1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Стоп коллеги. Сам Игорь выкладывал сюда как котёл горел на буром угле сутки.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я Вам еще раз повторю - почитайте тему изначально. Есть даже фото всех моих заготовленных дров. Могу сейчас сфотать и показать, сколько осталось. Хранить 40 кубов при расходе 5 кубов в месяц нет даже места.
    Вы себе втемяшили эти цифры и уже верить в них начинаете. Это диагноз однако.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я скажу так, данный котел- Таймень 10Д -работа профессионального и талантливого мастера, но как любой отопительный аппарат, его стоит рассматривать только в конкретной ситуации.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Правильно ли я понял.
    Выходит, надо прикидывать свои теплопотери при определенной температуре за бортом, переводить в расход дров при данной температуре и подкидывать столько, сколько получилось каждые 12 часов? Не обязательно 120 литров, можно и 60. Если закинуть 120 литров, когда требуется 80 получим, что 40 литров сгорит не произведя работы/тепла/..., т. е. тупо в трубу вылетит? Гонять котел 18-20 часов на одной загрузке не получиться?
    Я опять не правильно посчитал?
    Я верю в 15 кубов. А понять не могу от куда они получены?
    Что ж пойду лечиться.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю характеристик объекта, но баланс чаще всего делают при -10С ,или прикидывают по самой холодной неделе. вот и весь сказ. Не нужно столько тепла, загрузите половину бункера, этого будет достаточно. У моего котла объем около 100л ,я не помню чтообы загружал его до упора.
    Да и дрова бывают разные.
    Игорь создал котел в. котором топливо не тлеет на малой мощности, а горит с хорошей эффективностью, в этом суть идеи.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Скажем загрузили пол-топливника ,котел отработал 6..7 часов, температура в помещении +24С,котел затухает, так и температура в помещении не падает резко, ну пусть упадет до +19С за 5 часов, ну и что подкинули опять топлива и тд. Тут много нюансов.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кажется уловил.
    Обычный шахтник перейдет в режим тления, а Таймень будет потихоньку гореть.
    Хотя шахтник можно настроить что бы не тлел, а было слабое горение, но это достаточно сложно и настройка ручная, которая сильно привязана ко многим меняющимся факторам.
    В результате имеем отсутствие режима тления со всеми вытекающими плюсами (КПД на минимуме мощности выше, нет зарастания котла дегтем и пр.). Расхода дров не уменьшится (разве что по сравнению с самоварами). В эксплуатации как обычный шахтник, без режима тления.
    На этот раз верно?
    В связке с ТА все преимущества теряются, вернее не используются.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сколько золы образуется от 45 кг дров? Мизер. Не вижу препятствий, связанных именно с золой, для работы котла в течение суток. Тоже самое количество золы образуется и при работе котла на номинале.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда ждем от Вас объяснений, почему? Лично мне это не совсем очевидно. Вернее, совсем не очевидно.
    Какие препятствия нас ждут при работе котла на половинной мощности, вследствие которых работа котла будет ограничена всего 12 часами?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Badi83, попробую обьяснить почему не надо считать котел литрами дров. Итак:
    Имеем шахту котла (это емкость, емкости измеряются литрами) 110-130 литров.
    Имеем бревна (стволы деревьев в лесу не взвешивают, поэтому лес считают обьемом кузова).
    Когда мы покупаем лес коэфф вес/обьем равен 0,75-0,75 тоесть в 1м куб леса 720-750кг древесины
    Когда мы укладываем дрова (колотые) в шахту котла, коэфф вес/обьем равен 0,35 то есть при укладке дров в котел с шахтой в 100 литров за 10 раз сможем уложить не 720кг. дров, а только 350кг. и это уже ни как не 1м куб.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Информации/ответов нет. Какой расход при разной мощности, может ли гореть 24 часа, что будет если надо 3кВт?
    Ну да ладно.
    Тайменю ТА не нужен. Следует ли из этого, что Таймень полноценная замена ТА?
    Что ж. Имеем котел Будерус 32Д. Мощность на дровах 28кВт. ТА на 2тонны. Горит в номинале 3 часа.
    2 топки занимают 6 часов, в реале 5 часов полноценного горения, остальное выход на режим и затухание. Получается 28*5=140кВт. В реале ТА вместит 120кВт.
    Прикинем на сколько этого хватит.
    При -25...-30 мои теплопотери 10кВт. ТА хватит на 12часов. Итого 12+6=18 часов. Вывод надо топить не 2 раза, а 3.
    При -20...-25, теплопотери 8кВт. 120/8=15. Итого 15+6=21 час. Почти хватает на сутки.
    -15...-20, потери 6кВт. 20+6=26 часов.
    -10...-15, 4 кВт. 30+6=36 часов.
    При +5...-5. Около 3 кВт. 40+6=46часов.
    Итого в межсезонье топим котел 1 раз в двое суток.
    Цифры, конечно примерные, очень много зависит от внешних факторов, снега, осадков, ветра, солнечности... Они из моей практики и относятся к моему дому.
    Сколько раз надо будет подходить к Тайменю в этих условиях?
    Всегда 2 раза? А что будет при <5кВт?
    Есть полноценная замена ТА?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Ваши расчеты ориентировочны.
    Возьмем ТА, в расчет нужно брать дельту Т, второе радиаторы если они не низкотемпературные, не эффективны уже при 50С теплоносителя.
    Поэтому выгоднее вкладываться в утепление и теплоаккуммулирующие объемы, как массивный подогреваемый бетонный пол или стена дымооборота камина и тд.
    Таймень10Д аппарат для подогрева теплоносителя, но не помещений, это нужно учитывать при новом строительстве и реконструкции.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    И еще из практики. Я работаю пять дней в неделю, начало работы в 8ч утра. Мне удобно загружать топливо 2 раза в сутки, по приходу с работы и при уходе на работу, другим же, может не подойти данный режим, поэтому обслуживанию котла необходимо уделить отдельное время.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Начнем с того, что дров. котлов, способных работать с мощн. 3 кВт без последствий в природе нет. По крайней мере мне не удалось найти. Так же я не нашел, работающий от 5 кВт, кроме Тайменя. Официально заявлено производителем. Если не учитывать стоимость СО с ТА, то преимущества неоспоримы. Но, есть один большой минус - энергозависимость (я не смог найти схему ТТК-ТА-СО на ЕЦ). Лично для меня этот фактор стоит на первом месте. Котел Холмова некоторые форумчане заставили работать более 12 ч., установив дутье, контролер, т. е. работая в режиме "старт-стоп". Снова энергозависимость.
    Не подумайте, что я нахваливаю Таймень, нет. Но он мне интересен, вот бы еще ценник поменьше., хотя понимаю, что при малых объемах производства удешивить вряд ли удастся. И мне, как обычному пользователю, нравится как Вы пытаетесь разобраться, приводя свои доводы. Но, полагаю, что Вы путаете две СО: 1- на ЕЦ с мин. расходами на монтаж, но с издержками по комфорту; 2- максимум комфорта с значительными расходами на монтаж сложной СО, высокой вероятностью отказа и издержками в обслуживании, и на ПЦ.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, из этих слов можно сделать вывод, что с ТА не будет циклических протопок?
    но тогда зарядка бесконечна что ли? ;)
    ТА просто сглаживает температурные амплитуды в жилище, увеличвает время между периодическими протопками (в зависимости от объема и мощности котла), например не два раза в сутки, а один (или раз за 2-ое суток)
