Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng,
    Доброго дня!
    Еще вопрос. Теперь по дверям. Двери металлические, утоплены в проем на 100мм.
    Фото и схему вариантов откосов прикладываю. Декор проема делать не буду.
    Как лучше сделать - с утеплением 20мм ППС или без оного?
    p. s. По верхнему откосу проема вместо уголка - капельник. Он же на нижних углах боковых откосов.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    непонятен смысл утапливания. И без того неширокий проем еще больше заужен.
    Какова масса двери? Как правило, для стальных дверей не из фольги необходимо предусматривать контрраму изнутри помещения.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не будет внешнего тамбура, промерзание двери и конденсат внутри 99%.
    Делайте без утепления снаружи. После Грюнбанд приклеить примыкающий профиль, Севенер и на угол уголок с сеткой. Никакакие герметики не нужны. А вот откосы изнутри делайте с ЭППС и армируйте по принципу мокрого фасада. Тогда будет шанс избежать конденсации на откосах.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может лучше дверь другую? После штукатурки, чтобы наличник снаружи оказался.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Оба эти варианта к утеплению двери отношения не имеют, т. к. теплопотери через металлическую дверную коробку будут на порядок выше, чем по примыканию коробки к дверному проёму.
    Заполнить зазоры между дверной коробкой и проёмом пеной нужно для защиты внутреннего помещения от прямого контакта с уличным воздухом (продувания), а пену надо чем-то закрыть. В ПСУЛ необходимости нет. Слой на наружный откос 20 мм ППС в большей степени играет роль декоративной отделки. Увеличивать толщину в вашем варианте уже нельзя - это будет мешать открыванию двери.
    Если такая дверь изнутри будет соприкасаться с тёплым комнатным воздухом (от +20оС и выше), то конденсата на её внутренней поверхности не избежать.
    У вас что расположено за входной дверью? Неотапливаемый тамбур или сразу жилая комната?
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng, @e_senin,
    За входной дверью отапливаемая прихожая. Без двери в коридор.
    Дом изнутри полностью отделан, в доме живём, поэтому переносить дверь не представляется возможным.
    На досочку на пороге внимания не обращать.
    Почему так сделали...
    Потому что снизу у косяка двери опоры бы не было, если заподлицо со стеной ставить.
    Другую... Неплохо бы, да куда эту девать? Хоть и дверь бюджетная, и отделка бюджетная, а денег стОит. Ценник не сравнить со штукатуркой, конечно, но лишних точно нет :)
    Откосы изнутри утеплены 20мм ЭППС, снаружи отделка стеновой панелью ПВХ.
    Статистики по конденсату на двери пока нет - морозов нормальных не было в этом году.
    Максимум, что было - ну очень немного инея на косяках двери. На откосах не было.
    @Sleng,
    Адгезив нужен на откос или Тифенгрунд+Севенер достаточно?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Утепление можно сделать и снаружи и внутри, но откос у петель надо будет сделать под углом чтобы распахнулась дверь как можно шире и не билась об угол, ну и обязательно поставить ограничитель раскрывания двери для той же цели.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Иней - это и есть конденсат. Он выпадает в виде льда на поверхности, температура которых ниже нуля. При потеплении этих поверхностей до плюсовой температуры лёд будет таять и под дверью будет образовываться лужа.
    Количество конденсированной влаги (в т. ч. инея) будет расти пропорционально разнице между температурой внутреннего воздуха и температурой поверхностей, которые с этим воздухом соприкасаются. Это значит, чем холоднее на улице, тем ниже температура внутренней поверхности двери относительно температуры внутреннего воздуха (условно +20оС). Конкретные значения этих температур можете увидеть в таблице точки росы.
    Чтобы устранить условия для конденсации, необходимо снизить температуру воздуха в прихожей. Возможно, в сильные морозы потребуется опустить температуру воздуха в прихожей ниже нуля. Решается задача просто: между прихожей и комнатой устанавливается дверь с хорошей теплоизоляцией (дверное полотно и коробка - не из металла), а отопление прихожей свести к минимуму, вплоть до полного отключения. Если при плюсовых температурах воздуха в прихожей конденсата на входной двери избежать не удастся, то лучше отопление в прихожей совсем отключить (радиаторы с водой оставлять при минусовых температурах нельзя), а стены, смежные с помещениями 2,3,7 со стороны прихожей утеплить так же, как уличные. Тогда не будет необходимости влиять на температуру в прихожей, даже если она близка к уличной. Заодно на отоплении сэкономите и добьётесь, что условий для образования конденсата на двери не будет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выхожу из обсуждений. Слишком много советчиков.
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng,
    Очень жаль.
    Ваши советы наиболее квалифицированные из всех.
    ИМХО.
    В любом случае, огромнейшая Вам благодарность за Ваши советы не только мне, но и остальным форумчанам.
    @e_senin,
    Спасибо за ликбез по конденсату, конечно, но тема не об этом...
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Согласен - эта тема об отделке фасада. Но вы задали вопрос об утеплении дверного откоса - а это тоже не совсем по теме. Думаю, вы получили исчерпывающий ответ на ваш вопрос, почему не нужно столько внимания уделять утеплению дверного откоса снаружи. А заодно и инструкцию о том, что было бы выполнить более целесообразно в вашей ситуации. Разве от такого ответа вам не было пользы?
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @e_senin
    Тут вот какая штука...
    Спрашивал я конкретно у @Sleng 'a, потому что его ответы наиболее, повторюсь, квалифицированны. ИМХО.
    Хотя иной раз весьма лаконичны.
    Но это форум, где никто никому ничего не должен. Дали ответ - оцени. Не дали - на нет и суда нет.
    Ответ его был кратким и практически исчерпывающим (сам виноват. В правильно заданном вопросе содержится половина ответа).
    Ну а Ваш комментарий по конденсации влаги, безусловно, полезен. Но не в этой теме, согласитесь.
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А в чем смысл утопленой двери? её полюбому надо на поверхность выносить и отделки там много непонадобится - там же панели у вас... для исключения выпадания конденсата надо :aga: входную дверь прикрыть межкомнатной с коробкой в периметр...
    а то что для нее опоры нет на краю ГСБ это тоже решаемо...,
    глаза боятся - руки делают:hello: а почему не стали СФТК реализовывать? бюджет же практически одинаков...
  14. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Красавцев
    Руки делают, да. Вот только времени на всё не хватает. Долго рассказывать, да и не нужно...
    И так уже пуды теории по стройке перечитаны, начиная от геологических исследований грунта и заканчивая штукатуркой фасада.
    Конденсата на двери пока нет.
    СФТК - не вижу смысла, т. к. стена 500мм и по теплопотерям всё хорошо.
    А бюджет... Криворучки пустят на ветер любой бюджет. С соответствующим результатом. В наших краях с исполнителями беда.
    Так что с некоторых пор стремлюсь делать своими силами. Если накосячу, то обвинять, кроме себя, некого.
    Как-то так.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    так еще и морозов небыло...
