Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Для Москвы и московской области:
    Если у вас толщина стен из газоблока 400мм, то при марке газоблоков D500 потребуется 30 мм минераловатной плиты марки плотностью 175 кг/куб.м. и получится R0пр>R0норм (3.01>2.99) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче
    Кривые распределения давления не пересекаются. Выпадение конденсата невозможно.
    Если газоблок марки D400 то у вас вообще дополнительного утепление не требуется. У вас получается R0пр>R0норм (3.29>2.99) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче
    Кто вам вкладывает в голову бред про 50мм или 100мм дополнительного минераловатного утепления?
    Вам надо просто оштукатурить фасад теплоизоляционной штукатуркой.
    Глубина расположения окон относительно толщины стены не повлияет на инсоляцию.
    Не глянул сразу, что вы из Нижнего Новгорода, но и для Нижнего Новгорода при D400 и без дополнительного утепления получается R0пр>R0норм (3.29>3.13) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я не собирался делать утепление. Хоть у меня и блок D600, и теплозащита не дотягивает до СП-шной - но это не пугает. Я хочу просто оштукатурить фасад.
    Но не могу найти исполнителей на это. Все рассмотренные кандидаты предлагают либо штукатурку по утеплителю, либо клей (без штукатурки) на газоблок. А брать случайных опасаюсь.
    Если не найду - то варианты (в порядке от плохого к худшему):
    - переиначиваться на утеплённый фасад;
    - тянуть клеем по газоблоку без штукатурки;
    - не делать в этом году и оставлять материал (штукатурку, клей) в нетопленом помещении до весны.
    Если идти по первому варианту - то минусы:
    - удорожание на материале (требуется закупка минваты, а цена взлетела до 10 тыс./куб минимум);
    - излишнее заглубление окон;
    - форсаж со штукатуркой внутренних стен (не планировал в этом году, но если закупленная штукатурка не будет востребована на фасад, надо срочно лепить её внутрь).
    И, опять же, величина первых 2 минусов (стоимость материала и глубина окон) напрямую зависит от выбранной толщины утеплителя - 5 или 10 см.
    А разве более глубокие откосы не будут давать большее затенение при "косом" освещении?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я могу ошибаться, но даже без наружнего утепления внутреннюю штукатурку желательно сделать до наручней отделки.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это так. Но тут я сознательно иду не лучшим путём :(
    До внутренней штукатурки надо как минимум проводку развести, а у меня на этом поле ещё слон не валялся.
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    как правило во многих современных частных домах площадь остекления занимает около 50% площади стен. Нынешним летом окна впору было затенять, а не ловить дополнительные солнечные лучи)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я делал до, но проще оштукатурить и уже потом проложить электрику.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Эт точно :)
    Но у меня и остекление далеко не 50%. А около 15%.
    PS хотя это "чохом" по дому, с учетом глухих внешних стен. Если брать внешние стены именно помещений с остеклением, то выйдет около 25%.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хм. Но ведь и штукатурку жалко портить, и штробить легче чистый газобетон, чем штукатурку.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    венецианку может и жалко портить, но что убудет у черновой штукатурки? Потом шробы просто замазал шпателем и все, как ничего и не было.
    Штробить пофигу что нормальным штроборезом, который можно взять в аренду и за день нарезать все штробы. Это лучше, чем мучиться ручным или другим способом. Проверено много способов штробить.
    По готовой штукатурке потом проще подрозетники выставить, чем думать как их выставить относительно будущих маяков и чтобы их не заштукатурить.
    Если коротко, то возни больше, если делать до. Вот сейчас строю новый дом и там буду после штукатурки делать электрику + не тратится время, пока сделаешь электрику, уже стены подсохнут и т. д.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не понимаю - куда вы спешите по наружке? газосиликат спокойно стоит без наружней отделки - делайте спокойно внутрянку и ищите исполнителей на фасад
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Он стоит у меня уже четвертый год, ему действительно ничего не делается.
    А с наружкой спешу теперь, поскольку материал уже куплен, а в зиму ему нехорошо залёживаться.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тогда не знаю даже что посоветовать. Конечно покупать материал не найдя исполнителей было не самым верным решением - у бригад есть предпочтения с каким материалом работать. Я занимаюсь внутренней отделкой и если допустим мне предложат шпаклевать шпаклевкой которой я ни разу не Работал я как минимум напрягусь, а если той которой работал но мне не понравилось - откажусь
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Тоже верно. Но я никак не думал, что просто оштукатурить стену нынче окажется экзотической задачей!
    Материал я купил очень даже традиционный. Предварительная договоренность с исполнителями была. Но оказалось, что под "штукатуркой фасада" они имели в виду "клей + финиш", а чтобы именно штукатурку - это ой, нет...
  14. g370363
    g370363
    g370363
    ДА !
    Все остальные известные мне имеют бОльшую насыпную плотность и как следствие базовый слой будет "тяжёлым и прочным", НО при совместном действии влаги и температуры более высокий риск разрушения основания. Другими словами ЯБ просто будет разрушатся под базовым слоем. Как быстро - это уже другой вопрос. Но именно риск более высокий.
    Для монтажников разницы НЕТ, а для собственника принципиальная - когда (как быстро) наступит время ВСЁ переделывать.
    Так что рекомендованная (из опыта эксплуатации ШС в Германии)
    - выравнивающий слой из лёгкой штукатурки
    - базовый (клей сетка)
    - финишный
    Так же не забываем: разные производители ПРЕДЛАГАЮТ РАЗНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ (и соответственно по цене) материалы.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я именно такую систему и хочу, под неё и материалом запасся. Но, как уже писал - оказалось, что монтажники считают её слишком сложной и капризной, и браться за неё не хочут :)
    И ладно б одни монтажники, а то одни, другие, третьи...
