункт в рекомендациях именно по ГСБ, под фактуру менее 2мм также в последнем пункте - думал как раз о шубе 1.5мм...
