Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    почему клея на 120? по паспорту один 5кг на 1м2
  2. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Без утепления что ли? Просто армирующй слой? тогда да, 5-6 кг/м2.
    Профилей для окон нет в смете. Не используют?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    А это что?
  4. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Я так понимаю штукатурка по ГСБ лучше и практичнее всего по каменной вате, но это оч удорожает весь процесс, у меня так же около 170 м2, а тепла и без утепления мне достаточно)
  5. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Что-то уж больно цены низкие! В Уфе церезит дешевле, чем в Москве?
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    с чего бы это практичней? ППС щас рулит:hello:
    смотря что значит это слово для вас - вата не в разы дороже ППС, нанесение только на раствор - это уже удорожание, но для некоторых +/- 30-60к в объёмах всего строительства не критично...
  7. higo666
    higo666
    higo666
    Тут по-моему уже милион раз промусолили тему всех этих ппс и т. п. и их никакую парупроницаемость...
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Армировка и штукатурка. Так же окантовка окон ПСБ 30мм. Но площадь окон не убрана из общего объема, считают как будто стены глухие.
  9. Polosats
    Polosats
    Polosats
    Восточное Подмосковье
    Bonolit d500 - Площадь по проекту 219.6 - Делал по технологии Ceresit
    1. Установка строительных лесов
    2. Подготовка стен под приклейку утеплителя, обработка противогрибковыми средствами и грунтовками
    3. Провеска фасада шнурками, определение фактической толщины штукатурки Ceresit СТ 24 на разных участках фасада, установка маячков
    4. Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов
    5. Нанесение штукатурки Ceresit СТ 24
    6. Удаление металлических маячков, заделка штроб от маячков
    7. Утепление верхнего пояса – крыша
    8. Утепление цоколя
    9. Утепление металлических балок - окна
    Это что сделано на данный момент, сверху и снизу кладка кирпича поэтому решили утеплить, в итоге где утеплили снизу и где оконная балка уже пошли трещины
    Осталось сделать вот эти работы
    1. Устройство базового армирующего слоя из клея Ceresit 85 и фасадной стеклотканевой сетки
    2. Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16
    3. Нанесение декоративной штукатурки "короед" Dufa
    Теперь ищу нормальную бригаду, может кого посоветуете кто работает в Москве, Восточном Подмосковье?
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng, здравствуйте!
    У меня вопрос к Вам, по аналогии с уже возникавшим ранее:
    Как правильно сделать проёмы в моем случае (см.фото):
    Вариант 1. На установленные четверти из ГБ нанести Тифенгрунд+Адгезив+Профиль примыкания 6мм+Севенер, далее декоративка
    Вариант 2. Удалить четверти из ГБ, нанести Тифенгрунд+Адгезив+приклеить четверти из фасадного ППС 50мм на Севенер+Профиль примыкания 6мм+Севенер, далее декоративка
    Вариант 3. ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вариант 2. Только Адгезив в этом случае не нужен
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng,
    Благодарю!
    Еще вопросы, если можно.
    На кладке имеются дефекты - сколы, незаполненные швы и т. п. (см.фото)
    1. Чем их заделывать?
    Вариант 1. Грюнбанд
    Вариант 2. Севенер
    Вариант 3. Клей для ГБ блоков
    Вариант 4. Клей для ГБ блоков пополам с ГБ крошкой (напилить с остатков блоков)
    Вариант 5. Клей-пена
    Вариант 6. ?
    2. Какая очередность работ?
    Вариант 1. Грунтуем стены Тифенгруд, заделываем сколы, грунтуем места ремонта, наносим Адгезив
    Вариант 2. Заделываем сколы, грунтуем стены Тифенгрунд, наносим Адгезив.
    Вариант 3. ?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    3, 4, 5 Варианты приемлемы.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уточните. Дом под СФТК?
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Нет. Без утепления. Толщина стен 500мм D500 + D400, по теплорасчету все в нормативах.
    Поэтому толстослойная штукатурка (читал мнения на этот счёт и Ваши, и ОлегЛьвовича).
    Материалы Кнауф, декоратив. штукатурка скорее всего будет силиконовая "шуба" Quick Mix.
