1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    7 кубов в месяц это если гонять котел на номинале постоянно. Среднесезонная мощность явно много меньше номинальной. Отсюда 15 кубов в сезон.
    Например, у меня пеллетник. Площадь обогрева - 1000 кв. м. Если исходить из обычных правил расчета мощности, то мне надо котел на 100 кВт. На практике среднесезонная мощность всего 20 кВт. Отсюда и расход за сезон из расчета 20 кВт в час.
    Но у нас тепло. Средняя температура за сезон около +1,5°С.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Но ведь никто не выложил.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Такая же мысль была просто не смог грамотно сформулировать
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    120 литров*2топки*30дней=7200литров :faq:
    Вот потому и спрашиваю про расход при 5кВт в час, а не в номинале. Расход тоже 120 литров по 2 топки? Вроде простой вопрос, а ни опровержений, ни подтверждений, игнорирование.
    Для обычного котла все понятно. Естественно при минимальной мощности расход меньше, пусть и потеря в КПД. В здешней теме не раз писалось, что расход у Тайменя одинаковый. В моей голове не укладывается.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Я попробовал вот такую конструкцию. Пока ничего хорошего. Но у меня котел своеобразный. Или просто не до конца понял.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, Прочитайте сообщение от Alisan, он там грамотно все разложил.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это в чистоте.
    Я загружаю максимум литров 90, умножте на коэфф. Укладки 0.35 получите 30 кг.
    Я в теме писал, читайте сначала тему, потом перекладывайте с больной головы на здоровую. У меня получалось впихнуть стандартных дров 29 кг
    Опять же для тех кто плохо слышит. Полную шахту не гружу никогда. Надеюсь более не придется повторять. :nono:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну конечно же, при мощности в 5 кВт расход дров будет меньше. Тут все очень просто. Горят те же 120 литров. Если в номинале, то они сгорают за 12 часов. Если на половинной - то за 24 часа сгорят.
    То есть, при мощности 5 кВт*час, нужна будет всего одна закладка дров в 120 литров в сутки.
    Не ловите черную кошку в черной комнате. Её там нет.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Саняджо, Будет полная шахта гореть 24 часа?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На буром угле недавно у Игоря горел сутки на 15 кВт по предположениям. На 5 кВт на плотной укладке дров думаю сможет и сутки на дровах.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если на 5 кВт будет гореть сутки на полном бункере, то все претензии снимаю. Хотелось бы подтверждения Игоря.
    Килограммы лишнее, зачем туда-сюда переводить. Теплопотери в расчет не берем. Исходим из сожженного топлива
    90 литров*2топки*30дней = 5400литров=5,4 куба
  12. Stann
    Stann
    Stann
    данный котел не будет работать в эффективном режиме 24 часа, и ждать объяснений от Игоря для этого не надо.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот это я подозревал, но в силу своей некомпетентности (не стеб, реально не тяну на знатока в этой области), хотел бы не объяснений, а подтверждения этого факта от знающего человека.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Данный котел не чудо долгогор-долгогрей,а котел разработанный под режим непрерывной и эффективной работы на дровах с загрузкой топливника раз в 12 часов ..
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Золу кому то придется убирать по любому.
    А народ ждет чуда. И дрова не рубить и к котлу не подходить неделю.
