Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нет слоев только внутренних (обои, штукатурка) - если их добавить, это, скорее всего, не ухудшит картину.
    А внешние материалы м. б. подобраны неверно - ну, исходил из набора в калькуляторе. Теплотехник тут вряд ли потребуется - задача же не из сложных, методика послойного расчёта простая, вопрос подбора параметров материала. А вот по результатам в плане влагонакопления хотел проконсультироваться, особенно с учетом практического опыта.
    Да себе всё. Я уж писал, штукатурка закуплена лдя фасада. Исполнителей с адекватными (не халявными, а именно адекватными) ценами нахожу только на СФТК.
    А если СФТК, то это будет означать:
    1. Покупать минплиту. Объем на слой 10 см стоит сейчас запредельно дорого (нормальная МП от 10 тыс./ куб). Да и в башке не укладывается столько укладывать :), когда вообще не хотел утеплять.
    2. Штукатурку срочно использовать на внутрянку (с этим и был связан второй вопрос, про одновременные работы) - т. к. в мешках зиму в неотапливаемом доме она вряд ли переживёт.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Каждый слой важен!
    смарт калк - грубый инструмент
    Как вы представляете "практику"?
    Пример: дом утеплён не правильно идёт накопление влаги лет 10, НО ПОКА всё хорошо.
    Ошибки в строительстве иногда проявляются явно через несколько лет.
    И так КТО вам скажет о состоянии "неправильного дома"? Строитель который канул в небытиё, хозяин который ПОКА не видит проблемы?
    Немцы получили практический опыт!
    На базе этого опыта сформулировали "технологии"
    VDWS / у нас СФТК (почти копия)
    Штукатурная система у нас мало кто так позиционирует.
    Каждый элемент и слой описаны.
    СФТК - проектируется с условием что "ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ПРИ КАКИХ даже ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ"
    Это значит - что СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ определённой толщины (в каждом конкретном случае!) - необходимой толщины!
    Теплотехнический расчёт показывает что значения (для МО) для МВП около 100 мм для ППС 150, ЯБ и иже с ними усугубляют ситуацию, что решается только увеличением толщины слоя
    По этой причине
    Сленг рекомендует: кирпич + 200 мм ППС
    Всё остальные варианты компромис в сторону "кроилова".
    Почему кирпич?
    Он уже озвучивал не раз (прочность теплоёмкость цена и тд)
    Почему 200 мм?
    Теплопотери помноженные на эксплуатационный период = менее дорогое отопительное оборудование (все забывают), отсутствие как КЛАСС системы кондиционирования (привет северному побережью чёрного моря, то же забывают). Работы легче чем штукатурная система
    В итоге оптимальное строение.
    Но нет всем неймётся, все хотят быть великими архитекторами.
    Считаем: кирпич - дорого ГБ - дёшево, а всё остальное (нюансы которые полностью меняют картину) всплывают потом.
    НЕ стоит уговаривать себя любимого, сшить 7 шапок из одной шкуры.
    Ознакомьтесь: (много полезного и скорее всего из вопросов останется только - "какого производителя материалов выбрать?")
    К. Ф. Фокин
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
    5 е издание
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Так-то, может, и так. Но:
    - строение уже есть - газобетон D600 толщиной 400 мм, стоит уже 3 года, пока необитаемо;
    - отопительное оборудование уже есть (не установлено, но закуплено);
    - кондиционеров сроду не было в моих жилищах, но с учетом нынешнего климата и холодолюбивости моих домочадцев, м. б. и придётся...
    Главным образом беспокоит меня не энергоэффективность, а надёжность фасада в плане безопасности от влагонакопления и конденсации. В общем-то, на это Вы ответили - МВП меньше 10 см уже риск... :(
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Грубый - в плане ограниченного набора материалов и коэффициентов, или в плане самой методики?
    Имхо, что касается методики - то практически везде так и считается, без отдельного расчета градиентов, только еще теплотехническая неоднородность принимается в расчет (опять же, приближенно по таблицам).
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Грубый в плане корректности результата. Не отрицаю что он может быть близкий, НО если есть сомнение.
    Отсутствуют в расчётах: тиф грунт, клей для приклеивания, кварц грунт, и как минимум краска. Да и какой сам финишный слой? мин + краска или органическая штукатурка.
