1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Некоторые производители даже банные печи оснащают колесами, для удобства.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вполне реально, но горелка должна быть надёжной и управляться дистанционно. :)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, Общемаш.
    совершенно верно...
    Нет, на рисунке 20-ка.
    Эксплутационные затраты безусловно будут меньше.
    можно, но не нужно...:)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тогда смысл теряется, ну по крайней мере в моём случае, тогда оставлю в поддержание на аварийный случай дизель. Если всё будет как я планирую то дизель то в принципе будет нужен только в том случае если я буду уезжать в отпуск так как у меня ПМЖ и я смогу 2 раза в день подкидывать, а горит ваш котел 10-12 часов.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вопрос по подключению тайменя который я уже оплатил и жду. Если это не по теме тогда извините, но мне кажется вопрос более чем по теме. Будет ли расход дров больше в 2 раза (как сказал Smoll) если подключить последовательно ттк ТАЙМЕНЬ и дизель, убьется ли теплообменник одного из котлов или обоих из за конденсата?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вообще по хорошему, любой твердотопливный котел обвязывать металлическими трубами, связано с возможностью аварийного поднятия температуры.
    ну или хотя бы стартануть метра полтора металлом и только потом пластик.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А, ну тогда на ТТК у меня так и планировалось, старт металлом, потом полипропилен.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Понимаете полипропилен изначально не подразуевался в использовании его в отоплении.
    только на ГВС и ХВС
    но потом повились хитрые продаваны и...:)
    конечно его повально используют из-за удобства монтажа и низкой цены.
    и если делать из ПП, то только не из азиатского, у них какое то свое сырье,
    не бореалис английский, а что то другое
    и параметры его хм...думаю там максимум 80 С
    wavin ekoplastik по моему оптимальный вариант, но многие монтажники будут Вас от него отговаривать (просто у них нет зачистки :)])
    Исли исходить из принципа надежно и на века,
    сталь везде до коллекторов, в пол сшитый полиэтилен.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, задал тренд желтому цвету:),
    так и стали красить в желтенький..:|:
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Так что, подача воздуха уже не задняя / встречная /, а боковая ?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вход с боку в воздушную камеру,
    а подача в слой, естественно встречно..;)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Замечу, что с момента первого поста котел стал заметно эстетичнее, как тут многие говорили картинка тоже важна для клиентов. Желаю Игорю хороших продаж.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё хорошо. Понравилось расположение РТ и воздухозаборника. В этом месте РТ будет точнее реагировать на температуру и не будет мешаться при обслуживании, но саморезы большеватые и табличку принято крепить на заклёпки. :super:
  14. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Схемку СО нарисовал для дачи... за художественную часть прошу строго не судить:)...а, по инженерке очень даже жду суждений:)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иногда возникают вопросы, по возможностям котла работать на более высокой мощности.
    заснял два видео с замерами на 10 кВт и 12,5 кВт, видно дополнительные потери кПд всего 2 % при увеличенной нагрузке..;)
    https://www.youtube.com/watch?v=u4kK2JlKrX4
