1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Уникальность Тайменя10Д- в принципе горения применного в нем.
    Данный котел, работает в режиме продолжительного горения с дозагрузкой через каждые 12 часов в сутки, без необходимости применения ТА.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Поясню кратко, похожий режим применяю и я в своем котле. На прошлой неделе пришлось отлучиться в командировку, котлом управляла жена, никаких проблем.
    Да, я ее обучил правилам безопасности управления котлом и правильной эксплуатации (подход к котлу, манипуляции ручками дверьми, инмтрументом, очистка, растопка укладка топлива, контролоь по приборам за работой котла).
    НО котел это только часть системы ТО, и рассматривать его вне этой системы не совсем верно.
    В данной теме, котел используется автором в соттветствии с необходимым ЕМУ функционалом, другим такой функционал может и не подойти.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я и не говорю, что я до 10 часов растягиваю. У меня максимум часа 3 горит на максимальной мощности, потом дозагрузка и еще 3 часа. Итого на сутки 6 часов горения.
    Зачем мне нужно 12 часов горения? Лень раз в день разжечь? А поддоны на дрова разбирать не лень?
    Цена отказа от ТА - двойной перерасход топлива, спасибо не надо. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    При использовании ТТ котла есть ряд нюансов о которых надо знать, один из них свойство объекта в котором он установлен.
    Поясню
    принято учитывать теплопотери здания и это верно, но при этом забывают или не знают, что нужно учитывать еще и теплоаккумулирующие свойства обекта (стен,габаритных ещей в нем и тд) ,что например отсутствует в модных ныне каркасных домах. Тут вариант котла с ТА предпочтительнее при всех прочих равных условиях, и неважно это Таймень10Д или иной ТТ котел.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Второй момент -это местонахождение объекта, если он расположен в густонаселенном месте, пошалить и топить пластиком, скатами и ветошью, валенками и тд просто не дадут соседи, тут придется выбирать или или (или часто подходить к котлу или не очень) используя адекватное топливо.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и третий момент-это человеческий фактор, вернее истопник, его способность к управлению котлом в составе СО. Именно и по этой причине, я отказался от применения в моем конкретном случае серийных котлов типа Венибе и Калвис, так как знал, что может быть такой момент, когда котел буду эксплуатировать не я.
    Если рассматривать вопрос применения Тайменя10Д ,скажем конкретно в моем случае, при оптимизации управления моей СО он очень бы хорошо в нее вписался, но топливо которое я применяю может не подойти (каменный уголь +торфяные брикеты) .Если же бы я имел возможность покупать дрова по адекватной цене, то при теплопотерях 10 квт\час ,другого котла с аналогичными параметрами на ЕТ, думаю я не нашел бы.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Скоро будет счастье. Разработчик уже написал, про топку раз в 2 дня брикетами (пусть и не торфяными). И угольную модификацию делает. 130 литров угля, разве плохо?
    Неизвестно как в реале котел себя поведет, нужен доброволец-испытатель. Желательно из сибири, что б не восхищался ГВС при двухразовой топке по 120 литров.
    В ветке про пеллетрон разработчик постоянно фото своей горелки/котла выкладывает от своих клиентов.
    В этой теме с фотками туго дело обстоит, или клиентов нет?
    Вполне согласен. Как продавец/разработчик/изготовитель отвечает можно судить о нем как о человеке/продавце/разработчике/изготовителе. Так что убеждать людей придется. Даже скептиков. А то потенциальный покупатель сочтет, что продавцу нечего привести в свою пользу. Ну и пройдет мимо, а продажи ох как нужны.
    Это будерусы/даконы/опопы/... рекламировать не надо, они изучены, опробованы, своего покупателя найдут. А покупать кота в мешке, желающих поменьше будет.
    Тут доводы о 5,5 кубов дров за сезон, меркнут после фразы о 2 топках в сутки по 120 литров.
    С тем же успехом можно автомобиль не глушить. Удобно же, в салоне тепло, движок всегда прогрет, аккумулятор не насилуется, сел и поехал...до заправки :aga:
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ко мне как приедет котёл обещаю выложить все данные расчёты и прочее по брикетах и цене за сезон, там и посмотрим.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, Приведу простой расчет на "пальцах" на примере пеллетрона. Полный бункер пеллетрона 34 кг. У меня сгорает за 20 часов и даёт 8.5 кВт и 60 градусов на котле. Если загрузить тоже самое количество брикетов в таймень 34 кг. И выставить 60 гр на подаче они тоже будут в моей системе гореть 20 часов (а скорее всего больше так как кпд тайменя и моего огненного ящика даже сравнивать не хочу чтобы не обижать Игоря) Теперь по цене брикеты у меня 3400 руб. Пеллеты 6400. Топливо с одинаковой калорийностью, можно так же загрузить дрова которые менее калорийные, не помню точные цифры но примерно вдвое, значит дров нужно будет 68 кг. Это на пальцах если.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это еще надо выяснить экспериментально.
    Я вот как думаю. @Саняджо топит 2 раза в сутки по 12 часов на минимальной мощности, которая равна 5 кВт (?). При потребности топить на 10 кВт, будет гореть тоже 12 часов? За счет чего? Низкого КПД на минималке?
    Если Игорь посчитал расход дров в 5,5 куба за сезон. То в месяц надо грубо 1 куб, т. е. 8 протопок в месяц, или 2 раза в неделю. Это выполняется?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как думаете, за счет чего происходит двойной перерасход ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как правило, простые граждане, когда их все устраивает, редко пишут на форуме...;)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Все перепутали 5.5 кубов это экономия в год. А по поводу горения я приводил примеры на моей системе. У меня если пеллетрон давал 8.5 кВт 20 часов тоже самое должен дать и таймень ибо принцип такой же, пеллеты горят внизу факелом в горелке и бункер постепенно ссыпается в зону горения и в таймень так же бункер и брикеты горят внизу ровно с той мощностью чтобы давать в дом 8.5 кВт. Если я не прав специалисты поправьте меня пожалуйста.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сто пудов:super:
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне котел не подходит, это я выяснил. Я @nvpsmailru, помочь хотел.
    Разве ж я обидел кого? Недоверие есть, но куда ж без этого.
    Я так понимаю, что если б я пришел к вам котел покупать и в лицо свои недоверия выложил. Пошлете меня подальше?
    В теме про пеллетрон разработчик недавно много негатива выложил, от тех, которые в форумах не пишут :)
    Вот на это хотелось бы что то услышать. Расход одинаковый что на 5кВт, что на 10кВт? Или я опять что то путаю?
