Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @g370363
    Смотрел, а как же. На его основе и рисовал.
    Вроде все так же, как на схеме. Сетка капельника заводится под нижний торец ГБ блока, с втапливанием в слой клея. На него потом декоративка. Единственно, ПСУЛ не указал.
    @Sleng
    Цоколь сделан в 2014г при постройке коробки, отмостка закрыта плиткой в 2015г. Переделывать не буду. Мохито только в отдельных местах с теневой стороны. А кирпич на цоколе визуально намокает только в дождь, после дождя высыхает быстро. До ГБ блока влага от отмостки почти не "долетает". А с крыши и подавно - свесы почти метр.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @torsen,
    если смотрели
    2 - что это за адгезив? (допускаю что после грунта требуется доп адгезия)
    между базовым слоем (севенер в вашем случае)
    рекомендовал бы грунт для декоративных покрытий с кварцовым песком или мраморной крошкой
    9 - просто смутило такое количество герметика (видимо особенность рисунка)
    Монтаж комплектующих: до сетки (монтаж капельника потом база часть 1 далее сетка)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перед Грюнбанд
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там вообще грунт не нужен.
    А вот на Севенер нужен кварцевый грунт
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном конкретном случае этот зазор слишком большой.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @g370363
    Все материалы Кнауф.
    Грунтовка "Тифенгрунд" > Адгезионный обрызг "Адгезив" > штукатурка "Грюнбанд" ~15мм > Клей "Севенер" с втапливанием в него фасадной стеклосетки > грунтовка "Изогрунд" > силиконовая штукатурка.
    Что-то другое либо сильно дороже, либо не водится в наших краях, либо нет доверия (например, к Це. Очень уж настойчиво его пиарили)
    Благодарствую - грунтовку на клей упустил. Прикладываю исправленный рисунок.
    Капельник как раз и идет до сетки. Т. е. сначала капельник втапливается в Севенер, потом на него накладывается сетка и тоже втапливается.
    Если я правильно понимаю процесс...
    @Sleng
    Зазор да, солидный. Герметика уйдет чуть больше, чем много.
    А как лучше поступить в моем случае? Какой конструктив отделения штукатурки от цоколя?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По большому счёту никак. Можно вырезать из ЭППС вставки и вклеить на пену. Оставить толщину зазора 3-4 мм до фундамента. Тогда герметика уйдёт 2смх3мм.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @torsen,
    схема монтажа
    если Грюнбанд = "выровненное основание"
    тогда на него капельник с помощью севенера (уголок на все внешние углы здания, примыкание на окна и двери, капельник внешний угол над проёмом, косынки на углы проёмов, усиление угла внутри проёма)
    потом севенер
    потом сетка
    потом "утапливание" сетки
    потом кваргрунт
    потом силиконовая штукатурка
  9. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @g370363, @Sleng
    Огромное спасибо за консультации!
    P. s. вопросы ещё будут, не обижайтесь на незнайку :)
    P. p. s. За два дня на бирже больше 40 просмотров и ни одного отклика на заказ -:(
    Чую, самому придётся делать. Либо стоять над душой у таких же, как я, неучей. Держа под рукой советы специалистов.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берите на работу хороших штукатуров и контролируйте процесс. Если найдете спецов со станцией, то Ваш дом под Грюнбанд за два дня можно сделать. Первый день Адгезив и маяки, второй Грюнбанд. Не забыть удалить маяки! Можно оштукатурить по тросам. Но это уже отдельная история
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вопрос, а нужен ли адгезив если штукатурка будет наноситься станцией под давлением?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технологии нанесения слоёв машиной или вручную не меняется
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng
    Спасибо за уточнение по технологии нанесения Грюнбанд машинным способом.
    Хотя не очень понимаю, для чего нужен Адгезив на пористую структуру ГБ блоков. С ней, по идее, сцепление должно быть достаточным.
    Но не оспариваю. Положено - значит положено.
    Кстати, нужны ли какие-либо "ухищрения" при заполнении швов от маячков?
    Надёжный, помнится, писал о добавлении в замес чудо-присадки от Це (CC81, кажется). И в одном из своих видео говорил, что если не добавить, то обязательно будут трещины.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего не нужно. Грюнбанд в штробы сразу после демонтажа. Демонтаж сразу как схватится. Шпателем прорезаем маяк с двух сторон и вынимаем.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Относительно Адгезива. Действительно, по техкарте Кнауф, он здесь не нужен. Всё идёт из практики. Не было ни одной проблемы на объектах где применял Адгезив. И были определённые проблемы без. По деньгам Вы ничего не теряете. Слой Адгезива будет входить в общий слой Грюнбанда. Т. е. на это количество кг Вы меньше затратите на Грюнбанд. Расход Адгезив 5 кг на м2. Не те деньги на которых можно экономить.
