1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как раз вчера обсуждали с женой это. Тоже пришли к выводу что чего писать если все хорошо работает, только благодарности. А когда что то не работает тогда и 100500 страниц в форуме и несколько лет обсуждений не буду говорить про что
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если человек доволен. То сфоткать котел, поделиться счастьем по просьбе разработчика в качестве благодарности...
    Действительно перепутал. :|: 5,5 кубов экономии.
    Единственно не понимаю, как при двух топках в сутки по 120 литров расход в месяц получается не 7 кубов, а в разы меньше.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я сфоткаю и всё опишу;)
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Являюсь обладателем котла Холмова. Кому интересно, можно почитать соотв. темы. За прошлый неполный отопит. период (около 5 мес.) сжег 17 м3 дров на дом 80 м2. Провел работы по утепл. дома и попытался довести котел до ума. Незначительно улучшить работу котла удалось. Расчитываю закончить этот отоп. период (около 7 мес.) с расходом в 15 м3. Хотя считаю, что и это много. Объем шахты около 130 л. Объем загрузки ныне меньше примерно на четверть и 2 раза в сутки.
    На форуме появляются обладатели такого же котла, которых все устраивает в стоке. Т. е. каждый выбирает сам, что ему нужно.
    И последнее - меня очень интересует работа Тайменя - 10Д без контура ГВС. К сожалению отзывов такого пользователя нету.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все просто, можно не полностью загружать бункер и холода бывают разные. ;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что тут может быть интересного, ГВС просто дополнительная нагрузка, ее может заменить плохое утепление дома, чуть большая площадь жилища, или более низкая наружная температура...
    А на 3 кВт нагрузки я обычно отговариваю клиентов и в паспорте честные 5 кВт минимума..;)
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, По всем прикидкам даже если ничего не экономить прикидываю расходы.
    Пеллет мы выяснили что я потратил 6 тонн, но если бы не зависали и не включалась бы солярка я потратил бы 7.
    Итого 7х6400=44800 р.
    Брикеты берём даже 8 тонн
    8х3400=27200
    С дровами по сложнее но возьмём к примеру даже 20 кубов
    20х1700=34000 р.
    Солярки у меня тратилось 3-3.5 тонны
    3500х32р.=112000р.
    Справедливости ради добавлю что за солярку цена уже включает доставку а за дрова, брикеты и пеллеты ещё придётся тыс 5-7 за доставку и разгрузку отдать.
    Пеллетами я топил в непрерывном режиме значит расход мой правильный.
    Вывод, если Таймень даст мне возможность подходить к котлу раз в сутки или 2 раза в сутки как я подходил к пеллетрону то я получу что хотел, экономию сами почитайте насколько из-за цены брикетов и дров.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Получается что, вам в теме делать и обсуждать нечего.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только уж огромная просьба, не в этой теме.
    Да и подсчеты пеллет, расходов топлива другими котлами, соляры и т. д. будте так добры, создайте тему: А ля срвниния и подсчеты. Ну и как говорится Welcome.
    Тут как бЕ о котле Таймень и его эксплуатации.
    Спасибо всем за понимание, иначе почистим тему от лишнего негатива. :hello:
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я имел ввиду сфотаю и выложу именно таймень после того как установлю у себя
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как в теме про пеллетрон демократично, оказывается. :)
    @Саняджо, хозяин, конечно барин. По теме обсуждать подключение котла на 20-30 страницах и трех-, четырех ходовые термовентили :close:
    А @nvpsmailru планирует топить Таймень брикетами. Экономический эффект посчитал, выгода есть. А если, как Игорь утверждает, можно будет раз в 2 дня закидывать...
    Чем не по теме? Человек голосует за таймень, а вы его по рукам :)
    Если все пройдет гладко, скептиков типа меня поубавиться.
    Пока что вопросы общественности игнорируются, как, впрочем, и в теме про пеллетрон.
    А Игорю я бы посоветовал сделать инструкцию. А то где взять информацию по котлу? Все покрыто тайной, секрет как в военке.
    Вот с пеллетроном идет грамотная инструкция, понятен принцип работы, нюансы эксплуатации. Все доходчиво, с картинками, требованиями к системе. Прочитал и процентов 80 вопросов пропадает.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сравнивая расход пеллет и брикетов в шахтном котле - нужно учитывать способ регулирования горения. При сжигании пеллет регулируют фактически мощность, а в шахтнике выставляют ограничение нагрева теплоносителя с помощью РТ. Какое при этом горение -? Чаще всего горение бдудет с повышенными дымогазами. Что даст минимум 7-10 % повышенногорасхода топлива.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, Игорь в отличии от Ильи отзывчивый, вежливый и открыт к диалогу, так что если будут вопросы по работе или подключению он с удовольствием подскажет, а так все довольно стандартно, кидай топливо, поджигай, наслаждайся теплом.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нужно обосновать. Насколько я понимаю в Таймене регулируется именно мощность ГОРЕНИЯ и регламентируется минимум 5 кВт именно горения, о химнедожоге речь не идёт.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @nvpsmailru, какие то ручки, регулировки ведь присутствуют. Как разжигать, например, как регулировать. Естественно, когда котел поставите, на месте разберетесь. Но когда идет выбор котла, хотелось бы знать основы. Все таки это не пеллетрон за 12 тыс. Который снял и выкинул. Тут с котлом долго общаться придется.
