Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда концепция меняется. Все грунтуем тифенгрунд, наносим макловицей адгезив, штукатурим Грюнбанд. В Грюнбанд можно добавить горсть Севенера.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е отдельно сколы реставрировать нет необходимости
  3. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Просто вот здесь описана проблема:
    Потому и спросил.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря как и чем работать. Ещё раз. Тифен+Адгезив+Грюнбанд+Севенер с сеткой+декоративка.
    Работать по лёгким бетонам желательно не ранее 2 лет после введению в эксплуатацию.
    Трещины из-за ошибок строительства (фундамент, армпояс, кровля и т. д.) избежать не получится.
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Коробка под кровлю поставлена в конце 2014г.
    Внутренняя штукатурка и стяжка пола закончены в октябре 2016, тогда же запущено отопление (водяной тёплый пол + радиаторы).
    Обои и напольное покрытие закончены в начале лета 2017, с сентября 2017г. живём в доме.
    Трещины замечены только на приклееных четвертях. На стенах не видел.
    Надеюсь, и не появятся (тьфу-тьфу).
    Вроде, по срокам начало штукатурки фасада весной-летом этого года - все нормально?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @torsen,
    Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок
    https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy
    Смотреть файл террако (принципиальная схема)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда проблем с этой схемой не будет
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    :aga::aga::aga: а летом кто то бил себя в грудь что тонкие схемы не работают у нас... или с штукатуркой + горсть севенера это уже :super: :hello::hello::hello:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы ненормальный? Что я другое сейчас сказал? Не работают тонкие схемы в наших широтах. Поэтому и описал толстую схему. Смайлики себе в ж...заткните, и научитесь читать.
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Вы неправы.
    Я спрашивал у @Sleng, как наиболее знающего в этом вопросе, про толстслойную систему:
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng,
    Еще вопрос, если можно.
    Верна ли схема примыкания штукатурки к цоколю в моем случае (см.фото)?
    В реале:
    - зазор между верхним торцом облицовки и нижним торцом ГБ блока около 20мм
    - нависание ГБ блока над цоколем также около 20мм
    - уклон ЭППС под отмосткой ~3град, уклон отмостки из тротуарной плитки ~1град
    p. s. Рисовал в Paint, не судите строго)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы уклон отмостки увеличил до 3гр. Это Вы поймёте в процессе эксплуатации. Влага застаивается и между плиток мох начинает расти. А бороться с ним ещё тот геморрой
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гидроизоляция д. б выведена на уровень не ниже. плитки. В идеале поднята на 50 см над отмосткой.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проверьте кирпич на морозостойкость. На сутки в таз с водой. Потом на 6 часов в морозилку. Способ колхозном, но лучше так, чем потом переделывать
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @torsen,
    см альбом технических решений. (похоже не смотрели альбомчики)
    Тут только про СФТК отмостка и остальное отдельный раздел.