    Теплотехнический расчёт у теплотехника закажите и все вопросы отпадут.
    Укажите что бы отметил какие значения будут при максимально нагрузке.
    Безопасность фасада:
    - первый мне известный с 1965 г (пригодный)
    - первый в СССР 1987 г (ремонта не было)
    то что "лепят" иногда трещит читаем разрушаются почти сразу после монтажа.
    Повтор: вопрос только один какой производитель!
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Планируемый пирог, начиная со стены и наружу (для внутренней штукатурки материалы еще не приобретены, хотя ориентировочно будет тоже МПА-35).
    Но пока вот такие материалы и вот такой план, изнутри на улицу:
    - газобетон D600 толщина 400 мм в один слой; кладка ровная, но много сколов в камнях и есть дырявые швы;
    - грунт Церезит СТ-17;
    - штукатурка Баумит МПА-35 с добавкой адгезива СС-81, слой 12 мм;
    - клей Церезит СТ-190 + сетка Алабуга 165 г/м2;
    - грунт кварц Церезит СТ-16;
    - силиконовая декоративная штукатурка Баумит Силикон-Топ, окраска в массе.
    Практически все исполнители предлагают вместо штукатурки МПА-35 поставить 50 минваты.
    (Почти все - это кроме тех, кто предлагает протянуть клеем прямо по стене :)).
  7. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Ох уж эти форумы...
    Тут можно увидеть рекомендацию - каждый слой должен быть менее прочный, чем предыдущий.
    И параллельно рекомендация - нанести слабую штукатурку на газобетон и сверху нанести крепкий клей с армированием.
    Как тут вобще разобраться можно?)
    Почему крепкий клей по голому газобетону это трещины? А клей по мягкой мин. вате это нормально?
  8. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    А вот если нанести Quick-mix "MS-KS" или Старатели "Теплоизол" (с сеткой) прямо на голый газобетон и сверху короед это допустимо? Или всеравно нужно какую-то штукатурку на газобетон наносить?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Вот и найдите ответ.
    Подсказка: всё логично и проверено практикой.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    D600 = ок
    грунт = ок
    МПА-35 = ок
    а вот адгезив зачем? (несколько раз отмечал у ЯБ и так поверхность шершавая и никакого лишнего материала НЕ НАДО!
    клей = ок
    сетка = ок
    Финиш = неплохо НО есть Варианты!
    Це уберите их списка оставьте Баумит (зачем Це?)
    ЯБ + 50 мм МВП = никогда не рекомендовал!
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, СС-81 оказывает не столько поверхностное действие (типа бетоноконтакта), сколько в массе улучшает свойства штукатурного раствора.
    Потому как вначале планировал на финиш церезитовскую штукатурку СТ-174. Соответственно, и на клей от них смотрел. А потом плавно продрейфовал в сторону Баумита.
    А клей-то церезитовский СТ-190 уже купил. Лежит тонна с лишним. :)
    Но, насколько я понимаю, он вполне проверенный общей практикой материал.
    Это потенциальные подрядчики мне единогласно советуют. Вместо штукатурки по маякам.
    А 100 мм мне самому напряжно - этак на мою площадь выходит около 2 сотен тыщ руб. только за саму минплиту. И окошки у меня тогда будут в глубине 20 с лишним см от фасада.
    Так что буду, наверно, держаться первоначально задуманного варианта - штукатурного фасада без утепления.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Значит раствор "не очень" если его надо улучшать?
    Ага - рекламационный (трещит иногда)
    Надеемся что повезёт
    Капарол 190 - всё получше тем более что Це именно под капарол "косил" в названии клея.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Логично...
    Но, с другой стороны, многие "корифеи" выпускают подобные добавки - Баумит, Sika и т. д.
    Да, спасибо, тоже надеюсь. Срок годности пока в норме.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Вот и вопрос "КОРИФЕИ ли?" (остались ли такими, не по возрасту, а по качеству)
    Когда производитель принимает решение "ОПТИМИЗИРОВАТЬ" уже существующие рецептуры результат как правило: ... снижение качества.
    Попробуй разберись что за строительный материал?
    краска (емкость одинаковая) а разброс цен от "леруа" до "крыла самолёта", на бумаге описание всё похоже.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот это точно.
