1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Прокололся на ровном месте. :) Тележки можно свободно купить в специализированных магазинах, как и другие товары. :)] Это не патроны. :aga::aga::aga:
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я себе вот такую тележку прикупил. Очень удобно. И по ступенькам, порогам отлично скачет.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, к ней бы колесики пневмо..:|:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И двигатель от бензопилы. :|:
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И радио управление с GPS
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шутки в сторону, недавно видел в брошуре какого то немецкого котла, доп аксессуар в виде тележки для монтажа котла, с такой тележкой один чел, судя по рекламе, может протащить котел через огород в дом...
    Вот мне и подумалось, а что если эта тележка после монтажа трансформируется в минидровник на колесах, как Юры..:)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Эта тележка видимо для монтажников. Когда человеку привозят котёл весом 400 - 500 килограмм, то он впадает в ступор, но потом постепенно включает соображалку и в конце концов, не без помощи какой то матери, котёл оказывается на месте. :)]
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот чувствую и меня такое ждёт когда Таймень приедет, мой старый весит где-то 120 кг, мы его вдвоём спокойно пронесли и поставили в сарае, а вот этот как закорячить в узкий проход вот это вопрос, простор для творческой мысли будет:)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Два бруса и три друга в помощь :)
    Можно снять навесное, двери, люк, обшивку, колосники, керамику, все полегче будет ..;)
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По двору можно так, под передний край котла ставим совковую лопату, и толкаем сзади! В довоем котел 350кг без проблем! Можно по трубам, можно на мягких буксировочных тросах, по лестнице либо бруски либо пару досок! И спесней в бой!
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да справлюсь я думаю, как-то да протащим. Вот мне другое интересно, выдержит ли моя сараюшка его и как долго. Я правда там несколько слоёв досок положил и лист железа еще сверху на полу, но всё равно...в 3 раза тяжелее ведь.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Килограмм на 300-400 лучше позвать человек шесть друзей. Заквасить шашлычок. В холодильничек положить оковыту. Затащить котел. Закатить пир на весь мир. Мне такой подход по душе. Лишний повод собраться. Правда если посчитать смету ...:ogo:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Один хороший приятель, попросил решить задачку отопления загородного дома, концепция оказалась простой, комбинация шахтник + пеллетная горелка
    т. е. в отсутствии на даче, тратим пеллеты, а по приезду выключаем горелку и занимаемся здоровьем по загрузке 200 литров свежеспила. :)
    из положительного...
    горелка становиться в аккурат под наклонный пережим, что намекает на возможность вообще не снимать ее с двери при переходе на дрова.
    уже получается трехтопливный вариант..;)
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если по серьезному, то мысль очень даже хорошая, если она (тележка/механизм) будут не сильно дорогая и поставлятся по не обходимости/желанию заказчика. Ведь у всех разные физические/материяльные/ технические возможности.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь это какая горелка на рисунке, общемаш? И что значит трехтопливный, имеется ввиду дрова, уголь и пеллеты? На рисунке 10 кВт котел правильно? Интересный вариант, может мне тоже так сделать чтобы даже на резерв оставлять пеллеты, а не солярку, дешевле будет ведь. Да и удобно особенно если реально получится так что можно не снимать её вообще. Можно ведь по идее настроить так что при прогорании дров или зависании вдруг пеллеты включались автоматически если температура на котле допустим опустится ниже 60 градусов. Только как быть если заслонка воздуха для дров при этом будет открыта, это не будет мешать гореть горелке?
