Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ясно... Но я запланировал только "ветроизоляцию" - штукатурку. На 40 см D600-го газобетона.
    Заклеивать ПСБ-шкой что-то категорически не по душе. Да и в целом усложнять систему не хочется.
    Будущие расходы газа пока не пугают - может, по наивности. Но вот норму по внутренней температуре стены очень хотелось бы соблюсти.
  2. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Нет у них такого варианта.
  3. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Добрый день! Здесь есть спецы по церезиту? У нас ст24 и ст24лайт просроченные на 2 месяца продают с 40% скидкой. Можно брать, если к июлю начну штукатурить?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    конечно можно. если все отвалится, возьмете другой.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не знаю как цементные, но гипсовые сухие смеси просроченные намного быстрее схватываются - выработать не успеваешь - треть в помойку или намешивать очень маленькими объемами
  6. Lechasobol
    Lechasobol
    Lechasobol
    @детина, брал 5 поддонов (280 мешков) белой кладочной смеси просроченной больше года, уже почти всю выработали без проблем. Пара мешков попались каменные, их выбросили. В нескольких (10шт) были были окаменевшие кусочки, их перебрали. Каменьщики говорят, что смесь ничем от новой не отличается. Если бы грузили в ручную, то окаменевшие мешки мог бы не оплачивать. Скинули 55% от оптовой цены.
    Спрашивал у независимых продавцов смесей, те сказали, что с просрочкой кладочной смеси 1-2 года сталкивались - проблем не возникало. В Европе срок хранения кладочных смесей 2 года, у нас по какому-то госту нельзя писать больше 1 года. Думаю, что с цементными штукатурками то же самое.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не знаю, может мне так везло, на раза 4 за 15 лет работал просроченными гипсовыми штукатурками, в частности Ротбанд и ТГ40 - во всех случаях время работы до застывания уменьшалось более чем в 2 раза
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня когда-то было - гипсовая штукатурка схватывалась как алебастр.
    Может, дело было в сроке. Про зависимость от сроков не знал, не смотрел.
    В итоге этот мешок еще сколько-то валялся, а потом я сделал из него (из смеси, то есть) гипсовую "полочку" над канализационным лежаком :)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не было времени на штукатурку и штукатурка просрочилась. Хотел продать, но решил вопрос лимонной кислотой - одна столовая ложка на ведро воды. Сыпать надо перед замешиванием, иначе потом все пойдет по одному месту. Пол года прошло, трещин нет, ничего не бухтит.
  10. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Возьмите СПАДАР и решите все вопросы по оштукатуриванию фасада.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А лучше скипидар
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Дом из однослойных стен ГБ на свайном фундаменте:
    Планирую стену штукатурить, фундамент и плиты утеплить ЭППС.
    Вопрос о месте и виде стыка ЭППС и штукатурки – на след. рисунке красной стрелкой указал то, как предполагаю:
    Скажите, пож-ста, ваши сображения.
    PS. На рисунках показал слишком большие расстояния от ростверка до земли - на самом деле "зазор" меньше, от 10 до 25 см по разным стенам (сечение ростверка ШхВ - 40х50 см).
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    ЭППС всё равно будете закрывать базовым слоем (клей + стеклосетка), поэтому заведите сетку выше от ЭППС на 15 - 20 см.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Сетка выше ЭППС должна лечь уже на базовый слой штукатурки по стене, или на грунтованный газобетон?
    (М.б. глупый вопрос, но... :))
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Стеклосетка в идеале должна быть примерно в середине толщины штукатурного слоя. Впрочем сейчас многие, я в том числе, закрывают всю штукатурку таким базовым слоем. Это позволяет избежать трещин на фасаде из-за некачественной штукатурки.
