1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, извините, но мы друг друга не слышим, откройте свою тему,
    Высокий КПД возможен только при контроле Тг, там и организуем дисскусию, если хотите.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто речь зашла о сравнении расхода пеллетов и брикетов в шахтном котле. Не более.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поддержу Оксфорда.
    Igrek1977, Вы сами писали, что минимальная мощность Вашего котла равна 5 кВт. Сие означает, что при потребностях дома ниже этого значения и отсутствии ТА, единственным способом отпуска дому меньшего тепла будет циклическая протопка. КПД циклических протопок ниже КПД стационарного режима. На сколько - вопрос открытый.
    Посему, в межсезонье, при равное выработке тепла, расход брикетов в шахтнике прогнозирую прилично выше, чем пеллет в пеллетной горелке.
    И этот момент подводит нас к тому, что и для Тайменя ТА далеко не бесполезная вещь.
    К тому же, наличие ТА позволяет отдавать тепло в дом в ровно в той потребности, сколько ему надо, без перегрева. При циклических протопках достичь этого вряд ли возможно.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выхлоп 100°-120°С для хорошего пеллетника это работа на средней и номинальной мощности.
    На минимуме, в межсезонье, выхлоп опускается до 60°-70°С.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alisan, Ну это если потребность в мощности меньше 5 кВт, надо изначально посчитать тепопотери если они меньше минимальной мощности тогда ТА, но а если как у меня то смысл? Нужно делать расчет, все индивидуально
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Да, вроде все просто. Я попытался на холмовском организовать встречное горение. Об одном варианте отчитался в соотв. теме. Ничего не вышло. Потом было еще две попытки, о них не писал. Думал, что разобрался, да не тут-то было. Решил, что хватит экспериментов. Без базовых знаний и опыта котлодела эта затея заведомо обречена на провал, если, конечно, не вмешается его величество СЛУЧАЙ. Смею предположить, что хоть кто-то из опытных котлоделов попытался повторить организацию горения Тайменя. Но пока тишина. Когда нибудь Игорь опубликует своё ноу-хау, вот тогда с интересом почитаем. Возможно, появиться новая глава в книгах о шахтных котлах о саморегулируемом принципе горения. Никого не хвалю, просто высказал свое ИМХО.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зимой, при высоких нагрузках, больше минимальных, ТА не нужен. Но весной желательная вещь. Но, опять таки, соглашусь, всё надо считать. ТА стоит денег. Может быть. выгоднее согласиться на больший перерасход топлива весной, чем замораживать финансы в ТА? Тем более, что одним ТА никак не обойтись. Еще нужна и обвязка.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наши предки еще использовали палку копалку, сейчас ей уже никто не копает ;)
    Как пользователя меня не интересует способ сжигания, процессы, секреты, даже КПД. Да я и не пойму, я фрезеровщик, а не котловед. Меня, как пользователя, интересует расход дров, при теплопотерях
    3кВт -? кг в час
    5кВт - ? кг в час
    10кВт - ? кг в час
    Сколько раз я буду подходить к котлу при таких теплопотерях? 2 раза в сутки, загружая по 120л дров? При всех вариантах?
    Ну а ТА - конечно, усложнение, удорожание, дополнительное место, грамотная обвязка, иначе грошь ему цена... Это плата за относительный комфорт, такой как подход к котлу реже двух раз в сутки, а в межсезонье еще реже, постоянная температура в доме (при грамотной обвязке).
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно что хочется цифр, но Игорь их не выдаст относительно конкретно Вашей СО, он может рассказать о некоей средней нагрузке на котел не более.
    В реальности же, нужно учесть массу факторов, начиная от частоты открывания входных дверей до розы ветров.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот @nvpsmailru посчитал расход пеллет, солярки,... А все почему? Человек платит деньги за топливо, вот и считает. А при халявных дровах и уйме свободного времени, пофигу на не утепленный санузел, мансарду, расход. Вот и выходит ответ на вопрос, какой расход? 15 кубов, при двух топках в сутки по 120л. Тут все индивидуально. Хотелось бы отзывов от людей считающих деньги на топливо.
    А как перевести поддоны в кубы? И сколько на добычу дров из поддонов времени уходит?
    ИМХО быстро и с наименьшими трудозатратами можно напилить горбыль. Поддоны ковырять, или рубить кругляк... тяжело и трудозатратно.
    Да я в свое время теплопотери посчитал, проверил на практике с помощью электрокотла, а потом и пеллетрона. Вот у меня 3 градации. В основном 5кВт, в межсезонье 3 кВт, в лютые морозы 10 кВт. По ним бы получить цифры расхода. С остальными котлами понятно, это указывается в паспорте котла, тут же тайна.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Так он же ясен, при объеме в 120л и горении 12 часов, разве он может быть иным?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и я в недоумении. Арифметика говорит 7 кубов в месяц. А пользователь котла говорит 15 за сезон. :faq:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Мало ли что пользователь пишет, если Вы внимательно читали тему, он вертикально дрова загружал, какой при этом коэфффициент укладки? Ну а ГВС, ее ведь тоже нужно учесть.
    Я например сейчас сделал закладку, три совка каменного угля плюс десять торфяных брикетов, за бортом ведь +2 C и может чуть опосля добавлю.(при надобности) У разных людей разные потребности и тд.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какое ноу-хау может быть в конструкции котла? Любой покупатель может выложить. Лишняя реклама.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Мм какая арифметика говорит что 7 кубов в месяц? То что 220 литров в сутки? Так то не правильная арифметика...
