1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ев гению удалось..;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-89#post-10465931
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смею предположить, что не только расход топлива Вас интересует, а
    например.
    . не хочется каждую неделю отдирать смолу с теплообменников,
    замерзать от того, что котел не выдает своих паспортных данных,
    не хотелось бы терять портки от страха при горении дымохода,
    1 января не оказаться перед фактом окончания узко заточенного топлива под котел.
    проводить ночь с любимой, а не ставить раскладушку возле котла,
    не нестись сломя голову домой с работы спускать воду с системы, потому что соседи позвонили и сказали .. "отключили электричество"
    и т. д и т. п..:hello:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ха, про портки - это про меня. Помню, помню как сейчас..:)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас на базе температура подачи 50С только при -5С и ниже. И очень многие сейчас такое имеют. Предел - Вашновосел. Температура подачи 29-35С.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен. ТА не только сглаживает, но еще и экономит. Длительность одной протопки становится дольше. Значит, относительные потери от цикличной работы котла будут меньше.
    Дом при наличии ТА не перегревается. Энергия расходуется более экономно, ровно в той пропорции, какая нужна для компенсации теплопотерь.
    Без ТА дом при цикличных протопках будет зачастую перегреваться, потом остывать. Ведь невозможно заранее рассчитать, сколько надо дров кинуть, чтобы получить ровно то количество тепла, которое нужно дому.
    По опыту пеллетчиков, добавления такой штуки как комнатный термостат, для точного управления горелкой, дает экономию в расходе пеллет до 40%.
    Не знаю, сколько можно сэкономить при работе шахтника в паре с ТА, но, думаю, где-то в этих же границах.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сомнительная цифра, сам занимаюсь 14 лет системами энергосбережения, и во все статьях, за счет индивидуальной регулировки максимум 30%, и это при наличии точки излома температурного графика, т. е. когда подача не ниже 70С из-за ГВС. ;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, @Igrek1977, разъясните пожалуйста, может Таймень работать на половинной мощности в два раза дольше, чем в номинале, или максимальная длительность работы котла действительно ограничена 12-ю часами?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За достоверность цифр биться не буду, эта инфа по сообщениям форумчан.
    Но и 30% тоже ведь хорошо. Не так ли?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ввиду того что чудес не бывает, линейной зависимости не будет, как не старайся, при уходе вниз появляется хим недожег.
    меньше выражено при сухом топливе, особенно брикетах.
    гореть дольше котел может, у всех получается по разному, пока не хватает систематичесих наблюдений, просто воспринимается как бонус у потребителей, кто то радостно кричит что сутки, кто то молчит при вопросе...
    так что я пока не парюсь и гарантирую 12, а то получится как с Пензой, чуть ли не волжи оклеветали ..:|:
    Уголь существенно калорийней дров и насыпной вес двругой, естественно будет гореть дольше.
    Так же и с брикетами,
    либо микс..;)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы считаете режим старт стоп лучше чем непрерывное горение с уменьшением горения для поддержания определённой температуры на котле или в комнате? По опыту с дизельным котлом могу сказать следующее, режим старт стоп когда батареи раскаляются до красна, нагревают комнату и отключаются по комнатному термостату, затем остывают полностью, температура в комнате падает, котёл заново разогревает их на полной мощи имхо не так комфортен чем если бы батареи после нагревания на полной мощности снижали бы свою температуру до той, которая была бы необходима для поддержания нужной температуры в комнате. Если я не ошибаюсь есть такие горелки и они называютя с модуляцией вроде, и они значительно дороже. В доме тоже комфортнее по ощущениям когда батареи чуть тёплые чем когда охлаждается полностью в ожидании нового старта. Так же можно сделать в ТТК котёл будь то пеллетный или на дровах путём выставления нужной температуры теплоносителя достаточной чтобы в комнате держалась нужная вам температура, а котёл бы горел непрерывно. Вот только н знаю как это отразится на расходе, не имел опыта общения с горелками с модуляцией. Оба котла китурами и Ламборджини с которыми мне приходится сталкиваться имеют режим старт стоп.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Помимо внутренней температуры в комнате, есть радиационный теплообмен человека с холодными и горячими поверхностями, согласен что ощущения постоянного тепла со стороны окна приятны,
    кстати с ТА при наличии автоматики так и происходит..;)
    Итальянцы говорят Ламборгини..;)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На дизель тоже ТА ставят - постоянная температура в доме + ГВС практически без ограничений.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я про это не писал. И так не считаю. Наоборот, сам поборник модуляции. Но с ней тоже не просто. Нужно, чтобы КПД котла не падал при уменьшении мощности.
    А для Тайменя проблема в том, что его мощность модулируется только в пределах 50-100%. Ниже 50% возможна только циклическая протопка, что есть по сути своей режим СТАРТ-СТОП.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Нет у Тайменя 10Д проблем с модуляцией мощности, потому что он управляктся от РТ.
    Кстати и его работа напрямую завсит от прямых рук истопника, это надо знать. Ранее этой профессии учили, сейчас же думается, что достаточно одной инструкции к котлу и все. Увы это далеко не так.
    У хорошего истопника, Таймень10Д будет как скрипка Паганини в руках мастера...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну почему же, еще есть тление, как в большинстве котлов затяжного горения..;)
