Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    о том и речь - бадяжил ... имея опыт. мне же "бадяжить" некому ...
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да какие обидки, что вы. Уточнил, что это не мое мнение, чтобы потом камни не летели в мою сторону.
    Развести концентрат 1 к 2, 1 к 3 и т. д. может человек без опыта, нанести грунтовку из опрыскивателя типа жук тоже может человек без опыта. Концентрат выходит дешевле готовой грунтовки. Там же в темах он писал для чего грунтовать в несколько заходов.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С грунтовкой СТ17 в несколько раз я могу согласится, а вот адгезионный обрызг, например с СС81, применяется на гладких поверхностях - монолитный бетон, гладкий кирпич и т. п., а уж по газосиликату - глупость, он и так пористый.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вот именно!
    "по технологии надежного" - это что за чудо?
    Есть технология "штукатурная система". Несколько слоёв с обоснованием какой слой для чего нужен и как необходимо монтировать.
    Опусы "данного персонажа" - всего лишь его личное мнение (с преследованием личных целей по продаже). Он ни один нормальный ответ не дал на простые вопросы по "своей схеме".
    Сравните схемы монтажа "в Германии" (желательно от крупных производителей) и на ФХ.
    Заметите сразу что в Германии НЕТ такого бренда как "церезит" помре пару лет назад.
    лайт - если данный материал справляется со своей задачей = отлично
    если "трещит" - либо материал "не очень", либо нарушение технологи в том числе монтажа.
    Но если данный материал требует дополнительных мероприятий, притом, что у других производителей аналог работает нормально, ЗАЧЕМ такой материал и такая "технология"?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    конкретно ШС для ЯБ = квик-микс
    Не раз указывал какие материалы в какой последовательности.
    на сайт производителя там можно ознакомится.
    не плохо он лайн семинар.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    он ранее озвучивал технологию производителя и писал с картинками, чего на форуме мало кто делал, сейчас, возможно, появилось больше картинок и описаний процессов.
    Вот и я подумал и выбрал кирпич для фасада. Что бы кто не говорил, но штукатурка менее долговечна. И не ломать голову слоями и правильностью монтажа + качеством материалов.
    когда большинство увидит цены, то задумаются о бюджетном кирпиче. Поэтому и покупают всякие церезиты/баумиты и т. д.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Стоит смотреть у производителей, ГОСТы, СП, ТУ (как раз есть с картинками).
    Кирпич - хорошо для фасада когда кладка (ограждающая конструкция) из кирпича.
    Если необходимо утепление - кирпич на фасаде проблема.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не меньшая, чем сделать качественный штукатурный фасад
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Меньше
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вам виднее
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уже пару лет не попадал на сообщения этого мастера, но то ли мне изменяет память, то ли раньше он писал, что штукатурные фасады без пенопласта не делаются - все потрескается, швы будет видно, Может материалы новые появились:nono:
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    его забанили банили его, когда он под другими именами заходил.
    об этом многие говорят, что надежнее по пенопласту
    поэтому тонкослойная штукатурка не годится, а штукатурка по пенопласту стоит как обычная штукатурка
    - со слов спецов.
    Т. ч. кому верить - хз. Одни вон на пенопласт сразу клят плитку клинкерную, а другие вначале базу с сетками делают.
  14. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Поэтому тонкослойная штукатурка не годится
    А я вот сделала просто тонкослойную шпаклевку + покраску. Вышло 250 руб/кв.м. по материалам...
    Рискнула и довольна, пока, по крайней мере.
    Швы видны не всегда, а при определенных условиях: 2 час после сильного ливня, под определенными лучами прямого света на расстоянии до метров.
    Издалека - ровная стена, смотрится лучше, чем соседние короеды с грязью и потеками. Которые и сохнут дольше.
    Чистенький, ровненький домик...
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тоже склоняюсь к тонослойной шпаклевке с сеткой, но все же +короед.
    Фото есть результата? очень интересно
