Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не стоИт эта система в нашем климате. Попробуйте выйти на сайты Баумит и Церезит в Германии. Для этого расширение нужно поменять на de. Там нет такой технологии вообще. Это только Россия все съест, нет законодательной базы, лепи что хочешь и называй технологией. Что по-вашему, Кнауф, мировой концерн не мог бы прописать эту технологию с Севенером? У некоторых просто осталась совесть.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а какие тогда пропорции на приготовление и каков расход?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Расход 5 кг/м2. При чем здесь пропорции? Покупаете мешок и замешиваете с водой.
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    я не знаю в какой консистенции получается адгезив, но 5л воды на 25 мешка любых других смесей веником не получится раскидывать:aga:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы попробуйте и удивитесь. Я Слава Богу не вчера родился. И Адгезив уже 8 лет использую.
  6. игорь 86
    игорь 86
    игорь 86
    Дедовск
    Уважаемые профессионалы. Правильно я понимаю, если утеплять газосиликат пенопластом (фасадным) надо 150мм.,а если мин. Вата то можно 50мм. ? Блок 400, д500.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы не рискнул ППС без тщательного расчёта
  8. игорь 86
    игорь 86
    игорь 86
    Дедовск
    ПСБ 25ф и ППС это разные вещи? И какая система лучше?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Одинаковые. ПСБС 25ф по новому ППС 16ф
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    посчитал все, получается даже "тонкий" церезит в 2 раза дороже чем полный пирог кнауфа... похоже будем делать им, посмотрите я накидал тут примерно в таблицу - грунтуем КНАУФ-ТИФЕНГРУНД, через сутки потом ставим маяки, потом веником брызжем КНАУФ Адгезив, потом через 3 дня по маякам тянем КНАУФ - Грюнбанд, через 3 суток КНАУФ- Декоргрунд, через сутки КНАУФ-Диамант, через трое суток КНАУФ-ТИФЕНГРУНД, через сутки краска Dufa Siloxane (например). Ничего не упустил? удручает отсутствие в этой схеме сетки всеже и как я понял если ее класть, то в севенир между грюндбандом и диамантом, по маякам то сетку не втопить?
    для сравнения КНАУФ Теплая стена
    чет с утеплением не на 10% дороже выходит...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так Вы ж эконом вариант просчитали. Если делать всё качественно, то слои добавляются Севенера и сетки, с уголками, капельниками и т. д.
    Лучше Изогрунд.
    Слои почти правильные. Сроки не верные. Да и краска, не Айс.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    т. е. после грюндбанд наносим Севенер топим в него сетку, потом дальше все также?
    какие капельники нужно куда? у меня 3 окна и 2 двери на текущем этапе.
    почему "ПОЧТИ"? сроки примерно писал по памяти, когда делать по инструкции будет. какая краска АЙС? :hello:
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо смотреть на месте.
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Окна утоплены. А как штукатурку наносить собираетесь? Там рамы почти полностью перекрыты.
    Цоколь воду сосет. Надо гидроотсечку делать
