Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А ещё ранее, что облезет уже след. весной, ох уж эти сказочники-продаваны :aga:
    Да я не только в личку, а и в открытую, с фотками черкану, что б некоторые "надёжные специалисты " не распростроняли дезу и ахинею.
    Ещё рассматривал цокольный сайдинг под кирпичную кладку, но ЦЕНА:ogo: по этому остановился на штукатурке Баумит, рассматривал и Серезит, но танцы с бубнами по его нанесению (три обрызга, два набрызга, 4.5тонны СТ24, СТ89, СТ190...СТ174) и колличеству отпугнули, по этому остановился на Баумите. И не жалею:super:
    Ибо сетка утопленная в клеевой состав АртоПласта нА..амного более трещиностойка, нежели 2см. слой СТ24.
    Да и цена вопроса не маловажна, рассмотрим на примере моего фасада 300м2: мне потребовалось 60 мешков Артопласта (при слое 0.6-0.7мм) и 6 рулонов сетки, что по деньгам составило 60х365=21.900 и 6х1.700=10.200. Итого 32.100
    Серезит СТ24 цена 280р/меш.: слой 20мм., нужно 180мешков (ибо слой в 3 раза толще) или 50.400рЭ.
    Тоньше слой СТ24 делать нельзя - будут видны межблочные швы, о чём так любит предупреждать здешний "надёжный специалист", а в Баумите их не видно при слое в 3 раза тоньше (доказано на практике).
    Вот и вся арифметика, а если ещё приплюсовать обрызг/набрызг, которого нет в Баумите, то получается ещё дороже.
    Так мало того, что дороже, так эти 2см. СТ24 нужно ещё нанести на стену, а это ни много не мало 4.5тоннЫ (180меш. х 25кг) :ogo:
    По этому я и не стал переплачивать и перетаскивать такие тяжести:victory:
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @nadegniy,
    Вы лучше расскажите, как так получается, что в тонкослойной системе Баумит межблочных швов не видно, ни в сухом состоянии стены, ни в намоченном, при дожде, как Вы о том "предупреждаете" чуть ли не в каждой теме про штукатурку.
    Что это, Ваша не компетентность или желание втюхать побольше СТ24?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы нарушили технологию, Ваш дом, Ваши деньги, Ваши проблемы с его эксплуатацией в будущем.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я придерживаюсь сертифицированной проверенной технологии отделки газобетона.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    От это она не перестаёт устаревать.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 достаточно молодой материал, он стал продолжением СТ 29. Система прошла испытания в климатической камере, проверялись варианты в том числе СТ 24-кварцевая грунтовка- силикатно-силиконовая декоративная штукатурка (без базового армирующего слоя) :super:
    На то, что Вы применили есть климатика, или только заверения продавцов, что мамой клянусь?
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если система Баумит Еффекто не вписывается в вашу серезитовскую концепцию отделки газобетона это не значит, что она нарушает технологию.
    Это значит что есть более современный и более дешёвый способ оштукатуривания, который со временем вытеснит вашу серезитувскую с мега слоями СТ24 и обрызгами-набрызгами, как вытеснил кирпичные стены газосиликат и каркасники.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед вытеснением нужно показать климатику! Нужно разобраться что будет с этой системой отделки газобетона через 30-40 лет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасники и газосиликат не вытеснили кирпич, хороший дом как строили, так и строят из красного полнотелого кирпича, его сейчас утепляют пенополистиролом.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @nadegniy, и уж потрудитесь в своих постах добавлять, что межблочные швы видны при слое менее 15 -20мм. именно с серезитом СТ 24, что б у людей не создавалось впечатления, что этот "эффект" будет и с другими производителями.
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Вариант отделки фасада. Дом в деревне, хозяина не знаю.
    Штукатурили прямо на газобетон (Беларусский блок), отделка - камнем. Работали с лесов.
    Отделан весной 2014 - швы не видны пока.
  12. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @Agent0008, А чем, простите стены то отделывали ?
    Или вы не в курсе?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что и как делали?
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @nadegniy, Я думаю далее обсуждать Церезит смысла нет т. к. Ваша позиция и ваши аргументы понятны. А ваша настойчивость наталкивает на мысль о коммерческом продвижении Церезита и уже не вызывает доверия. Если вы спец только в Церезите..Ну ради бога ! Если вы в принципе спец знающий рынок разных материалов. То давайте продолжайте разговор об альтернативах. ОК?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы уже грубо нарушили предписанную технологию, а ещё кому-то тут пытаетесь что-то доказать.
    Не надо озвучивать всем, что вы делаете халтуру.
    Сетка никак в 0,6-0,7 мм не поместится, ибо фракция практически всех сухих смесей не для суперфинишного выравнивания - 0,6 мм. И вы хотите сказать, что разместили эти песчинки прямо в квадратиках сетки? А как же правило, что сетка втапливается в слой? У вас она не втоплена.
    Потому просьба - не пропагандируйте нарушения технологии. Не надо показывать дурные примеры!
    Ваше право - делать как вздумается. Но не надо других этому учить.
    Читаем аннотацию к смеси БАУМИТ - Артопласт:
    Для выравнивания и нанесения армированного слоя co стеклотканной сеткой по
    основаниям из ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат) для
    наружных и внутренних работ при толщине слоя от 3 мм до 8 мм.
    Изучите как надо делать - в оригинале.
    https://www.baumit.ru/upload/Downloads/Artoplast_1.pdf
    У вас если развалится, вы даже не сможете предъявить никаких претензий.
    Теперь вся ваша долговечность - чисто на удачу. Никаких гарантий и предсказуемости.
    Потому - УДАЧИ! :hello:
