Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну это смотря что считать концом жизни фасада - кто-то с первой трещинки начинает перекрашивать, а кто-то пока кусок метр на метр не отвалиться
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Критерии у всех разные...
  3. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Вот хоть убей не понимаю зачем в системе ЛЁГКИХ штукатурок на ограждающей конструкции низкой плотности (тоже легкой соответственно) - плотный тяжёлый клей. Никак мой мозг понять этого не может с т. з. физики
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо - чисто как носитель для сетки.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё дело в нюансах. Физика!
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Нет системы "ЛЁГКИХ" штукатурок - есть слой (выравнивающий) где разумно применять именно лёгкую штукатурку.
    можно и "лёгкий клей" для базового слоя (знаю такой только один), но тогда НЕ СМОЖЕТЕ понять почему так ДОРОГО!
    Это компромис - решение задачи с минимальными затратами.
    ЯБ - плотность 400 / 500 / 600 кг
    Выравнивающий слой - лёгкая / облегчённая штукатурка 900 - 1350 кг
    Базовый слой - клей 1500 - 1800 кг
    финиш
    Так "физика" не противоречит логике?
  7. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    финиш силикон - 1000 примерно? Противоречит по-моему. И еще модули всякие напряжения и тд. Сетка опять же
  8. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Мой случай:
    ЯБ 400
    Выравнивающий 1100
    базовый?
    финиш 1200-1300 (не выбрал еще, кстати из доступного Фарбе и Квикмикс - силикон овца - оба годные?)
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Базовый = клей для базового слоя из СФТК (тот же км KAS или SKS)
    финиш = лучше км
    Только странно что 2 производителя на выбор в МО
    тексколор, рейман есть в наличии. (для базы тексколор R 1000, рейман КУ)
  10. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Рейман не колеруют, цэ не хочу, тексколор пока не изучал поскольку он дороже QM
  11. g370363
    g370363
    g370363
    рейман - колеруют
  12. Yuliya71
    Yuliya71
    Yuliya71
    Где бы взять этих Профи? Мне не везет совсем на профи.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Видимо не там ищите.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Где же интересно нужные места...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё просто в России. Изучайте проблемы и технологии строительства. Потом ищите подобные объекты. Сравниваете реальность с вашими теоретическими знаниями. Выбираете лучших
