Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Разделение штукатурок разных цветов возможно через "профиль завершающий".
  2. tirk31
    tirk31
    tirk31
    Так то понятно что можно, только зачем? я так понимаю, что у него сетка только с одной стороны, а судя по его толщине - он будет разделять и базовый армировочный слой. Мне кажется - это не очень хорошо.
    Я предполагал, что всю плоскость нужно катать за 1 раз, а следовательно ровный переход цвета сделать невозможно. Только красить сверху. Если нет ничего страшного в стыке двух цветов, то ИМХО так лучше и делать, без дополнительных профилей. Иначе проще и надежней потратить лишние 5-7 тыр на хорошую краску и покрасить сверху основного цвета.
    Но все равно спасибо за подсказку
  3. g370363
    g370363
    g370363
    профиль завершающий - был создан как раз для решения такой задачи. (более быстрый и более удобный способ).
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Для штукатурки ГБ по тонкому базовому слою из клея для ППС подойдёт мозаичная акриловая штукатурка ceresit 77? Или только силиконовые 74/174?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы клеем по ППС, ГБ обмазали?
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Да.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда всё равно.
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Типа, всё равно отвалится? У yutong такой вариант допустим.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам Ютонг за свой счёт будет переделывать? Написать можно всё что угодно. Вернее всё что хочет видеть покупатель. Берите блоки, ведь у них такая лёгкая отделка...
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Sleng, ваш вариант пирога?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже не раз писал. Почему не работает тонкослойная система в наших широтах, и какой пирог нужен. Не ленитесь, изучайте
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Sleng, нашел ваш вариант
    Можете пояснить физику процессов, разрушающих первый вариант и неразрушающих второй?
    Есть ли у вас примеры отслоения тонкослойного пирога? Спасибо.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читайте предыдущий пост
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Алекс, а чем именно определяется нужда?
    Нормативкой (показателями теплозащиты)?
    Практическими непомерными затратами на отопление?
    Практической некомфортностью проживания (типа конденсата внутри и т. д.)?
    (Как я понял, речь шла о 37 см газоблока D400).
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На самом деле правильнее называть не "утепление", а "теплоизоляция", т. к. будет комфортнее и при холодах и при жаре на улице, ну и расходы на отопление/охлаждение тоже уменьшатся.
