1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это одно и тоже, РТ регулирует расход воздуха, а в гравитационных системах подачи топлива, воздух задатчик мощности.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет. Это не одно и тоже. Посмотрите у Вашновосела температуры выхлопа. С помощью РТ невозможно точно отрегулировать мощность. Приведите пример дымогазов во время горения котла от закладки до окончания горения. На сколько гуляют дымогазы? Сравните с пеллетной горелкой.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это без ТА. С ТА горение идет в номинальном режиме без дыма с максимальным КПД.
    Если к Тайменю прикрутить ТА на пару кубов, то цены ему не будет.
    За счет большого бункера будет обеспечено долгое горение, и вся тепловая мощь пойдет в дело, а не будет выбрасываться. Но на ТА хотелось бы видеть мощность хотя бы 20 кВт.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, меня как пользователя не интересует температура выхлопа, она просто должна быть в рамках, а вот заданная температура теплоносителя должна стоять как вкопанная...
    если дымогазы гуляют нужно разбираться с организацией горения.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тайменю не нужен ТА, он стабильно горит в своем рабочем диапазоне...
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не нужен так не нужен, вот и имеем одинаковый расход что на 5кВт, что на 10кВт, и одинаковый КПД в 85% :faq:. Пример про не глушение авто читали?
    Понять не могу, военные тайны разработчика
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ТА подразумевает тушение котла, а розжиг и тушение неизбежно тоже сопровождается потерями от химнедожега и гемором самого розжига.
    можно иметь просто каменный дом (теплоаккумулирующий) и периодическую протопку неполной шахты,
    с деревянными и каркасными домами возможно с ТА будет комфортней, по запасу теплоустойчивости, но усложнение системы заставляет людей вникать "А как оно там"
    уходит независимость от электричества, тянуться кап. затраты на СО,
    система неустойчива в сработке на отказ.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, Это конструктивно так заложено. Я сам точно разобраться не могу, это нужно знать тему хорошо как инженер. Смысл примерно такой что горит ровно такой слой топлива который нужен для поддержания определённой температуры, без тления и химнедожега.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему это? А если ТА заряжает? А если СО брльшой емкости. Ваше предположение работает если объем СО бесконечно малый. Во всех остадьных случаях, особенно если учитывать, что дрова крайне не однородное топливо, Тг может легко гульнуть на сотни градусов, а РТ это даже не почувсьвует.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот способ сжигания использовали наши предки, принцип русской печи, идет встречное направление воздуха и дымогазов, сколько дымогазов вышло (столько воздуха и зашло) авторегуляция,
    понадобилось два года пролазить с приборами у котла, что бы понять эти простые истины.
    нет в таймене ничего нового, этот принип использовался пол тыщи лет.
    но вскрыть это, было для меня, как инженера, настоящим пробуждением от дремучего сна...:)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рамки температуры. Отлично. И каковы они? А как в реальности?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Достойно похвалы, и как говорится всё гениальное просто
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что зарядка не может длится бесконечно..;)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рамки Тг? На пеллетах выхлоп можно держать 100-120 гр. На шахтнике на брикетах с РТ сколько будет? Если еще и альфу замерять, то легко процентов 15 разницы КПД обнаружить.
