Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Maximus75
    Maximus75
    Maximus75
    Всем добрый день!
    Слышал что существует такой материал - перлит. Используется в изготовлении теплой штукатурки и при производстве теплых кладочных растворов и стяжек для пола. Якобы при утеплении дома можно использовать перлитовый раствор в качестве штукатурки и сразу получается оштукатуренный и утепленный дом под покраску, причем для лучшего эффекта можно использовать штукатурку как внутри так и снаружи. Подскажите пожалуйста, кто в теме, эффективна она при утеплении или нет?
  2. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемый @Sleng, доброго дня!
    Каюсь, ввел Вас в заблуждение своим вопросом. Посмотрел внимательно и несколько удивился.
    Строители ровно половину всего периметра здания заполнили раствором зазор примыкания цоколя к стене, а другую половину нет (см.фото).
    Напомню - планирую толстослойное оштукатуривание, Грюнбандом, без утепления, с последующей декоративкой.
    Как поступить?
    Вариант 1. Заполнить ЦП раствором (или Грюнбандом?) вторую не заполненную половину.
    Вариант 2. Выдолбить/выскоблить раствор, на всю глубину зазора минус 3-4мм на пену вставить ЭППС, выступившую пену срезать, заподлицо с цоколем аккуратно замазать фасадным полиуретановым герметиком.
    Вариант 3. Оставшуюся не заполненную раствором половину сделать по вар. 2, раствор не трогать.
  3. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Растворы с лёгким наполнителем (перлит) не стоит рассматривать как утеплитель.
    Как растворы с более низким коэффициентом теплопроводности -да. Эффект будет, но незначительный. (это о штукатурке)
    Расход чуть больше чем у обычных штукатурок. Цена обычно в 2 раза выше.(если сравнивать фасованные материалы).
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Напомните. Какая дальнейшая отделка цоколя?
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Дальнейшей не будет. На фото - финишная. Гиперпрессованный кирпич. От отмостки гидроизолирован. Под отмосткой 100мм ЭППС.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да вспомнил. Деформационный шов очень желателен. Достаточно по ширине 3-5мм. По какому варианту пойти? Я бы оставил глубину до 10 мм. Остальное раствором забил. Шов пропенил, а 2-3 мм герметик поверх пены. Если вариант с раствором не прокатывает, то ЭППС куски на пену, а поверх герметик. Грюнбанд в шов не желательно.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как 4ая пережитая зима - фото выложите если не трудно
  8. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Перлитовая штукатурка не утепляет, перлит для уменьшения модуля упругости и увеличения паропроницаемости штукатурной системы.
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день всем кто мне может посоветовать ! Дело вот в чём ,построил летом 2018 года дом из газобетона (1 этаж), а второй каркас стены OSB плиты. Вопрос такого характера: На следующий год во избежании намокания OSB хочу обшить фасад сайдингом (хочу заметить отопления нет, не позволяют финансы а стены второго этажа намокают и ультрофеолет) - как быть можно ли обшивать стены чтобы не пострадал второй этаж ? Но дело в том говорят что пока полностью не сделал отделку изнутри (тоже проблема с финансами - и на долго, но жалко труды на возведения коробке), фасад из газобетона делать нельзя ? Или можно ? Потом в процессе отделке изнутри хорошо проветривать. Во избежания проблем на фасад придётся наскребсти. Как быть посоветуйте ?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Обшивайте. Если с финансами проблема, значит внутренняя Отделка будет вестись неспешно и много влаги сразу внутри не будет.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Сумбурно. Не понятно чего хотите в принципе.
    В чём нужен совет?
    Как заморозить строительство или ...? (окон нет значит о проживании вопрос не стоит)
    № 1 Минимально - закрыть фасад (от дождя и солнца) = сетка строительная (да некрасиво, но главное решить задачу по защите коробки)
    № 2 ОСБ = грунт + краска (акриловая) в любом случае не покупайте "самую дешёвую"; блоки + грунт глубоко проникновения с добавками против плесени (2 - 3 раза пройти)
    Если проживание
    фасад № 2 + окна + двери
    - перекрыть 2й этаж
    - минимальные внутренние работы по отделке (грунт)
    - отопление (камин твердотопливный, с конвекцией воздуха и возможностью приготовить еду), но с учётом того что он у вас останется на долгую эксплуатацию.
  12. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Совет в том можно ли делать фасад (полностью) дабы сохранить OSB. но первый этаж газоблок (на фото видно). Вот и совет можно в начале сделать фасад а потов отделку изнутри ? Но не отопления, не чего пока нет - всё потом в процесе, окна надеюсь тоже вставить. Всё для того чтобы второй этаж сохранить. Я понимаю что два матерьяла совершенно разные. Спросите почему второй из газобетона не построил - отвечаю во первых. блоков в обрез (У нас их с трудом достать, а эти на халяву достались). во вторых вес, экономия и время поджимало .
  13. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да спасибо ! так и поступлю изнутри пока полы, потолок. Стены наверно ГКЛ, электрика, отопление (во понесло - это пипец полный) так что за лето на сто рядов просохнет. Ещё раз спасибо .
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @казачинск,
    если не планируете дом утеплять = очерёдность работ внутренняя/наружная не имеет значения.
    Но в любом случае окна и двери ставить в первую очередь.
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо за совет. В том то и дело если обшивать фасад то соответственно и утеплитель сразу, а смысл сначала сайдинг, а потом что снимать сайдинг и утеплять что ли (не понял про утепления ?). Окна и двери соответственно тоже сразу .
